Свист при работе кондиционера
Евгеш
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2008г. в.
Сообщение Евгеш » 09 окт 2014, 12:37
С наступлением холодов, утром при непрогретом движке, когда включаю кондиционер, раздаётся жуткий свист. Что это такое, и как с этим бороться?
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Re: Свист при работе кондиционера
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 09 окт 2014, 18:36
Что то мне подсказывает нужно ремешок поменять навесного, а заодно и ролики проверить P-^
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение validuser » 09 окт 2014, 20:08
Можно вдшкой брызнуть для начала в обводной (натяжной) ролик и посмотреть будет свист или нет если будет то до кучи брызнуть на ролик для натяжного устройства. Так можно вычислить что требует замены. Пробег и дрыгатель какой?
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 09 окт 2014, 21:09
Евгеш
Он включается в холод? Я думаю отопитель свестит..подшипник,болезнь.
Сообщение Дюша » 09 окт 2014, 23:57
Смотря какой холод, при какой температуре это происходит? Как правило с вкл. кондея, включается вентилятор охлаждения => нагрузка на гену, свистеть может ремень "об муфту" гены. Только не пойму, зачем включать кондей в холод, или у вас климать?
Евгеш
Сообщение Евгеш » 13 окт 2014, 11:41
Дюша писал(а):Смотря какой холод, при какой температуре это происходит? Как правило с вкл. кондея, включается вентилятор охлаждения => нагрузка на гену, свистеть может ремень "об муфту" гены. Только не пойму, зачем включать кондей в холод, или у вас климать?
Да, климат. Включаю, конечно обогрев))).
Евгеш
Сообщение Евгеш » 13 окт 2014, 11:44
Карп писал(а):
Евгеш
Описался, конечно начинается свист при включение климат контроля на обогрев.
Евгеш
Сообщение Евгеш » 13 окт 2014, 11:45
validuser писал(а):Можно вдшкой брызнуть для начала в обводной (натяжной) ролик и посмотреть будет свист или нет если будет то до кучи брызнуть на ролик для натяжного устройства. Так можно вычислить что требует замены. Пробег и дрыгатель какой?
Пробег 60000км.
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 12:07
Правильно ли я понял - включаем "печку" на обогрев , включаем обогрев заднего стекла и зеркал? .. и начинается свист?
Вам в ремень ! он проскальзывает от бОльшой электро нагрузки.
Можно чуть чуть на 1 оборот - два подтянуть . но не больше . лучше покупать на замену ремень
Евгеш
Сообщение Евгеш » 13 окт 2014, 12:59
Stranger21 писал(а):Правильно ли я понял - включаем "печку" на обогрев , включаем обогрев заднего стекла и зеркал? .. и начинается свист?
Да, всё именно так. Спасибо за совет. А какой именно ремень, как он правильно называется?
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 15:57
Ремень Приводных Агрегатов
Какой пробег ? ...
Со временем они все таки становятся бОлее жеские , и начинают проскальзывать. небольшая потдяжка решает . Но лучше заменить.
имхо на пробеге около 100 нужно его заменить ... думаю что этой зимой куплю и себе ... пока со своего выковырял камушки из пазов , стало существенно лучше.
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 16:39
6PK1230 вот такой себе купил на замену, лежит, ждет своего часика.
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 16:49
Ремень меняю раз в 100 тыщ, один уже лежит в багажнике, второй скоро сменю - в 200 тыщ. Был шум под нагрузкой на 2000 тыщах, думал обгонной муфте на гене труба. Залез ремень подтянул и релакс снова воцарился -) Тойота, подтянул и смазал и УСЁ - управляй мечтой. :-/\
У меня вот аккуму 8-й год пошел, реактор что ли? :-))
Сейчас этот форум просматривают: validuser и 6 гостей
