Присадки для двигателя
Re: Присадки для двигателя
Сообщение Azimuth » 26 июн 2015, 18:28
Stranger21 писал(а):его че тоже в 3литра плюхнуть ?
5-ти литровки с запасом хватит на 16 замен масла.
Только зачем такую банку держать...? От долгого хранения испортиться может.
Сообщение 48RONIN » 26 июн 2015, 18:32
Stranger21 писал(а):Главное не верьте телику - Супротек это зло!
вот и всё... *--*
vaditi111 писал(а):Я вот 3 таких бомбочки влил в двигатель
Смысл и результат такого вливания в чём?
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 18:32
Stranger21 писал(а):тоже LM буду рассматривать и тоже молибденчик
У меня в кпп молибденчик уже давно плавает -) , только вой нифига не исчез... При следующей смене масла хочу бахнуть этой хохлятской жижи.... вдруг сало ей по вкусу придётся ^~^
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 18:40
48RONIN писал(а):Смысл и результат такого вливания в чём?
Смысл в том, что за последний интервал я долил 5 литров масла....и терять уже думаю нечего. После того как влил этой добавки, проехал 6 тыс км, долил 1,3 л масла, уровень посередине. Рекламировать нет цели, смотрите инфу в сети. Ну не хочу я лезть в поршневую :)
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 18:48
Не ну ... я все таки второй день , субьективно , слышу как Тише стал работать мотор ) ... нутренние звуки ушли .. Генератор стало слышнее ...
Сообщение 48RONIN » 26 июн 2015, 19:00
Вот это уже полный ответ. Я к тому что информацию полнее подавать нужно. Ну и интересует протяженность этого последнего интервала где было долито 5л масла?
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 19:04
10000 зимних км, холостые, пробки...
Сообщение 48RONIN » 26 июн 2015, 19:10
vaditi111 писал(а):10000 зимних км, холостые, пробки...
%- , это же сколько часов мотор крутился, у меня наверное при таких условиях было бы также, ну может чуть меньше. Вот только действие этой присадки надо бы в таких же условиях бы проверить.
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 19:14
Моточасы никогда не считал, а первые 370 пробега масло через 15 тыс менял, да да, и расход масла выше 2-х литров не поднимался!
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 19:17
По заявлению производителя, эта присадка вроде до 100 тыс км расчитана. Так что через 4 тыс км растворчик весь солью, залью чисто масло, и будем посмотреть..
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 21:44
Остатки присадки LM оил Аддитив , вылил в ниву ... катаюсь мало на ней ... но сегдня как то заметил - а тишее работает мотор то ... После ремонта рокера еще не притоптались , под регулировать клапана надо будет после поездки на родину ...
Да и карова вроде как счас тихонько работает ... Один раз выехал , заметил какой то звук как от включенного кондера ... но его не включал .. странно подумал и напрягся )... Включил кондей , поработал , выключил - звки прошли ...
Забил ... Но счас реально лучшее по звуку работает мотор .
Все таки я против керамики .... и прочих супротеков .
Кто то говорит что правильнее масло покупать с Молибденом . А Десульфид молибдена что и есть присадка , в Двигателе зло - отложится во всех углах . А вот в кпп десульфит полезен .
Сообщение Stranger21 » 23 июл 2015, 22:16
Вопщем ... а ну его нафиг этот десульфид в моторе .
По одному разу и хорош .
В кпп ему место только ... Ну он то еще терпимо ... Но вот как жалко владельцев кто Плюхнул кератек , супротек ... и подобные Хадости ...
Сначала в ниву насую в РК и КПП может , Десульфид от LM ...
В кпп думается опять же зло .
в само блок вообще нельзя ...
Вопщем не спроста, кмк ,Завод пихает десульфид только в Шрусы наружные ...
Для мотора надо искать масло с Молибленом внутри . Он там ДРУГОЙ . не десульфид .
Сообщение Изучаю » 23 июл 2015, 22:50
Stranger21 писал(а):в РК и КПП
Хадо реально помогло и не раз.
Сообщение exxittus » 23 июл 2015, 23:20
Stranger21 писал(а):В кпп думается опять же зло .
мой опыт-LM Getriebeöladditiv =добро в КПП
В движок никогда окромя масла ничё не лил
Кстати, нашел про-присадку, для тех кто периодически меняет масло:
http://www.digitalo.de/products/604444/ ... gn=Q802961
10мл на 1литр трансмиссионного масла.
7 замен по 20мл.
Если в семье 2 ТС, то нормальный размерчик
