Ацетон в бензин
Re: Ацетон в бензин
#141
Сообщение exxittus » 01 апр 2015, 23:16
Димон2014 писал(а):Два ключевых слова "Нормальным", "качественным"!
Все верно.
Миллионы не жалуются на бензин.
Значит есть такой в рознице.
Не фига не поверю, что у вас ослиную мочу на заправках торгуют.
Чай Самара, не Самарканд
Re: Ацетон в бензин
#142
Сообщение ManGust » 02 апр 2015, 06:05
Я на Луке, последние два бака 92 на Роснефть та что на Антоново-Овсеенко/22 партсъезда. Как раз по пути на работу. Лук настоящий далековато, да и не удобно сейчас стало по "Москве" ехать в связи с перекрытием в двух местах.
95 от Лук лучше, ИМХО. 95 Роснефть не пробовал.
На 92 едет, не звенит,
Re: Ацетон в бензин
#143
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 11:26
Я уже слез , с ацетона ...
НОЛЬ!
никаких изменений ! просто НИКАКИХ!
кроме запаха утром как после ВИНСа ...
звенит , как звенела , едет - одинаково!
летом еще раз проверю .. но ... все это самообман
ЛЕНИН
Re: Ацетон в бензин
#144
Сообщение ЛЕНИН » 02 апр 2015, 11:29
Stranger21 писал(а):Я уже слез , с ацетона ...
НОЛЬ!
Теперь по-любому нужно попробовать залить "Самаркандскую ослинную". 100% - вещь! P-^
Вождь Октябрьской Революции
ЛЕНИН
Re: Ацетон в бензин
#145
Сообщение ЛЕНИН » 02 апр 2015, 11:48
aleks 69 писал(а):есть человек уважаемый,.кто тоже лил или льёт
%- Уважаемый? -) :-))
Странно, что НЕуважаемые инженеры ВМВ, Мерседес, Тойота ещё не догадались лить АЦЕТОН.... почему-то? :ymblushing:
А может Ваш "уважаемый" просто болен?
Re: Ацетон в бензин
#146
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 12:00
У многих брендов , есть присадки в топливо , повышающие актан , чистящие , и все такое
В том числе У тойоты ! и офицально раз в 3000 вроде как нужно ее лить !
ЛЕНИН
Re: Ацетон в бензин
#147
Сообщение ЛЕНИН » 02 апр 2015, 12:13
Stranger21 писал(а):У многих брендов , есть присадки в топливо , повышающие актан , чистящие , и все такое
Вот и именно что ПРИСАДКИ, а не "голимый" ацетон. ;-)
Re: Ацетон в бензин
#148
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 12:20
А разницы то ?
суть одна
Убрать воду основная цель по сути... ну и промывка отчасти , очень мизерная .. потому что все что льется в бак - моет только топливный фильтр
Благодарил (а): 44 раза
Re: Ацетон в бензин
#149
Сообщение Димон2014 » 02 апр 2015, 16:56
НОЛЬ!
Серег, любишь ты любую тему обобщать.... Пропорцию не пробовал увеличивать?
Судя по тому, что ты 99% передвигаешь в режиме Е, можно судить о стиле езды...Что при таком стиле езды можно понять?
Мой стиль езды спокойный, но иногда, вечером, по свободной дороге, могу и притопить до отсечки, профилактики ради.
Вот этот звон-детонация и проявляется при отжиге, для профилактики. Еще, если на хх резко нажать на педаль газа, слышен кратковременный звон...
Re: Ацетон в бензин
#150
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 17:13
Димон2014 это ... тыб , меня не "обобщал " ) уш я то прекрасно знаю когда она звенит .. и езжу я в режиме Е но до ОТСЕЧКИ !
у меня в режиме Е робот переключается ни тогда какогда ему вздумалось , а когда мне это нужно ! ... нужно на 2т , будет, нужно на 6000 Будет! Пойми , я если еду , или тупо мне пофиг , так как я не получаю от этого кайфа , или я что то тестирую , а если я тестирую я могу спецально на 6500 ехать несколько километров!
Пропроции пробовал менял , утром вонища жутковатая , как после Винса ... а толку 0 ...
я канеш выше 110-120 ваще не езжу .. может она на 180 валить начинает на ацетоне .. я незнаю ..
Тесты на Разгон на 1 передаче заданное количество метров , тоже не делал .. может быть и есть какието секунды больше сенуды меньше ...
Попой - одинаково!
Я уже давно не ловлю попой все что меньше 5%
Re: Ацетон в бензин
#151
Сообщение Димон2014 » 02 апр 2015, 17:20
Stranger21 писал(а):Димон2014 это ... тыб , меня не "обобщал " ) уш я то прекрасно знаю когда она звенит .. и езжу я в режиме Е но до ОТСЕЧКИ !
Попой - одинаково!
Печально то, что в твоем случае нет пилюль от детонации....
Re: Ацетон в бензин
#152
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 17:41
Выходит что нет... чем собственно я и озабочен ...
Потому что ездить так уже напрягает ... знаю я как высыпать перегородки поршней ... на атмо моторе сложно .. но можно ... вот была бы турбо - я бы уже давно без поршневой был с таким звоном ... Достаточно при настройке турбо авто , на пару секунд , на бусте , проморгать состав смеси , детонация , и все мотор в утиль !
Знаменитый московский вроде как тюнер Макси , спалил мотор на субаре , всего лиш от того что не заметил что генератор отключился .. и вместо 14 вольт 12 , форсунки не долили ... буст .. и тррррр )
