Ацетон в бензин
Re: Ацетон в бензин
#81
Сообщение Изучаю » 16 окт 2014, 22:10
Димон2014 писал(а):
aleks 69 писал(а):
Дюша писал(а):Да ладно вам, парни, я ж не предлагаю вам в бак налить, я себе плесну и посмотрю что да как. Поделюсь с форумом, а там порешаем вместе как быть дальше. Не раз пожалел, что писанул -)
Правильно, а то Ацетон пропадёт в магазинах.. -)
Зря смеетесь, разбирают на УРА ;-)
Так че смеяться и я очередь занял. Так скажите модели и года машин что ацетон хавает в перемешку с бензином. %-)
Re: Ацетон в бензин
#82
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2014, 06:06
Залил .. гдето около 90мл .. шприцом прыскал ) .. на пол бака 92 ..
Сча запись поездки сделаю ) ...
Сканером всмысле ...
Выезжаем на работу )
Re: Ацетон в бензин
#83
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2014, 07:03
Вести с полей )
Ну ....
кароче тестер мой за поездку до работы - ответ 3 - а должно было чтото изменится?
Спрошу вечером еще )
Может не распробовала еще ацетончик то подруга ! )
Звон - да никуда она не делась! Даже подруга " топнула" с перекрестка со звоном )
По сканеру ...
Как будто бы всеж на ХХ корекция сползла в минус ... ну правильнее было бы конечно делать замеры До залития и после ... а так я чисто по прошлым замерам сужу ...
-4.7% висит на хх . когда как раньше на 92 , около 0 +-1-2% было
На оборотах ... да вроде ниче не поменялось
Вобщем - чего хотелось - убрать звон.
Не проихошло ... так что ... мне оно не нужно это ацетона)
P=P
Да - чем там мягше , тише , работает - да нефика .. как работал так и работает .. мож у меня просто нормально все с этим ) ~^~
Благодарил (а): 42 раза
Re: Ацетон в бензин
#84
Сообщение Димон2014 » 17 окт 2014, 10:16
Stranger21 писал(а):Вести с полей )
Вы залили ацетон перед тем, как залили бензин или же в уже заправленный бак добавили ацетон?
Re: Ацетон в бензин
#85
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2014, 10:20
канеш в заправленный ... потом сверху плеснул бензина немного чтобы с трубки смыть это дело ...
Не принципиально это когда ездиш по барханам как у меня ) .. да и - постоянное бурление и перемешивание за счет перегона через обратку идет его там )
Re: Ацетон в бензин
#86
Сообщение Сергей » 17 окт 2014, 10:24
Stranger21 писал(а):канеш в заправленный ... потом сверху плеснул бензина немного чтобы с трубки смыть это дело ... Не принципиально это когда ездиш по барханам как у меня ) .. да и - постоянное бурление и перемешивание за счет перегона через обратку идет его там )
:-)) Надо было в пустой бак залить ацетон, а после бензин, а потом Вы забыли шаманов вызвать, которые с бубном гортанные песни поют, а после бьются головой о бензоколонку в экстазе :-)) А перед этим действом самогона по пол литра залить в каждого шамана )))
Re: Ацетон в бензин
#87
Сообщение Димон2014 » 17 окт 2014, 10:26
Странно! Либо вы катаетесь на ослиной моче и пропорцию нужно увеличить, либо ацетон плохо перемешался.
Re: Ацетон в бензин
#88
Сообщение Сергей » 17 окт 2014, 10:28
Дюша писал(а):И тем не менее я все равно попробую.
Правильно в выходной за столом , в хорошей компании с хорошей закуской домашний самогон P-^ Рекомендую, на следующий день опохмелиться шампанским P-^ , а после этого все мысли об ацетоне сами улетучаться ;-)
Re: Ацетон в бензин
#89
Сообщение Сергей » 17 окт 2014, 10:29
Димон2014 писал(а):Странно! Либо вы катаетесь на ослиной моче и пропорцию нужно увеличить, либо ацетон плохо перемешался.
Дмитрий, Вы из какого города? Вот у нас например НИ ОДНА МОЯ машина не видела настоящего бензина, только ослинная моча.
Re: Ацетон в бензин
#90
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2014, 11:43
Ну я же отписался .. да -4.7% на хх ...
но это ... ну я не знаю ... но это не "ОЧУДО ПРОИЗОШЛО! " ) да , чуть лучшее горит - и то скорее всего от того что собрал влагу с топлива ) которая не горит )
кароче фигня все это ... самобман и зависимость )
а звон как был так и остался ( ...
