Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
Re: Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
#81
Сообщение Изучаю » 03 авг 2015, 21:37
Stranger21 писал(а):Слушал .. слушал .. не услышал ничего ..
Сам наушники одевал.
#82
Сообщение Дюша » 03 авг 2015, 22:13
ice811 писал(а):Моменты стрекота отметил красной надписью, чтоб понятней было
В наушниках, хороших, слышно как шелест с резонансом. Странный звук.
#83
Сообщение Изучаю » 03 авг 2015, 22:23
Сам глушак еще слушать нужно.
Есть догадка пока не прогреется резонирует, все тепло экраны проверить.
#84
Сообщение validuser » 03 авг 2015, 22:31
Звук слышен, но вот понять что за шелест сложно.
Вопрос к автору: Звук проявляется при нажатии на педаль акселератора? и пропадает при отпускании или нет?
Может начать смотреть со стороны ремня приводных агрегатов?
ice811
Автомобиль: corolla E150 2007, MMT, 1ZR-FE
#85
Сообщение ice811 » 04 авг 2015, 08:50
Stranger21 писал(а):Может стоя на месте , поимитировать ?
на месте ни в какую. пробовал давать большую нагрузку на генератор, пробовал с затянутым ручником тронуться.
Изучаю писал(а):Есть догадка пока не прогреется резонирует, все тепло экраны проверить.
смотрел, все на совесть прикручено, да и с педалью газа стрекот связан
validuser писал(а):Звук проявляется при нажатии на педаль акселератора? и пропадает при отпускании или нет?
да, чуть к газу притронешься, стрекочет, посильнее нажмешь-пропадет.
газ отпускаешь-пропадает
Нас reboot, а мы крепчаем
#86
Сообщение antont » 04 авг 2015, 08:58
Если клемму с АКБ сбросить, то пропадает на какое‐то время а потом опять появляется ? Это чёткая закономерность ? Попробуйте несколько раз проверить с съемом клеммы. Это не победит проблему, но возможно направит коллективный разум на правильный путь.
ice811
#87
Сообщение ice811 » 04 авг 2015, 09:06
Stranger21 писал(а):Из под капота записать например ...
Регистратор установлен со стороны бачка ОЖ
Регистратор установлен со стороны аккумулятора. Звук стрекота усилился и его стало четче слышно
#88
Сообщение validuser » 04 авг 2015, 10:41
ice811 так я не понял вы самое главное сделали или нет ? я о скидывании ремня приводных агрегатов и прокатиться без него, будет звук? или нет?
#89
Сообщение Stranger21 » 04 авг 2015, 14:10
Надо без ремня реально .. похоще на Свист какого подшипника чтоль .. или СОсет воздух ...
#90
Сообщение Дюша » 04 авг 2015, 21:37
Stranger21 писал(а):Надо без ремня реально .. похоще на Свист какого подшипника чтоль .. или СОсет воздух ...
Вот и мне тоже показалость, что подшипник. Надо ремешек сбросить. Но не на долго, помпа не будет качать.
#91
Сообщение Stranger21 » 04 авг 2015, 21:46
Развивая мысль , со слов ТС , Стоя на месте нету ... чего может в приводном в вдижении быть - ничего ..
Значит .. мысль про Подшипник оставляем ... А вот перемещаемся в Трансмисию ! ... На пример ПОдшипник Кпп ... или Ступичшный подшипник --- Поднять Одно колесо , сначала Левое , завести и "покататься" стоя на месте .. Будет звук - не будет
Потом Правое вывесить ...
Так и глядиш понятнее станет
ice811
#92
Сообщение ice811 » 05 авг 2015, 11:52
Stranger21 писал(а):Ступичшный подшипник
Это сразу нет. ступичные не начинают стрекотать при легком нажатии педали газа.
КПП тоже врятли т.к. стрекот одет одной частоты и не увеличивается с набором оборотов.
Тесть он либо есть либо его нет. Громкость тоже не увеличивается. значит это явно не подшипники.
У меня вообще ощущение, что это это по электрической теме. Может там моторы выбора передач или еще какая нибудь ботва элетроприводная.
