Посторонний звук со стороны вспомогательных устройств
Kolyan
Сообщение Kolyan » 18 сен 2014, 22:11
Тойота королла 2008 года, пробег 170 тыс. км Проблема решена, вдруг кому поможет.
Как стало холодать, пока машина не прогреется со стороны вспомогательных устройств появился посторонний шум (шелест), понять откуда не возможно то ли от генератора, водяного насоса или ремень накрывается. Приехав на сто где обычно проходил ТО, сказали отставляй машину будем слушать как остынет. Меня это не устраивало т.к. гарантий найти причину звуков не было. Поехал к официалам, после двух часов ожиданий поставили диагноз
1. Шумит накрывающийся подшипник насоса системы охлаждения -менять однозначно весь блок
2. Причина по которой скорее всего накрывается насос - срок службы 170 тыс. км+ загрязненные песком ручейки ремня вспомогательных устройств из за чего увеличилось натяжение ремня в определенном положении вращения с появлением перекоса.
Ну и на в конце сказали менять шкив генератора т.к. его заклинило
Все сделал у них с оригинальными запчастями.
Re: Посторонний звук со стороны вспомогательных устройств
Сообщение Изучаю » 18 сен 2014, 22:51
Kolyan писал(а):Тойота королла 2008 года, пробег 170 тыс. км Проблема решена, вдруг кому поможет.
Больше не оставляйте таким мастерам машину. Но и ОД не панацея.
А так 170т.км замена помпы и обгонной муфты мелочи.
Сообщение Дюша » 19 сен 2014, 00:00
Помпу убила муфта.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 19 сен 2014, 07:30
Дюша писал(а):Помпу убила муфта.
Не уточните?
Сообщение Изучаю » 19 сен 2014, 08:06
+1000
Сообщение Дюша » 19 сен 2014, 08:54
ТехДок:
На шкив генератора установлена муфта свободного хода. В результате работы муфты свободного хода нейтрализуется момент инерции шкива генератора и предотвращается проскальзывание поликлинового ремня. Это дает возможность ослабить натяжение поликлинового ремня и, тем самым, уменьшить трение.
tolik399
Автомобиль: королла 2008 ммт
Сообщение tolik399 » 03 ноя 2014, 15:18
У меня стук переходящий в стрекот на ПОЛУпрогретом двигле( на холодную и после прогрева нет) при 1300-2000 оборотов. У вас не так было?
Сообщение Azimuth » 09 янв 2015, 17:56
Если остались бумажки, цену вопроса (запчасти+работа ОД) озвучите?
Сейчас этот форум просматривают: PingWin, Трибун и 3 гостя
