Проблема с vvti
Re: Проблема с vvti
#101
Сообщение Stranger21 » 05 июн 2015, 09:54
С ним прочитает только Иммо и Аирбаг ...
Проверить можно как Дюша выкладывал видео - Подача 12 вольт на клапан на ХХ ...
По инфе от моего знакомого бывшего работника ОД , Не сработка на ХХ на горячую муфты выпускной - нормальное явление . Хотя мне кажется странным и не правильным ) ... но я успокоился покамест ... так как все проблемы были в ТОпливе ...
ЛЕНИН
Re: Проблема с vvti
#102
Сообщение ЛЕНИН » 05 июн 2015, 22:07
Может и не "в тему", но сегодня я второй раз в жизни проехал километров 50 со скоростью 150 км/ч по спидометру (первый раз это было ещё практически на новой машине, так что тех "ощущений" уже не помню)..... Такая скорость на ровном асфальте "не чувствуется", если же появляются ямки, то руль как-бы становится лёгким и "прозрачным" - это пугает и заставляет сбросить обороты..... Но я не об этом!
Где то после 145-ти (на пятой) мне "показалось", что машина стала как-то более "злее" что-ли, быстрее реагировать на нажатие акселератора (чем в диапазоне 80-110). ЭФФЕКТ VVTi ?
Вождь Октябрьской Революции
Re: Проблема с vvti
#103
Сообщение exxittus » 05 июн 2015, 23:01
Ильич, обороты какие? Если ок 4,4, то это макс. крутящий.
ЛЕНИН
Re: Проблема с vvti
#104
Сообщение ЛЕНИН » 06 июн 2015, 00:10
exxittus писал(а):Ильич, обороты какие?
Х.з. пятая передача (пятиступка).
vaditi111
Re: Проблема с vvti
#105
Сообщение vaditi111 » 06 июн 2015, 02:55
Он самый!!! На этих оборотах муфты прилично меняют углы распредвалов...моща прибавляется!!! :-)
Re: Проблема с vvti
#106
Сообщение Stranger21 » 06 июн 2015, 10:13
Нужно смотреть не по скорости а по оборотам ... в обще извесной , я думаю , картинке из тех дока , есть лова - "высокая нагрузка , высокие обороты" ...
ЛЕНИН
Re: Проблема с vvti
#107
Сообщение ЛЕНИН » 06 июн 2015, 10:40
Stranger21 писал(а):Нужно смотреть не по скорости а по оборотам
"По-ощущениям" обогнать на пятой передаче, когда сам едешь 140, а "обгоняемый" 139, например, мне "показалось" проще...... Чем если скорости обоих около 100-110.
PS. К сожалению на одометр не смотрел.... по понятным причинам. :ymblushing:
Re: Проблема с vvti
#108
Сообщение exxittus » 08 июн 2015, 11:08
ЛЕНИН писал(а):Чем если скорости обоих около 100-110.
Чем 4 передача для достижения приемлемого ускорения не устраивает?
ЛЕНИН
Re: Проблема с vvti
#109
Сообщение ЛЕНИН » 08 июн 2015, 11:41
exxittus писал(а):Чем 4 передача для достижения приемлемого ускорения не устраивает?
Всем устраивает! ;-)
.....Просто констатирую факт, что на большей скорости "переходить вниз" не обязателен ибо "тяги" хватает! P-^ ;-)
PS. Поймите правильно! К нарушению скоростного режима ничуть не призываю! {%} (О своём незаконном преступном поступке уже попросил прощения у Бога, которого нет, у инспектора ГИБДД, который меня не заметил, а так-же у товарищей Маркса и Энгельса). -)
Re: Проблема с vvti
#110
Сообщение Kandalf » 08 июн 2015, 12:17
Главное у Надежды Константиновны надо.
ЛЕНИН
Re: Проблема с vvti
#111
Сообщение ЛЕНИН » 08 июн 2015, 12:27
Kandalf писал(а):Главное у Надежды Константиновны надо.
Дык это "по-умолчанию"! :-)) ))) -)
Re: Проблема с vvti
#112
Сообщение exxittus » 08 июн 2015, 12:44
ЛЕНИН писал(а):О своём незаконном преступном поступке
Банальная административка. Чай не в Америке..
Не знаю, на обгоны иду на 4 (Авик 2,0), на старом Авике 1,6 на 3 передаче и до победы.
На 5 идти на обгон? Либо совсем далеко до встречных либо многорядка.
ЛЕНИН
Re: Проблема с vvti
#113
Сообщение ЛЕНИН » 08 июн 2015, 13:53
exxittus писал(а):на обгоны иду на 4
При этом Ваша скорость? ;-)
Re: Проблема с vvti
#114
Сообщение kantima » 08 июн 2015, 14:36
Королла уверенно и на 5-й набирала на оборотах от 4000 тыщ. Врубить на 140 четвертую и мысли даже не было )))
ЛЕНИН
Re: Проблема с vvti
#115
Сообщение ЛЕНИН » 08 июн 2015, 14:42
kantima писал(а):Врубить на 140 четвертую и мысли даже не было
Да! P-^ .....А вот при 90-110 "просит" собака! *--*
Re: Проблема с vvti
#116
Сообщение Kandalf » 08 июн 2015, 14:45
Мало ли что она просит, ее не спрашивали))
ЛЕНИН
Re: Проблема с vvti
#117
Сообщение ЛЕНИН » 08 июн 2015, 14:55
Kandalf писал(а):Мало ли что она просит, ее не спрашивали))
А ЗАЧЕМ переходить на 4-ю если и так отлично тянет? ~^~ |-~
Re: Проблема с vvti
#118
Сообщение exxittus » 08 июн 2015, 15:04
85-100 в начале обгона, 130-140 в конце.
Быстрее в общем и не надо.
Re: Проблема с vvti
#119
Сообщение exxittus » 08 июн 2015, 15:09
Я бы поглядел на "шумахера" идущего обгонять движущегося со скоростью 140 переднего.
В РФ короткие оттопырки до 160 еще пойдут, но крейсерскую в 140??? Устанешь обгонять на шоссе(если трасса средне загружена).
110-120 очень хорошая вменяемая скорость.
По Германи передвигаюсь немногим быстрее-130 крейсерская, редкие гоп-стопы 170-200, когда в сон клонит
ЛЕНИН
Re: Проблема с vvti
#120
Сообщение ЛЕНИН » 08 июн 2015, 15:17
exxittus писал(а):85-100 в начале обгона, 130-140 в конце.
И я об том же. Когда подходишь к обгоняемому элементу с такой скоростью, в большинстве случаев перехожу на 4-ю..... Если же когда всё "просматривается", медленно, но "хватает" и 5-й.
exxittus писал(а):Я бы поглядел на "шумахера" идущего обгонять движущегося со скоростью 140 переднего.
Угу. При средней 260-350! %- -)
Кстати, а что там у вас "говорят" про здоровье Шумахера?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
