Проблема с vvti
vi1
Проблема с vvti
Сообщение vi1 » 14 авг 2014, 11:32
Здравствуйте форумчане! Подскажите, менял ли кто цепь и муфту vvti на впускном валу? Сколько стоит?
Проблема моя в следующем: При температуре на улице больше 25-30, с включенным кондиционером, начинают дико греметь пальцы, причем на всех передачах кроме 1ой, в диапазоне оборотов от 3 и выше тыс обор., пропадает тяга. Съездил на компьютерную диагностику, показала что угол опережения зажигания -4 градуса (с оборотами нарастает), т.е. слишком раннее. Господа диагносты приговорили цепь и муфту к замене (типа цепь растянулась, а муфту нужно менять т.к. и в ней может быть проблема). Вопрос для обсуждения: нужно ли все это? Растянулась цепь! За 150 тыс км? — сомневаюсь, даже если растянулась, есть же натяжитель! Что еще может быть?
P.S.Масло свежее(оригинал 5w-40), радиатор чистый, температура в норме!
Re: Проблема с vvti
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2014, 11:44
стоп стоп стоп!!!
а ну ка по порядку ..
то что они увидили на сканере -4 градуса , обратная связь по датчику детонации - это нормально! залейте 95-98 бензина и будет 0 !
у меня -3 на 92
обучение по ДД от 12 до 16 прыгает .. пока не понял что значит - вид топлива не менял для экспирименту
Треск , звон , похожий на детонацию иногда есть на оборотах выше 3000 , и если топтать тапку .. с конеем или нет не помню ..
после того как я заменил асло на 5w20 этого звона стало СУЩЕСТВЕННО меньше ! ... планирую менять натяжитель и масло залить 0w20
у вас 40ка ! а тут уже выйснили что она не подходит! ... смените сначала масло на 20ку !
да и сканером - муфта vvti легко проверяется! Активная диагностика и впуск , или выпуск , активируете на холостом ходу - мотор должен начать захлебываться и заглохнуть .
диагностов в топку ... они сами не знают что диагностируют .
если бы была критический износ цепи - выпала бы ошибка синхнизации .
юрик
Автомобиль: тойота королла 2008 г двиг 1,6 механика
Место нахождение: Тюмень
Re: Проблема с vvti
Сообщение юрик » 14 авг 2014, 12:10
У меня была похожая ситуация,железный треск появлялся на 3000 оборотах,сменил гидронатяжытель и залил масло 5w30(было 0w20) оригинал в железе,всё встало на свои места,работает теперь двигло как часики,а так месяца 3 голову ломал в чём дело,и бензин только 95.
Re: Проблема с vvti
Сообщение Дюша » 14 авг 2014, 12:12
Да, скороее всего цепь гремит, смените сперва натяжитель и масло.
юрик
Re: Проблема с vvti
Сообщение юрик » 14 авг 2014, 12:27
А великие слесари ТОЙОТА ЦЕНТРА тоже сказали цепь меняй!
Re: Проблема с vvti
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2014, 12:30
Да подождите вы ее менять ! ... натяжитель 800 +80 стоит ! ... и масло залейте рекомендованой вязкости ... а уш потом думать дальше .
ессено - еси поменять цепь , успокоитель , натяжитель , башмак его , заодно и муфты vvti , то все заработает ! )))
но только 90% из этого будет исправное на новое заменено )
Re: Проблема с vvti
Сообщение 48RONIN » 14 авг 2014, 21:52
Как давно используется сороковая вязкость? Как часто меняется масло? Это я к тому, что как себя чувствует клапан муфты VVTi работавший с "не тем маслом"!
Re: Проблема с vvti
Сообщение Дюша » 14 авг 2014, 22:08
48RONIN писал(а):Это я к тому, что как себя чувствует клапан муфты VVTi работавший с "не тем маслом"!
Может не клапан, а сама мутфа (муфты)? Клапану-то пофиг до масла.
Re: Проблема с vvti
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2014, 22:23
насколько я понял , страдает не муфта а сам клапан ... в нем сеточка забивается чтоли , и каналы .