#93
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2015, 12:39
Ну так вывешийвайте , и "катайтесь" стоя на месте ... Если звук будет , один в саолне , другой под капотом слушает ...
И .. какой стрекот ? я слышай ВОЙ свист чтоли ... именно пошипниковый Вой , меняющийся от оборотов .
ice811
#94
Сообщение ice811 » 05 авг 2015, 12:51
Stranger21 писал(а):"катайтесь" стоя на месте ... Если звук будет , один в саолне , другой под капотом слушает ...
А вот это можно попробовать. Спасибо за идею!
#95
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2015, 12:55
Еще инфа - В движении , при Отпускании , и посл нажатии газа , Актуатор сцепления делает Полувыжим . и потом снова включает сцепу .. Может буть Хрум Хрум идет от вилки сцепления ..
ice811
#96
Сообщение ice811 » 09 авг 2015, 12:57
Просидев всю ночь за компьютер читая инфу по MMT, начало все складываться в единую картину.
Уже стало ясно, что дело в трансмиссии, а именно в приводе сцепления (зазор, вилка), . Сначала грешил на механизм LCC или работу демпферных пружин в ведомом диске сцепления, но вспомнив, что после отключения аккумулятора стрекот исчез.
Сейчас заеду в магаз куплю щетки для ремонта мотора актуатора сцепления (на всякий, чтоб потом не мотаться) и в ближайшее время приступлю к снятию.
Я правильно понял , что для ремонта мотора придется проделать следующие манипуляции?
1. установление положение зажима N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N
2. снятие актуатора в сборе
3. ремонт мотора
4. установка актуатора в сборе
5. инициализация муфты сцапления N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N.
6. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
#97
Сообщение Stranger21 » 09 авг 2015, 14:55
Да после снятия актуатора и установки на месте надо делать Положение зажима - проверка зазаора , ини сцепления , настройка .
Делать положение зажима ДО снятия нет никакого резона .. все равно СОбьется когда будете его крутиьт разбирать ...
Наверное я так и не услышал то что вам не нравится ... Гул подшипника слышал ... что то еще нет ...
мой робот , при медленном подъезде к дому , или около того ... делает какието цыкцыкцык фиг его знает что это и откуда ... наверное комплекс понижение оборотов , работа сцепления , возрастание нагрузки ... не вижу проблем .. хотя интересует ... с салона не слышно ... слышу как подруга заездает когда я во дворе ... на помощи когда авто едет момент старта - торможения чтоль ..
ice811
#98
Сообщение ice811 » 10 авг 2015, 19:08
Снял чудо-актуатор.
Маркировка на моторе стерта.
внутри мотора все ништяк, щетки в отличном состоянии.
А вот с самим актуатором беда. Сильно люфтит шток если его дергать (около 1 мм). и похоже он и является источником стрекота.
а вернее стрекотать его заставляет вилка, вибрация от которой достается выжимному, который страдает вохоже от деформированных лепестков (на машине наблюдалась вибрация при работе сцепления).
разбор актуатора показал незначительный износ втулки и довольно приличный люфт в сочленении штока который выжимает вилку сцепы.
Короче решил идти по правильному пути: сначала лечение вибраций путем замены корзины диска сцепления и выжимного, что и дает эффект стрекотра и возможно приводит к дополнительному износа штока отверстия штока внутри актуатора
#99
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2015, 19:13
Вот и я обратил , в скользь кстати на это сочлениение , что болтается как то не цензурно ... Но подмуал что оно всегда будет "под натягом" от вилки ...
Да возможно эти люфты могут давать каикето звуки ... Скрипы ... Надо смазать чем то ... упругим .. О .. смазка для Пальцев тормозов ! ... точно ... P-^ Мс1600 .
Так как смазывание вилки Обычными Литевыми смазками , липо литол , и подобными , не дает никакого эффекта , они быстро удаляються из пятна контакта ...
#100
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2015, 19:16
Послушал счас еще раз видео - регик на АКб , жалоба на Тук тук тук тррр ? в момент Трогания ? ...
Просто После этого тук тук тук трр , пошел Вой гул , как подшипник какой ...
Надо как нить записать звук что не нравиться мне ) ... не такой ... звонкий больше ... но похож возможно ...
Как бы скорее срип скрип ) ..
