Проблема с vvti
Re: Проблема с vvti
#121
Сообщение exxittus » 08 июн 2015, 16:05
ЛЕНИН писал(а):Кстати, а что там у вас "говорят" про здоровье Шумахера?
Жопа, уже все сказано.
Человек в одночасье стал овощем.
Если не его миллионы и лучшие врачи - уже бы списали и забыли как звать.
Отсюда вывод: каждому дню, будь то хорошему или плохому нужно радоваться, он может быть последним.
vaditi111
Re: Проблема с vvti
#122
Сообщение vaditi111 » 09 июн 2015, 01:06
Azimuth, по теме ревитализанта: сегодня влил третью порцию и долил 750 мл масла (остатки от литрушки были). До сего момента проехал 4 тыс км, съела 2/3 щупа, наблюдаю дальше... Всё таки резвость прибавилась, иногда она меня просто удивляет, но ошибка ввти всё равно выскакивает :-(. Тут конечно только вскрытие прояснит ситуацию. Ещё понял один момент: когда муфта косячит, идёт сильная детонация, или как в народе говорят "пальцы звенят". Как только переключаюсь на третью передачу и в топку как следует в горочку, конкретно детонирует, а потом ошибку выдаёт. Все эти годы меня мучил этот вопрос....на холостых постоишь приличное время, а потом на третьей передаче такая же петрушка, лёёгенькая детонация. Я всё понять не мог, как пальцы могут звенеть на лучшем лукойловском 95-м у нас в городе. Пардон за много текста :-)
vaditi111
Re: Проблема с vvti
#123
Сообщение vaditi111 » 09 июн 2015, 01:16
На днях у себя во дворе случайно довелось услышать как новая Камрюха завелась, 1-2 секунды грохот был ппц какой, прям как у меня. Вот этому я был удивлён... И это стопудовый звук муфт...
cepreu-d
Автомобиль: Corolla 2008, E150, робот, 139 т.км. За пробег: 65 замена сцепления и привода по ПДВ, 90 - помпа, 138 - натяжитель цепи. Масло - до 60 родное, далее 0-20, после 110 - лето 5-30, зима 0-20. Бензин до 110 - аи92, после 95экто. Свечи пока не менял, двигатель работает без перебоев.
Re: Проблема с vvti
#124
Сообщение cepreu-d » 30 окт 2015, 22:36
Спасибо всем за нужную тему!
Случилась такая же фигня, пробег 138 т., услышал стук из двигателя, в районе верхней части цепи, достаточно сильный, с 1200 до 3000 оборотов, думал накрылась цепь или еще что (расстроился), потом попалась данная тема. Купил натяжитель, прокладку и герметик. Сегодня свалил на час раньше с работы и решил поменять.
Действительно дело оказалось в нем |-P ! Его заклинило! Фиксатор загнуло внутрь, скорее всего из-за того что зубья немного износились. Поменял, всё стало хорошо!
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
Проблема с vvti
#125
Сообщение Andrey_ » 21 июн 2017, 12:03
Вчера вечером поменял свой старый севший акум. 7-ми лет ний, поставил новый. Поехал проехаться. Словил чек! Р0015! На утро ошибка осталась.
Но гдето в 12 дня она исчезла. Вот так...
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], priborov и 3 гостя
