Ацетон в бензин
Благодарил (а): 44 раза
Ацетон в бензин
Сообщение Димон2014 » 03 окт 2014, 16:34
Коллеги, добрый день!
Уже месяц катаюсь с присадкой ацетон ГОСТ, впечатления только положительные.
Добавляю из расчета 20 мл. на 10 л. бензина Аи 92. Динамика улучшилась, детонация пропала, расход уменьшился.
Кто-то еще балуется ацетоном, поделитесь ощущениями?
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2014, 16:49
Димон2014 писал(а):Кто-то еще балуется ацетоном, поделитесь ощущениями?
Ну обычно после такого баловства башку штырит потом долго ...
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Das ist » 03 окт 2014, 18:02
Помню лил как то спирт в бак Ваза, для связывания воды, про ацетон впервые слышу. Если он крут, че его в бенз не бодяжат на АЗС?
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2014, 18:05
На моновпрысках вольксваген , от "ТемператоруногоГлюкаМоновпрыска" люди регулярно в межсезонье льют спирт в бак ) все также для удаления влаги .
А то башку сносит у моника и машина глохнет на прогреве.
Ацетон .. что то реально попахивает очередным магнитным активатором топлива )
Последний раз редактировалось Stranger21 03 окт 2014, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Das ist » 03 окт 2014, 18:09
Stranger21 писал(а):что то реально попахивает очередным магнитным активатором топлива
+5
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Димон2014 » 03 окт 2014, 19:08
Перед тем, как заливать, порылся в интернете и посоветовался со знакомым химиком.
Привожу цитаты с форумов:
"Ацетон официально считается высокооктановой добавкой к бензину. Таких высокооктановых добавок много, наиболее популярный это МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — МТБЭ, он просто дешевле АЦЕТОНА. Одна из технологий получения бензина такова — Сначала нефть разгоняют на фракции по температурам кипения которые прописаны в ГОСТах, для каждого вида топлива свои диапазоны температур. Выделяют бензиновую фракцию, остальные фракции опустим, это прямогонный бензин с низким октановым числом около 76. Далее для повышения октанового числа проводят каталитический реформинг этого прямогона, при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан. После реформинга октановое число становится около 92-93. А далее, для того, чтобы ещё выше поднять октан, к 92-му бензину добавляют как высокооктановые ДОБАВКИ так и повышающие октан ПРИСАДКИ. А именно — высокооктановые ДОБАВКИ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — пахнет полынью или АЦЕТОН их добавляют много. Повышающие октан ПРИСАДКИ это в основном металлорганические соединения их требуется значительно меньше. Причём у нас в основном льют МТБЭ, но в старанах у которых мощное производство ацетона (вспоминается Вьетнам) только его и льют в бензин. Таким образом удаётся поднять октан до 95. А для 98 бензина добавляют ещё больше МТБЭ и повышающую октан присадку — Феррада.
Так что добавлять АЦЕТОН правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит, гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т. к. ацетон очень летуч даже на морозе.
Рекомендуют добавлять примерно 70-145мл на 50л бензина) , подбирая оптимум. вкратце — чем объемнее мотор, тем больше ацетона советуют лить.
Из плюсов: исчезает запах выхлопа, до 10% сокращение расхода, лучший запуск и ровнее холостой ход.
эксперименты по влиянию на уплотнения топлипровода проводились: в чистом ацетоне резинки форсунок слегка набухают без потери упругих свойств. в рекомендуемых концентрациях (1:300) влияния нет.
Принцип действия ацетона (CH3-CO-CH3) предельно прост. Легкие и весьма некомпенсированные молекулы этого кетона существенно снижают поверхностное натяжение бензина, чем увеличивают его летучесть. А это означает лучшее испарение, более полное сгорание и т. д. и т. п. по списку вплоть до меньшего износа двигателя :) Количество ацетона — мизерное, поэтому несмотря на агрессивность по отношению к дешевым пластикам его концентрация неопасна для внутренностей автомобиля. Для иномарок это вообще несущественно: в них давно не используют материалы, которые подвержены действию даже намного более сильных растворителей, чем ацетон."
