Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Re: Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 07 сен 2014, 22:22
да да он и есть %-) вот засунули япошки хрен разоберешся
по цене паразитный 1100руб оригинал
а натяжителя единственный который стоит внимания Dayco 89144 Ролик натяжителя 400руб остальное все уг :-{}
может кто что подскажет по качеству или другие аналоги?
Сообщение validuser » 08 сен 2014, 20:18
Для 4ZZ
Torque KR5036 или INA 531076010
но последний Дюша сказал что INA у.г. ~^~
Сообщение validuser » 08 сен 2014, 20:28
Доверяюсь профессионалу. :ymblushing: INA покупать не буду если чего.
Сообщение Дюша » 08 сен 2014, 22:44
validuser писал(а):Доверяюсь профессионалу.
Это лишнее.
validuser писал(а):INA покупать не буду если чего.
Не то слово, сыромятина. Про это на всех форумах пишут, сам тоже нажигался, теперь табу на Ину. -)
ice811
Автомобиль: corolla E150 2007, MMT, 1ZR-FE
#65
Сообщение ice811 » 25 июл 2015, 21:45
Так и не решил проблему с стрекотом.
Поменял натяжитель на модернизированя- пох..
Но заметил такую особенность:
если чуть нажимать на газ, то стрекот есть, но если посильнее газ нажать, то сразу пропадает.
Нас reboot, а мы крепчаем
#66
Сообщение Изучаю » 26 июл 2015, 10:15
ice811 писал(а):то стрекот есть
Смотрите воздушный фильтр двигла.
ice811
#67
Сообщение ice811 » 28 июл 2015, 10:11
Не уверен что проблема полностью решена:
Стрекот исчез после снятия клемм с аккумулятора (пытался долезть до мотора активатора сцепления).
Проехал пока 20 км. не Стрекочет.
Но с уверенностью уже можно сказать, что это явно не натяжитель цепи и не воздушный фильтр (его уже давно поправил).
#68
Сообщение kantima » 28 июл 2015, 10:13
Опору вилки сцепления смазать надо.
ice811
#69
Сообщение ice811 » 28 июл 2015, 13:30
kantima писал(а):Опору вилки сцепления смазать надо.
лишнем не будет конечно, но как это связано со стрекотом?
#70
Сообщение kantima » 28 июл 2015, 13:34
Очень звук похож. Открой капот и нажми на нее, если пропадет, то она стрекочет.
На палке проще.
#71
Сообщение Изучаю » 28 июл 2015, 18:07
kantima писал(а):Очень звук похож. Открой капот и нажми на нее, если пропадет, то она стрекочет.
На палке проще.
Если поможет с меня магарыч.
Попробую.
#72
Сообщение Azimuth » 28 июл 2015, 18:51
На палке проще.
Попробую.
Если будете смазывать опору вилки, отпишитесь о процедуре...
#73
Сообщение kantima » 28 июл 2015, 21:24
Я мазал двумя способами. Первый-в дырку пыльника поливал нащупав трубкой смазки опору.
Второй- отодвигал пыльник и кисточкой наносил более густую смазку. Проходит не сразу, надо поработать сцепой. Любой смазки хватало не на долго.
Хорошо смазать можно только сняв коробас, но не вариант.
#74
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2015, 21:43
Хрен ...
На робокопе Солдатик этот Под пыльником .. Нанести что либо ПОД него , практически не вазможно )
Да и смазки там Вагон и НИкуда она из пыльника не девается )
#75
Сообщение kantima » 28 июл 2015, 22:19
На механике он тоже под пыльником ))₽
ice811
#76
Сообщение ice811 » 31 июл 2015, 21:37
ice811 писал(а):Стрекот исчез после снятия клемм с аккумулятора
Недолго радовался. Опять появился. Появлялся плавно . Сначала еле слышно но прогрессировал. Сейчас вообще стрекочет как и раньше. Снял клемму с аккума и опять воцарила тишина т.е. дело явно не в смазке вилке.
#77
Сообщение validuser » 01 авг 2015, 11:20
ice811 писал(а):Сейчас вообще стрекочет как и раньше.
А можно ещё раз видосик подкапотного с этим звуком?
#78
Сообщение Дюша » 01 авг 2015, 19:01
ice811, да, давайте звуковую дорожку хорошую, на прежней ничего не разобрать. :ymblushing:
ice811
#79
Сообщение ice811 » 03 авг 2015, 21:03
validuser писал(а):А можно ещё раз видосик подкапотного с этим звуком?
Дюша писал(а):ice811, да, давайте звуковую дорожку хорошую
Моменты стрекота отметил красной надписью, чтоб понятней было
#80
Сообщение Stranger21 » 03 авг 2015, 21:33
Слушал .. слушал .. не услышал ничего ..
Может стоя на месте , поимитировать ? ...
Из под капота записать например ...
Слышал только переключения робота ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
