Топливный фильтр
mytoyota
Архивариус Клуба
Топливный фильтр
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:03
walerza писал(а):А есть ли топливный фильтр на Королле и где он находится?
Portos
Re: Топливный фильтр
Сообщение Portos » 02 фев 2013, 00:04
walerza есть, в руководстве по эксплуатации отмечена его замена на 80 тысячах, он сделан совмещенным с корпусом бензонасоса, если не ошибаюсь.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 00:05
Есть, топливный фильтр.
На старом форуме, pmkz , описывал подробно, как до него добраться и почистить.
Это сложно, бензобак разбирать нужно.
Если интересно, найду и выложу.
Portos
Сообщение Portos » 02 фев 2013, 00:06
Thinker если мне память не изменяет, то настаиваю )) - таки только вынуть бензонасос
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 00:06
Выкладываю, пост "pmkz", без изменений и ремарок, как есть.
Максим, если ты против, стукни в Асю, я уберу.
На 43000, машинка стала странно дергаться и глохнуть, при попытках завести заводилась, но при нажатии на педаль газа глохла, работала на холостом ходе пока не дожигала бензин., особенно в морозы, при помещении оной в теплый бокс, утром заводилась без проблем. ОД снял форсунки и воздушную заслонку, промыли, мол что то забилось. Симптомы повторились, далее сказали, что возможно неисправен клапан в крышке топливного бака. Заменили крышку. Симтомы не изменились. На вопрос о топливном фильтре и возможном попадании мусора и т.д. и т.п. сказали что там он установлен на весь срок эксплуатации машины. Прошу не возмущаться, т.к. такие вот у нас ОД. После месячного гиммороя, разборок с ОД и плясок с бубном вокруг машинки решил сам проверить все топливные пути и бак, а так же все что этим связанно. Т.ч. опишу эпопею, кому интересно буду отвечать подробно. Думаю, что эта проблема может коснуться каждого, учитывая качество бензина.
Начал с поиска топливного фильтра, в привычном всем понимании оного. Так вот, его нет! :) нет привычной банкообразной штуки столь привычной взгляду, Топливопровод просто выходит из бака и идет к двигателю, все.
Отключив клемму АКБ, снимаем заднее сиденье, просто выдергиваем две защелки которые располагаются напротив передних сидений и снимаем. Видим перед собой овальную крышку, из которой идут провода от бензонасоса, и поддев оную отверткой отклеиваем (приклеена на черный герметик) от днищща машины. Нам открывается бензобак из черного пластика, и большая белая вставка с одной колодкой к которой подключенны провода бензонасоса и шланги топливопроводов, дренажа и обратки. Все это крепится огромной, пластикивой гайкой диаметром около 200-250 мм. Для того что бы открутить ее (ввиду отсутствия спец инструмента) необходим ключ, который можно сделать самому. Отключаем провода и все шланги (шланг с черной головкой под давлением, т.ч. снимать накрыв тряпкой). Откручиваем гайку и аккуратно, что бы не погнуть поплавок датчика уровня топлива, достаем монументальное устройство, совмещающее и бензонасос, и фильтр и еще что то для обратки.
В ваших руках теперь 2 составляющие скрепленные между собой подвижной стойкой и пружиной. Верхняя часть запаянна и разбору не подлежит. Нижняя часть представляет собой стакан с топливом, в который вставлен сам бензонасос в пластиковом корпусе с сеточкой в нижней части-это и есть фильтр!
Сам стакан, исполняющий роль отстойника, выглядел ужасно, мало того,что дно покрыто песком и ржавчиной, четко выделялась вода, практически покрывающая сетку фильтра. Понятно, что это и являлось причиной всех бед, вода просто замерзала и насосу нечего было качать. Кстати удивило то, что насос полностью сохранил работоспособность!
Сетка фильтра была забита полностью, снимал и продувал компрессором (интересно они продаются отдельно или нет?) до получения белого цвета и выдувания всех вкраплений мусора.
Пластиковый фильтр (не разборный) на просвет имел четкое разделение жидкостей (вода светлая, бензин темный), вытаскиваем клапан и так же продуваем компрессором до тех пор, пока вся жидкость не вытечет.