"Я сам имею отношение к бензину и расскажу как его получают : Изначально весь Бензин 76-ой . Что бы получить 92-ой и 95-ый по заводской технологии положено добавление кислородсодержащих компонентов: метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) или его смеси с трет-бутанолом, получившей название фэтерол. Но в связи с тем что эти присадки довольно дороги по факту и под молчание контролирующих органов добавляют присадку три-альфа-метил-тетрациклид толуола или немного другую,но тоже на основе толуола. Чем больше этой присадки , тем выше октановое число , Добавили ведро на тонну - из 76-го получили 92-ой. Но что бы получить 95-ый,то нужно добавить не пару литров к этому ведру как можно высчитать из пропорции ,а ещё ведро! (всё это грубо конечно , для того что бы вам стал понятен механизм). А что бы получился 98-ой ,ещё полтора ведра!!! то есть как видно из этого идёт простая геометрическая прогрессия. А что бы получить европейский бензин марки Премиум 99-102 получается пять семь вёдер на тонну ! на заводах 98-не производится из-за отсутствия целесообразности лить такое кол-во присадок, но он легко производится на нефтебазах заливанием нужного количества присадок толуола в 76-ой бензин.И не важно что от этого для новейших двигателей европейских и японских авто большой вред , народ требует 98-й , пожалуйста вам ! Кушайте не обляпайтесь ! Проверка исследовательским методом покажет октановое число 98 , значит законодательство не нарушено, в нём нет свинца - значит экология не нарушена , да и машина вроде как едет лучше , потому что мозг машиы видя отсутствие детонации увеличивает угол опережения зажигания и машинка становится резвее и меньше расход, а раз так то продавать его можно ! А вот то что толуол при сгорании с двигателях новых автомобилей расчитанных на 98-ой бензин превращается в моноокись углерода со спеканием в криссталлы, которые похожи на остроконечные многостревые снежинки , а по твёрдости приближаются к алмазу как на наждачной бумаге хорошего качества . И как вы думаете что будет если насыпать порошочка с наждачки в цилиндры и покататься ?А? Поняли что. Кстати нагар светлого цвета (бывает чёрного если движок уже изношен и кушает масло) и есть следствие большого кол-ва толуола, потому что сам бензин даёт минимальный нагар. Но это уже не волнует производителей доморощенного 98-го , ведь они знают что лучше всего лить 92-ой, в нём хотя бы меньше присадки толуола и соответственно меньше ущерб двигателю.
А вот что лить в 92-0й бензин для увеличения октанового числа и для того что бы этот нагар не образовывался и даже очистился я тоже знаю , но не скажу , а то и так слишком много вам тайн ))
В связи с тем , что мне за 15 мин пришло 90 писем с просьбой раскрыть секрет , то я это сделаю , но взамен жду хотя бы "спасибо " ! )))
И так что мы имеем : Имеем 92 пересыщенный толуоло-содержащей присадкой. Мы знаем что бензин представляет собой предельные углеводороды, орг. соед., углеродные атомы к-рых соединены между собой простыми (ординарными) связями. формула : C6H6 . Т.к эти связи просты , то они же являются и очень нестабильными , т.к. как видите по формуле нет никакого связуещего тетрацикличного звена. Понятно что бы повысить сопротивляемость к нестабильной детонации нам нужно ввести такое звено . но где его взять ? Можно добавить толуол , там оно есть , но из-за своей специфики он имеет много лишнего в своей формуле , а значит нам не походит , но подходит химикам с нефтебаз ,т.к. довольно дёшев. Ищем дальше среди доступных средств и рассматриваем их формулы... И о чудо ! такое вещество есть ! Причём везде , в любом хоз магазине ! Это АЦЕТОН ! Но почему именно он ? Давайте рассмотрим его хим формулу... CH3-CO-CH3 . Как видите в нём два тетрацикличных метильных звена , которые не позволят бензину детонаровать раньше чем он будет подожжён искрой. А как же быть с нагаром ? Скорость испарения ацетона в 20 раз больше чем у бензина , отсюда становится понятно что попадая в камеру сгорания он испаряется раньше бензина и попадая в нагар в камере сгорания он растворяет его постепенно . При этом скрость горения его выше чем у бензина , а температура ниже что позволяет снизить температуру сгорания и свести на нет образование абразивных частиц от толуола и масла. Всё это не секрет на самом деле , все эти знания являются элементарными и находятся на уровне 7-го класса средней школы , вы несомнено это изучали , но просто не доучили )))
Пропорции таковы :Я лью на 10 литров бензина 100 грамм ацетона. больше лить не имеет смысла т.к. начинаютя побочные свойства в виде дальнейшего снижения температуры и увеличения расхода. Но это только для инжекторных двигателей!!! В карбюраторные ацетон лить нельзя !!! т.к. он губителен для карбюраторов.Через некоторое время в камере сгорания исчезнет весь нагар , и она приобретёт вид как только что с завода. Лить нужно именно прямо перед заправкой , что бы ацетон хорошо перемешался с бензином. Вот так то ! Удачи на дорогах ! "
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Re: Ацетон в бензин
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 03 окт 2014, 21:48
Интересная конечно вешь этот ацетон и в машину и в человека можно -) сам думаю попробовать добавить молва ходит что льют в основном для чисти от воды и чистки форсов
"главный эффект это мягкая чистка и ровная работа двигателя"
шас бак искатаю и залью на новый там и отпишусь O--O
Благодарил (а): 19 раз
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Трибун » 03 окт 2014, 22:42
Чо то сомневаюсь я за безвредность ацетона для резинок и прочих полимеров в топливной системе, имею обратный опыт.
А вообще горит. По юности приспичило прямо дома запустить движок Дружба-4, плеснул в цилиндр и... рявкнул он неплохо, запустился в момент.
