Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Re: Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 05 сен 2014, 07:41
Люди добрые вот подскажите мне неграмотному, а то школа далеко была))) есть "башмак" и есть толкатель(так называемый натяжитель) Которые в совокупности и есть натяжитель цепи. Один знакомый утверждает что нет смысла менять этот толкатель тк он предельно прост и внутри него пружина + маслоканалы под давлением которые и создают прижим башмака? И что не может из за него цепь начать стрекотать, а если позвенивает то менять надо в сборе с башмаками и прочим.....Вроде бы и есть в этом логический смысл, но почитав форум...меняют люди и звон пропадает или им так кажется)) кто что может сказать по этому поводу??
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2014, 07:48
он не прав
если бы это был механический натяжитель , тогда да .
а вот с гидравлическим все сложнее , от износа , он перестает создавать нужное усилие , масло не держится уже как нужно . вот он и "пропружинивает" вместо удержания постоянного натяга .
тут все логично .
и завтра я его заберу ) :-\/ и надеюсь у меня все пройдет . потому что , звон детонации , и от косяка натяжителя - одна и таже режимная точка работы - пиковая нагрузка .
три вида топлива не изменили картины . так что ... ну еще - нагар в КС, может тоже звенеть
Сообщение Изучаю » 05 сен 2014, 07:58
glukatp07@rambler.ru писал(а):Люди добрые вот подскажите мне неграмотному, а то школа далеко была))) есть "башмак" и есть толкатель(так называемый натяжитель) Которые в совокупности и есть натяжитель цепи. Один знакомый утверждает что нет смысла менять этот толкатель тк он предельно прост и внутри него пружина + маслоканалы под давлением которые и создают прижим башмака? И что не может из за него цепь начать стрекотать, а если позвенивает то менять надо в сборе с башмаками и прочим.....Вроде бы и есть в этом логический смысл, но почитав форум...меняют люди и звон пропадает или им так кажется)) кто что может сказать по этому поводу??
Большого износа на натяжителе не заметно. А вот на новом применена другая проточка возможно это доделка японцев, для улучшения работы.
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 05 сен 2014, 08:11
Stranger21 писал(а):он не прав
тут все логично .
Как поставишь отпишись о изменениях в работе и как ставил тоже. Вроде и цена на него не велика, но менять все подряд тоже нехоца. И еще что значит новый натяжитель и старый? Они тоже модернизировались? Для моего 4ZZ вподе один номер бьется
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2014, 08:30
у нас три номера ) первый 10 на конце потом 20 и счас продается 30 . купил 30
фото отчет конечно будет !
Сообщение Изучаю » 05 сен 2014, 08:44
Дюша Выкладывал схему установки. Но если рука не набита к замене то лучше самому не менять а доверить мастерам (будет с кого спросить) если цепь провернет.
На форуме парень отписывался что бывает после криворукой установки.
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2014, 08:49
Рекомендую руками - ну трещеткой с головкой , проворачивать КВ . , так как катать машину на скорости не удобно .
а тут по тихоньку - четко услишиш звук отщелкивания .
ice811
Автомобиль: corolla E150 2007, MMT, 1ZR-FE
Сообщение ice811 » 05 сен 2014, 12:03
Stranger21 писал(а):у нас три номера ) первый 10 на конце потом 20 и счас продается 30 . купил 30
Очень тоже жду. И еще попробуй пофоткать 30.
Тоже буду менять, но мне привезли 10, а он сцуко под 2000р стоит
Нас reboot, а мы крепчаем
ice811
Сообщение ice811 » 07 сен 2014, 11:39
Короче комрады растройство полное.
Поменял натяжитель и хоть бы ..... Стрекот остался. #-o
Записал на телефон. Стрекот на 2-ой секунде слышен, когда чуть чуть нажимаешь на газ
https://yadi.sk/d/_4OdBQ22bANSh
Последний раз редактировалось ice811 07 сен 2014, 11:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 07 сен 2014, 11:48
Ну вот я об этом и печалился :) меняют вроде помогает вроде нет или кажеться. Начну ко я лучше с помпы и антифриза все равно пора уже 104ткм накатано а там дальше видно будет
Сообщение exxittus » 07 сен 2014, 12:37
viewtopic.php?f=42&t=1800&p=63863#p63863
Stranger сообщает, что замена на 30 натяжитель...стрекот исчез.
Сергей, когда да руля допустят , подтвердите..
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 15:09
да пустили седня .. но погоды нынче не те .... у меня все было в жару вроде как ... 17 град за бортом .. горцевал ... 92 топливо .. звона нет .
да и ....
утром
я думал что я перекручиваю стартер , сопсно я и начал думать о его блокировке изза этого , или думал бендиксу хана настает ..
потому что был какойто в первые полсекунды Брррынь .. седня не было ..
буду наблюдать дальше
Сообщение Kandalf » 07 сен 2014, 15:32
Ну блокировку-то не бросайте. Тоже вещь.
Сообщение Изучаю » 07 сен 2014, 15:47
glukatp07@rambler.ru писал(а):Ну вот я об этом и печалился :) меняют вроде помогает вроде нет или кажеться. Начну ко я лучше с помпы и антифриза все равно пора уже 104ткм накатано а там дальше видно будет
И сразу прверьте обгонную муфту генератора.
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 18:38
Да не брошу ) времени нет ..
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 07 сен 2014, 19:39
блин а по каталогу не могу найти где она есть?? и надо ли еще что кроме ??
как я понял помпа, антифриз, ремень, ролик натяжителя можно махнуть и вот эту муфту???? это по сути тоже ролик обводной да??
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 19:42
ну как бы да . так как им - генератором , натягивается ремень
, смотрите раздел генератор .. там она есть ..
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 07 сен 2014, 21:53
Stranger21 писал(а):ну как бы да . так как им - генератором , натягивается ремень
|-~ ваше запутался, там же натяжитель есть его я нашел в каталоге причем ролик можно отдельно поменять недорого
а вот паразитного ролика найти не могу, ткните кто нибудь пжлст))) то что он на схеме IP я понял -) мне нуна в каталоге его найти
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 21:55
блин ...
так у вас ее и нет походу обгонной то муфты этой ... она не зачем по сути тут ... я ж про свое мотор говорил ( не посмотрел на профиль .. сори
Сообщение Дюша » 07 сен 2014, 22:02
