Ошибка 0172 повышенный расход топлива
Романыч
Сообщение Романыч » 03 окт 2014, 19:19
Недавно выскочил CHECK. Поехал на диагностику, показало ошибку 0172 (повышенный расход топлива). Забрали на пол дня машину, когда получил обратно всё было нормально, сказали что почистили что-то внутри. Через 2-3 недели снова таже проблема. Поехал снова, но спец который мне делал в тот раз, ушел в отпуск. Пришел другой техник и сказал что надо просто поменять воздушный фильтр. Тут же поменял и проблема ушла. Через некоторое время снова таже история. Вот думаю помыть ДМРВ, много читал, вроде должно помочь. Если у кого была такая проблема, напишите решение пожалуйста. Спасибо.
Re: ошибка 0172 повышенный расход топлева
Сообщение Дюша » 03 окт 2014, 23:33
Что за пылесос?
Сообщение Дюша » 03 окт 2014, 23:36
Условие обнаружения DTC:
При прогретом двигателе и стабильных сигналах обратной связи о соотношении воздух-топливо коррекция подачи топлива приводит к значительной ошибке в сторону обогащения
(логика диагностирования за 2 поездку)
Неисправный участок:
Утечка через форсунку или засор
Давление в топливной системе
Датчик массового расхода воздуха
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Система зажигания
Утечка газов из системы выпуска отработавших газов
Обрыв или короткое замыкание в цепи подогреваемого кислородного датчика (датчик 1)
Подогреваемый кислородный датчик (датчик 1)
Подогреватель подогреваемого кислородного датчика (датчик 1)
Цепи подогревателя подогреваемого кислородного датчика
Система зажигания
ECM
http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... 302nx.html