Re: Ацетон в бензин
#91
Сообщение Димон2014 » 17 окт 2014, 12:39
Stranger21 писал(а):Ну я же отписался .. да -4.7% на хх ...
Практика показывает обратное! Возможно вы торопитесь с выводами?
На трех машинах избавился от детонации, да и многие друзья перешли на присадку, все довольны.
Re: Ацетон в бензин
#92
Сообщение Димон2014 » 17 окт 2014, 12:46
Самара-городок. Два НПЗ под боком, а бензин туфта...
Re: Ацетон в бензин
#93
Сообщение Сергей » 17 окт 2014, 13:01
Димон2014 писал(а):Самара-городок. Два НПЗ под боком, а бензин туфта...
У меня все пращуры по материнской линии из под Самары. А вот бенз от Газпромнефти г.Омск, в общем ничего хорошего, но и явного гавна пока не наблюдали. Там постоянно очереди, хотя и других заправок хватает. 12-ку вообще, где попало заправлял. РАВика только на Газпроме. А вот ацетон и другие добавки, присадки, я не вижу смысла, так как рано или поздно такие затеи ничем хорошим не заканчиваются, где-то какая-то резинка от ацетона расползётся и тогда начнётся ё*ля с пляской.
Re: Ацетон в бензин
#94
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2014, 13:09
ну вечером снова сканер подключу
Параметры обучения детонации - не изменились утром
Re: Ацетон в бензин
#95
Сообщение Дюша » 19 окт 2014, 00:03
Дюша писал(а):Потом выведу функцию определения качества топлива, зафиксирую результат на бензе
Зафиксировал, залил 35 л, оставил место (20 л) для заправки с ацетоном. Сейчас занят поиском подходящей тары, чтобы без вопросов заливать на заправке.
Re: Ацетон в бензин
#96
Сообщение exxittus » 19 окт 2014, 00:54
Дюша писал(а):Зафиксировал, залил 35 л, оставил место (20 л) для заправки с ацетоном. Сейчас занят поиском подходящей тары, чтобы без вопросов заливать на заправке.
Подготовка к капиталке движка идет полным ходом -% |#|
Благодарил (а): 66 раз
Re: Ацетон в бензин
#97
Сообщение validuser » 19 окт 2014, 11:26
exxittus писал(а):Подготовка к капиталке движка идет полным ходом
От 100гр ничего не будет.
Re: Ацетон в бензин
#98
Сообщение exxittus » 19 окт 2014, 12:39
Под хороший закусь-ничего не будет.
Да ладно, не буду нагнетать, Дюша и так напрягся, чую.
Но пару возможных сценариев затрону.
Нужно отдавать себе отчет, что ацетон агрессивен к огранике.
В частности, являясь очень хорошим растворителем вымывает пластификаторы из пластмасс и бензо-маслостойких EPDM(синт. каучук, резина).
Резины из которых вымыли пластификаторы теряют эластичность(дубеют) и покрываются микротрещинами,
являющиеся концентраторами напряжений. Трещины идут вглубь детали.
Типичный пример - атмосферно-химическое старение резины.
От действия кислорода, дорожной химии, высоких и низких Т, резина теряет пластификаторы, дубеет, покрывается микротрещинами, это видел каждый. Даже резину с хорошим профилем через 10 лет лучше не эксплуатировать. Плохой коэф трения на асфальте.
Пластмассы - тоже самое, они теряют пластификаторы и становятся хрупкими.
PS рассыпается в руках, в песок, от действия солнца.
PC (фара) мутнеет, теряет эластичность
PA(капрон) в принципе малочувствителен к агрессии.
Внешне ничего не происходит. Поначалу.
Потом....потекут соединения, дриснет корпус фильтра-насоса.
Не летом, в трескучий мороз и далеко от дома. Может даже у будущего владельца.
Если чешутся руки поэкспериментировать, нужно понимать, что вымывающее действие ацетона зависит от концентрации в бензине и продолжительности контакта с деталями.
Если мутить бодягу, то перед дальней поездкой, тогда бак будет выкатан мигом и на смену молекулам ацетона снова придут молекулы бензы которые для деталей бензосистемы неагрессивны.
Re: Ацетон в бензин
#99
Сообщение Димон2014 » 23 окт 2014, 15:22
Как обстоят дела с экспериментом?
Re: Ацетон в бензин
#100
Сообщение Дюша » 23 окт 2014, 17:32
Пока никак, два дня авто стоит, не ездею.
