ДМРВ неисправности ,проверка и метод устранения
Re: ДМРВ неисправности ,проверка и метод устранения
Сообщение Das ist » 20 дек 2014, 16:48
Valero писал(а):,какую лить вопрос?
Вот есть
Сообщение Stranger21 » 20 дек 2014, 16:54
Та ни .. он про очиститель топливной системы , добавка в бензин ..
Чесно не скажу за них ниче ... в МЕТРО купил както ликвимоли чето с синей пробкой и заливалкой ) ... фиг знает .. мыло не мыло оно ... не понял )
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 20 дек 2014, 17:56
Да тоже видел,ликви моли с синей пробкой на котором написано мягкий очиститель инжектора,наверно он.
Valero
Сообщение Valero » 13 янв 2015, 21:14
А при исправном ДМРВ,если на раб двиг фишку скинуть-должен заглохнуть и чек загорется? или только обороты поднимутся и чек?
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 22:25
Не пробовал )
На ниве у меня аварийные карты настроены так , что пофиг ) можно ездить и без него )
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 14 янв 2015, 09:14
Valero писал(а):А при исправном ДМРВ,если на раб двиг фишку скинуть-должен заглохнуть и чек загорется? или только обороты поднимутся и чек?
По логике заглохнуть не должна, а делать стандартные параметры с чеком. На двенашке пробывал заводить без датчика, тупо обороты большие были, на работающем двигателе не скидывал.
Valero
Сообщение Valero » 28 янв 2018, 16:16
Подскажите применяемость датчиков ДМРВ на наш двигатель один 22204-37010, второй22204-31020, в запасе лежат, родной стоит 22204-OVO20.В каталоге смотрел противоречивая информация где то есть наш мотор где то нет, хотя втыкал едет на всех...