я хотел у себя вытаскивать промывать . но после проверки сканером , пока забил
Re: Проблема с vvti
Сообщение Изучаю » 14 авг 2014, 22:30
Stranger21 писал(а):насколько я понял , страдает не муфта а сам клапан ... в нем сеточка забивается чтоли , и каналы .
про клапан Дюша объяснял. На другой Gмашине проблемы. На нашей он другой. Возможно и муфта.
Re: Проблема с vvti
Сообщение Изучаю » 14 авг 2014, 22:31
Stranger21 писал(а):Да подождите вы ее менять ! ... натяжитель 800 +80 стоит ! ... и масло залейте рекомендованой вязкости ... а уш потом думать дальше .
Чем все это менять тогда лучше с форума у парня купить двигло за 50 000т.р.
А свой продать.
Re: Проблема с vvti
Сообщение Дюша » 14 авг 2014, 23:09
В нашем клапане нет сеточки, как в GавноМашинах. А клапан грешен только увеличением зазора между "поршнем" и "цилиндром", в результате которого происходит слив масла и завоздушивание.
Re: Проблема с vvti
Сообщение 48RONIN » 14 авг 2014, 23:17
Я про клапан к тому что "неправильная" вязкость могла выдавить там какую-нибудь уплотнительную резинку в шток или ещё что "сломать" и клапан уже не так дозирует масло в саму муфту.
Re: Проблема с vvti
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2014, 09:53
Вынимал вчера клапан vvti - нечему там ломаться . да говном забить может от масла . и все . но у меня было чисто как новое . небольшой след на поршеньке есть что оно там ходит ) ерунда все .
не в нем причина ...
Благодарил (а): 44 раза
Re: Проблема с vvti
Сообщение Димон2014 » 19 авг 2014, 19:02
Было один в один, именно с кондиционером в жару, думал уровень масла упал, проверил, все в норме.
Сменил заправку, все встало на свои места. На днях плеснул 10 л. на прежней заправке, опять детонация....
Цены на бензин растут, а качество падает....
Почитывал на соседних форумах, народ доводит ослиную мочу (плохой бензин), ацетоном, довольны.
Re: Проблема с vvti
Сообщение Дюша » 19 авг 2014, 21:03
Димон2014 писал(а):Было один в один, именно с кондиционером в жару, думал уровень масла упал, проверил, все в норме.
Подтверждаю. Но не только плохой, но и якобы с нормальной зряправки. Мой знакомый в Питере, не Изучаю, льет ацетон.
Re: Проблема с vvti
Сообщение Изучаю » 19 авг 2014, 21:09
Завтра налью 98 а свой отдам на экспертизу. А так поеду в финляндию зальюсь там проверю.
Re: Проблема с vvti
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2014, 21:10
... вы с ацетоном то .. и прочим .. ) акуатнее чтоль )
а то ... существует в интернете , один персонаж , из города Орел .. Сергей Шляхов ... прячется под никами .. новатор , шлях .. и тому подобное )
бадяжит 80бензин с соляркой , и заливает в убитые моторы , ломая при этом ДМРВ , ДАД и прочее ... итого вместо ремонта кобылка начинает вроде даже ехать .. и все довольны .. но не долго )
а какие поэймы слагает , антинаучные , выбирая все изсвестные лингвистике и не только словечки )
Re: Проблема с vvti
Сообщение Дюша » 19 авг 2014, 21:18
Да-да. Мой аккуратно, в канистру, размешивает стакан на 20 л и в бак всю смесь, голяком очень опасно, растворит резино-тканевые материалы.
vaditi111
Re: Проблема с vvti
Сообщение vaditi111 » 20 май 2015, 21:12
vi1 писал(а):Здравствуйте форумчане! Подскажите, менял ли кто цепь и муфту vvti на впускном валу? Сколько стоит?
Клин муфты v v t i однозначно даёт ошибку. В моём случае ошибка "P0012 - чрезмерное запаздывание перестановки распредвала А", то есть впускная муфта у меня клинит и издаёт дизельный звук... Кроме того, любимая фраза мотористов " капиталочка" ))))).....Парни, с новья лью Ликви Моли 5w-30, поменял 3 гидронатяжителя цепи. Проехал 496 тыс. км и не собираюсь сдаваться!!!!!!! ))))
