Жужжащий звук
serega11cc33
Автомобиль: Тойета королла 103 кузов 5E-FE
Жужжащий звук
Сообщение serega11cc33 » 11 сен 2014, 18:23
Всем привет подскажите у меня тойета королла в 103 кузове двиг 5E-Fe решил поменять ГРМ c роликами, все сделал по инструкции завел вроде все норм , но появился жужащий звук, мож ГРМ перетянул ??? кто сталкивался с эти подскажите???
например ролик нашел в инете только там жужащий и металлически звук, но у меня только жужащий
Re: Жужащий звук
Сообщение Stranger21 » 11 сен 2014, 18:30
Не пойму.
Как связан ролик про Рено , и Тойота ?
На ролике , стандартная ситуация когда конченые натяжные ролики. Там их вроде два , на Рено.
Re: Жужащий звук
Сообщение Алексеич » 11 сен 2014, 18:35
serega11cc33 писал(а):мож ГРМ перетянул ???
Естественно перетянут,другого не дано если всё новое.Ослабить и всё будет гуд.
Неделю назад товарищ на логане менял,загудело даже на холостых,ослабил и все дела.
serega11cc33
Re: Жужащий звук
Сообщение serega11cc33 » 11 сен 2014, 18:39
ок завтра попробую ослабить
Re: Жужащий звук
Сообщение Изучаю » 11 сен 2014, 18:47
Алексеич помните сколько на нашем приводном норма?
Re: Жужащий звук
Сообщение Алексеич » 11 сен 2014, 19:24
Изучаю писал(а):Алексеич помните сколько на нашем приводном норма?
Нет не то что бы помнить,вообще не знаю.Ремень я заказал не оригинал DAYCO 6PK 1230,к зиме надо сменить,пробег на родном 167т.км.Безменами и прочими штуковинами измерять не буду,по старинке на глазок сгодится.Жаль нет автоматического натяжителя,что то вспоминается на опель вектра В он на пружине.монтажкой отжал и все дела,ни когда не перетянеш.Лучше не дотянуть,чем перетянуть,сильно натянутый уволокёт за собой всё,помпу,генератор,компрессор.
Последний раз редактировалось Алексеич 11 сен 2014, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Жужащий звук
Сообщение Stranger21 » 11 сен 2014, 19:39
Алексеич писал(а):Лучше не дотянуть,чем перетянуть
P-^
Когда я выкулупал из своего ремня все камушки , натяшку я оставил как было , на прежнем владельце, чуть чуть потдятнуто. И ничего не свистит. С камушками натянуть пришлось сильнее.
Нужно тоже заказать . Новый = мягкий , требует меньшей натяжки , сохраняя сцепные свойства.
Re: Жужжащий звук
Сообщение Дюша » 11 сен 2014, 20:19
Слышится ролик плохого производителя или подделка, при условии, что натяжка правильная. Бывало у меня такое, пока не заменил.