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Дюша » 03 окт 2014, 22:55
Ацетон никак не связывает и не удаляет воду, воду связывает и удаляет спирт.
По теме: а ничего смешного в этом нет, и "развода про магнитики нет", авто реально бодрит, только делать надо с умом. Я уже где-то писал, что мой друг с Питера иногда балует своего Опеля такой смесью. Только делает это аккуратно, т.к. резинки уплотнений поплывут не задумываясь. Добавляет к 95 рассолу сперва взболтав в металлической канистре (!!!!) в пропорции стакан на 20 л.
Последний раз редактировалось Дюша 06 окт 2014, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ацетон в бензин
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 03 окт 2014, 23:06
Дак и я о том же если вмеру чисто для профилактики и чистки то почему бы нет, главное потом с него слезти %-) -)
ЖОРЖ
Re: Ацетон в бензин
Сообщение ЖОРЖ » 04 окт 2014, 10:12
Димон2014 писал(а):Коллеги, добрый день!
Я .УЕЮ над такими экспериментаторами.Королла не КУКУРУЗЕР,в нее хоть НАССЫ,быстрее она не поедет,а через полгодика налететь на КАПИТАЛКУ это РЕАЛЬНО.Не надо думать что УЗкОГЛАЗЫЕ недалекие люди.Надежность ТОЙОТЫ и достигается соблюдением рекомендациям производителя.Я работал на 105 КУКУРУЗЕРЕ,в экипаже из четырех сапог,в круглусуточном режиме.Так он отходил при нас 2000000 (два миллиона ) км,после продан частнику,который до сих пор на нем по ТАЙГЕ лазит..... [-] [-] [-].За время работы движок не разу не КАПИТАЛИЛСЯ,масло меняли каждые 5000 км и на соляре не ЭКОНОМИЛИ.
Re: Ацетон в бензин
Сообщение exxittus » 04 окт 2014, 10:21
В местных кокткейлях (super, октановое95)стандарт = 5% биоэтанола .
Есть марка E10. Он же 95ый, но с 10% биоэтанола, спирт из биомассы типа рапса и прочь.
Получается в баках найти конденсат шансов нет?
Ацетон лить? А дустом не пробовали? Экспериментаторы.
Последний раз редактировалось exxittus 04 окт 2014, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Изучаю » 04 окт 2014, 11:19
+101
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Stranger21 » 04 окт 2014, 11:39
А кто у нас химик ? .. я вот к сожелению ноль совсем ... как говориться " подошли смотрим написано (ОН) попробовали - точно ОН.." на этом познания заканчиваются )
Из чего состоит моющая жидкость для промывки форсунок WINS ?
Может есть в ней ацетон , Тогда для профилактики и промывки системы его можно аккуратно применить ...
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Begemot » 05 окт 2014, 16:34
Вышли из леса суровые русские мужики и увидели японскую бензопилу.
- А-а, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу щепку.
- Вжик! - сказала пила и распилила щепку.
- У-у, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу доску.
- Вжжик! - сказала пила и распилила доску.
- У-у, б**! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу бревно.
- Вжжжжик! - сказала пила и распилила бревно.
- У-у, б**!!! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу рельс.
- Хррр-дзинь - сказала пила и сломалась.
- А-а, б**... - сказали суровые русские мужики и пошли валить лес топорами.
Вот не сидится спокойно, коллеги. Надо что-то улучшить. Лучшее - враг хорошего.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Диспетчер » 05 окт 2014, 19:27
Begemot писал(а):Вышли из леса суровые русские мужики и увидели японскую бензопилу.....
Хороший анекдот. Было бы качество топлива достойное, под которое проектировщики делали двигатель, наверное никто бы и не экспериментировал с ацетоном.
Re: Ацетон в бензин
Сообщение validuser » 05 окт 2014, 20:13
сли
Димон2014 писал(а):Динамика улучшилась, детонация пропала, расход уменьшился.
Пользуюсь третий месяц, экономия не то слово - реально теперь не знаю куда девать бенз, бак всегда под завязку, хоть сливай, расхода нет. -)
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Stranger21 » 05 окт 2014, 20:30
а ацетона сколько уходит ? )) а еси поссать и ацетона налить ? в бензин не превратиться случаем ? ))
А серьезно . химики то есть ? ... может как промывку форсунок пользовать данный метод всеж можно ?
Re: Ацетон в бензин
Сообщение Изучаю » 05 окт 2014, 20:47
Stranger21 писал(а):а ацетона сколько уходит ? )) а еси поссать и ацетона налить ? в бензин не превратиться случаем ? ))
Как буду в лаборатории спрошу.
MOZG
Re: Ацетон в бензин
Сообщение MOZG » 05 окт 2014, 22:31
Зря смеётесь! На некоторых заправках прям разит ацетоном от бензина. И даже машина едет отлично. Правда через пару дней прыть исчезает и расход увеличивается - ацетон-то, похоже, испаряется быстро.
