Стрекочет во впускном коллекторе
Re: Стрекочет во впускном коллекторе
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2014, 13:32
дак у меня то 1zr-fe )
4zz
Сообщение 4zz » 14 дек 2014, 19:38
Кто наслушался в живую, послушайте, что я записал сегодня. Коллектор это или в других местах искать?
Ютуб:
Диктофон поднес к самой крышке (звук ближе к реалу):
http://www.soundcloud.com/lady-sky-1/corolla
http://www.rghost.ru/download/59651890/ ... orolla.WAV
Сообщение Stranger21 » 14 дек 2014, 20:38
А че не так то ? ... стукает чтоль че ?
Ну по ходу со стороны навесного стук идет ...
колектор тут причем ...
Не понял вопщем .. кроме циклического стука глухого не вижу проблем .
Сообщение kantima » 14 дек 2014, 21:01
Натяжитель цепи может?
Сообщение Stranger21 » 14 дек 2014, 21:14
Могу предложить - скиньте ремень приводной . и посмотрите без него . Несколько минут без помпы и зарядки не будет страшно .
Чтобы отбросить кучу вещей!
Если пройдет - то уже будет понятно где искать .
А нет , то сложнее .
Уверен что на ХХ колектор , и что бы там в нем не было , не будет стучать . да и !! равномерно !! оно бы рандомно брякало если бы валялось там чего .
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 28 дек 2014, 21:25
Всем привет!
У меня начинается стук или стрекот когда на улице температура -10 до -15 и ниже. Натяжитель цепи менял, помпу менял не от навесного точно. От куда звук не понятно, но трещит или стучит очень хорошо. Если прокатиться на дальние расстояния то этот звук пропадает.
Послушал звук других движков в интернете и прихожу к выводу что впускной коллектор больше не чему там стучать.
Но стрекочет только на прогретом движке и около минуты после остановки на холостых. А в сильные морозы постоянно на холостых. Пока прогревается этого стука нет. Всю прошлую зиму от катал с этим звуком, но когда потеплело все прошло.
Машина у меня 1.6 1zrfe 2007 года.
Вопрос всем кто прочитает.
У меня одного такая проблема? И может еще какие то предположения будут от куда звук?
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2014, 21:32
Дык вы бы хоть выложили видос
А тут вон было дело у меня стуки услышали ) а это всего лиш форсунки долбят что мама не горюй а фотик ВЧ усиливает и превращает в кошмар )
Таки может и у вас форсы стучат ?
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 28 дек 2014, 21:35
А форсунки у нас сильно стучат?
Я ведь не отрицаю может и они. но стук такой как будто троит движок.
Будут морозы посильней постараюсь записать.
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2014, 21:39
Ну ... тише чем на Моновпрыске , но громче чем на ВАЗ ) Сняв крышку пластиковую грохот стоит огого.
Кстати это мысль , а не разбивает ли их , и от этого стучать начинают ..
Проверю методом отключения . может быть какаято одна долбит
Кстати клапан адсорбера когда срабатывает , и начинает трещать - слышно в салоне , такой глухой ритмичный цокот
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 28 дек 2014, 21:46
на клапан адсорбера я уже внимания не обращаю до него достаточно прикоснуться что бы понять что звук от него. Тут звук другой именно от двигателя и только когда холодно.
Если честно то я забил на этот звук, т.к прошлую зиму ездил с опасением, но ничего не произошло.
Сообщение Stranger21 » 28 дек 2014, 22:13
Вот мои форсунки , заметный высочастотный стрекот , причем все 4е слышно .
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 29 дек 2014, 08:40
Нормально у тебя работает движок.
У меня другая песня трещит или стучит но не равномерно только на прогретом.
