посторонний звук двигателя /коробки при движении
haliulinav2
Автомобиль: тойота королла 2008, 1,6
Сообщение haliulinav2 » 19 авг 2014, 19:59
при движении появляется посторонний звук то ли двигателя то ли коробки, на подъемнике вывешивали передние колеса звук отсутствует, так же отсутствует при работе двигателя на нейтралке) звук очень похож на прогоревший глушитель) авто 2008 года,механника,1.6, пробег 130т.км ??? подскажите если кто сталкивался с подобным! спасибо!
Re: посторонний звук двигателя /коробки при движении
Сообщение Изучаю » 19 авг 2014, 20:13
Ищем. Если прогорит глушитель выскочит ошибка.
Вам спасибо посказали правильное определение тип звука глушительный.
На каких оборотах при движении этот звук у вашей машины?
haliulinav2
Сообщение haliulinav2 » 19 авг 2014, 20:40
[quote="Изучаю"]Ищем. Если прогорит глушитель выскочит ошибка.
при всех оборотах при движении,чем выше обороты, тем звук отчетлив
Сообщение Изучаю » 19 авг 2014, 21:00
Начните с проверки фильтра, и хороший мастер пусть проверит ступичные.
Сообщение Дюша » 19 авг 2014, 21:05
Изучаю писал(а):Ищем. Если прогорит глушитель выскочит ошибка.
Это если тракт до второй лямбды? какмнеказца :)
Сижу репу чешу, никогда не задавался вопросом наличия сильфонки у нас в выпускном тракте, есть он у нас? На прежней GM был, мерзопакосный тип, звенел-дребезжал.
Сообщение Алексеич » 19 авг 2014, 21:51
haliulinav2 писал(а):при движении появляется посторонний звук то ли двигателя то ли коробки, на подъемнике вывешивали передние колеса звук отсутствует, так же отсутствует при работе двигателя на нейтралке) звук очень похож на прогоревший глушитель) авто 2008 года,механника,1.6, пробег 130т.км ??? подскажите если кто сталкивался с подобным! спасибо!
Посмотрите воздушный фильтр двигателя,я столкнулся с похожим рыком,знаю лично человека который так же знаком с этим делом,начинает рычать именно как прогоревший глушитель при разгоне,фильтра не имеют резинового уплотнения по периметру и начинает он болтаться-резонировать в корпусе,я наклеил на верхнию кромку фильтра по периметру полоску сплена(теперь так буду делать всегда при смене фильтра).Причина 99,9% в нём.
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2014, 21:54
Алексеич писал(а):теперь так буду делать всегда при смени фильтра
примите совет которым сам воспользуюсь след раз - накейте его на верх корпуса ) тогда не нужно будет каждый раз клеить )
Сообщение Алексеич » 19 авг 2014, 22:02
Stranger21 писал(а):примите совет которым сам воспользуюсь след раз - накейте его на верх корпуса ) тогда не нужно будет каждый раз клеить )
_________________
Я думал об этом,но сплен не годится,он сжимается и так остаётся потом,надо что то другое,может резиновый дверной уплотнитель наклеить в канавку крышки верхней,но а так не сложно отрезать полоску и приклеить каждый раз на сам фильтр.
Сообщение Алексеич » 19 авг 2014, 22:30
Сегодня человек пишет про эту проблему фильтра(читаю форум новой короллы),дилер искал на ТО не там где надо,но на удачу нашёлся у них толковый парень,принёс другой фильтр,рычание пропало.
Сообщение Дюша » 20 авг 2014, 20:35
Дюша писал(а):Сижу репу чешу, никогда не задавался вопросом наличия сильфонки у нас в выпускном тракте, есть он у нас? На прежней GM был, мерзопакосный тип, звенел-дребезжал.
Сам спросил и сам ответил, у нас его нет, его роль выполняет шаровые шарниры после штанов и после резонатора. Поэтому есть предположение, что рокот может появлятся из первого шарнира, т.к. в момент начатия движения вперед, движок хорошо подпрыгивает.
Сообщение Изучаю » 20 авг 2014, 20:41
Можно на схемке?
Сообщение Дюша » 20 авг 2014, 20:47
Такой?
Сообщение Изучаю » 20 авг 2014, 20:49
Понял. Они у меня подзаржавели.
Надо глянуть.
эдуард
Сообщение эдуард » 10 ноя 2014, 23:42
раскручивал я выпускной тракт ,мргу сказать что ничего там не гремит,
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 6 гостей