Заглянув в бак, я был в шоке, почти все днище покрыто мусором, самой разной фракции, от песка до чешуек ржавчины, и вода, тонкий слой покрывает почти все днище. Откачав топливо, собрал воду тряпкой, вытер бак, собрал все в кучу и завел. Неделю езжу все отлично.
К сожалению, только после работ подумал о том, что бы все сфотографировать.
К чему все это? За диагностику, промывку, "ремонт", зч в виде пробки, потратил 170 у.е. Я не думаю что ОД промыл бы фильтр, и вычистил бак, в лучшем случае тупо заменили бы насос в сборе.
После "ремонта" машинка пробежала 1200 км., чувствует себя отлично.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:07
walerza писал(а):Спасибо мужики! А то у меня с соседом по стоянке (у него тоже Королла) спор вышел, он утверждал, что отдельного топливного фильтра нет, есть совмещенный с бензонасосом. В мурзилку глянуть честно говоря не догадался, а зря
Thinker, за пост спасибо. Принтанул на всякий случай...
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:09
belyi161 писал(а):решил поменять фильтр,не судите меня строго,но привычка у меня такая,при покупки машины сделать все профилактические работы и поменять все расходники.я правильно понял,у нас в бензонасосе находится только "фильтр тонкой очистки топлива".
"сетка бензонасоса"-отсуствует.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 00:11
belyi161
Для начала, вот ссылка на то как добраться до топливного насоса.
Номер самого топливного фильтра - 77024-12050
Пока не могу разобраться, что это за фильтр, разберусь уточню.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 00:13
Вот как все это выглядит.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 02 фев 2013, 00:14
Меняли его следуюшим образом:
1. Сняли заднее сидение (выдергивается вверх);
2. Сняли лючок топливного фильтра аккуратно поддевая отверткой;
3. Отключили от фильтра колодку с проводами, затем все шланги;
4. Специальным ключом открутили пластиковую гайку (на рисунке- крепежная деталь датчика топливного насоса). Если надо могу описать как выглядит этот ключ, при желании его можно сделать самому.;
5. Извлекли фильтр из бака;
6. Сняли с него топливный насос и поставили в новый фильтр;
7. Собрали в обратной последовательности.
Фото этикетки с коробки фильтра:
Фото самого фильтра:
Извиняюсь за качество, фото сделал телефоном.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:16
sergey0987 писал(а):Подскажите пожалуйста, 23300-21010 этот фильтр на Короллу 2007 значит не подходит?
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 00:17
Это от предыдущей модели и врят ли они взаимозаменяемы. Прямых указаний на применяемость в нашем моторе 1,6 нет.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:18
sergey0987 писал(а):а кто-нибудь фотку может выложить (реальную, а не схему) заранее спасибо.
Благодарил (а): 528 раз
Сообщение Карп » 02 фев 2013, 00:19
sergey0987
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:20
sergey0987 писал(а):спасибо теперь точно вижу что купил не тот ((((
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:21
Vyacheslav писал(а):Ребят это фото нашего фильтра? Я не понял это вместе с насосом,или только фильтор.
А если куда небудь доп фольтор поставить,(может от ВаЗ)!
Vyacheslav писал(а):подскажите чем насос откручивали? я доконца затянуть не смог.
GroSS
Сообщение GroSS » 02 фев 2013, 00:24
У ОД специальный ключ, который цепляется за выступы на пластиковой гайке с двух сторон
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:25
motovas писал(а):Добрый день. Подскажите - кто чем снимал эту здоровую белую гайку при смене топливного фильтра?
Утром сунулся менять фильтр, дошел до момента когда надо откручивать эту гайку, перевернул все инструменты и так не смог ничего к ней приспособить без риска для здоровья, пришлось собирать все обратно.
GroSS
Сообщение GroSS » 02 фев 2013, 00:26
motovas
Там нужен ключ П-образный с прорезями по бокам. Этими прорезями ключ надо вставить в отливы на пластиковой гайке и выкрутить.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 00:27
Можно открутить специальной приспособой 09808-14020 но ценник на нее не адекватен :crazy: .
Техдок по откручиванию насоса.
Сейчас этот форум просматривают: Димон2014 и 1 гость
