Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
ice811
Автомобиль: corolla E150 2007, MMT, 1ZR-FE
Re: Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
Сообщение ice811 » 14 июл 2014, 17:55
Изучаю писал(а):Таких шняг у меня валяется куча новых, он щелкает но тихо открылся закрылся.
а на него просто + и - подается для проверки?
Нас reboot, а мы крепчаем
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 18:00
Сейчас выйду запишу его звук как клацает. Просто плюс и минус от АКБ.
ice811
Сообщение ice811 » 14 июл 2014, 18:05
Изучаю писал(а):Сейчас выйду запишу его звук как клацает. Просто плюс и минус от АКБ.
Может попробовать для теста вообще его отключить?
Насколько я понял это клапан, который соединяет впускной коллектор с абсорбером для снижения токсичности и выравнивания давления в баке
Сообщение exxittus » 14 июл 2014, 18:07
Изучаю писал(а):В этой машине с абсорбером не сталкивался. И не знаю где он.
На другой разбирал нет ничего интересного.
Доведите внятно, для каких целей нужен адсорбер под капотом?
ice811
Сообщение ice811 » 14 июл 2014, 18:15
exxittus писал(а):Доведите внятно, для каких целей нужен адсорбер под капотом?
ice811 писал(а):для снижения токсичности и выравнивания давления в баке
Насколько я тему изучил, то у нас его нет под капотом, он у нас в баке (топливным)
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 18:44
Каждый щелчек это подача напряжения.
Расширение 3gp запрещено администратором.
Если приложить ухо то его слышно чуть чуть думал что взял на пробу испорченный.
Но на записи стрекот сильный.
Сообщение exxittus » 14 июл 2014, 18:45
Стетоскопом/фонендоскопом медицинским, есть возможность локализовать источник постороннего звука?
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 18:46
Я разве сказал что адсорбер под капотом!?
Сообщение exxittus » 14 июл 2014, 18:48
ice811 писал(а):Насколько я тему изучил, то у нас его нет под капотом, он у нас в баке (топливным)
Лишнее давление из бака через него стравливается во впускной, чтоль?
Снижение токсичности - очень размыто. Вон, у меня стоит себе Короллка в гараже, дремлет.
Не фига не токсична))
Изучаю писал(а):Я разве сказал что адсорбер под капотом!?
Не-а!
Поэтому и спрашиваю о назначении приблуды с таким научным названием)))
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 18:51
На другой машине адсорбер служил для стравливания давления за борт.
Это была большая банка с активированным углем и фильтром + элект. клапан.
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 18:56
И если отключить этот клапан
комп выдаст ошибку.
ice811
Сообщение ice811 » 17 июл 2014, 14:07
Вот, нашел похожую проблему.
Похоже сцуко натяжитель у меня нае..улся :write:
http://autocommunity.pro/viewtopic.php?f=12&t=542
Сообщение Изучаю » 17 июл 2014, 15:54
Заменил натяжитель часть звука пропала.
Иду не дорогим путем, хотя крутил в руках натяжитель измерял сравнивал так и не понял что в нем отличается или износилось.
Сказать что звук стал меньше не могу!!!( хотя выпил по этому поводу)
Скоре всего подходит тема высокочастотный звук генератора!!!
Спасибо кто скинул схему замены все просто.
От себя при замене натяжителя добавил удар по натяжителю киянкой в момент прокручивания цепи против часовой стрелки.
ice811
Сообщение ice811 » 17 июл 2014, 16:07
Изучаю писал(а):От себя при замене натяжителя добавил удар по натяжителю киянкой в момент прокручивания цепи против часовой стрелки.
Прочитал раз пять. смысла не понял %-)
иммешь ввиду, что нужно по натяжителю стукнуть ,чтобы он лучше цепь натянул?
Сообщение Изучаю » 17 июл 2014, 16:23
Да. Стукнул в момент когда прокрутил цепь против часовой стрелки.
Натяжитель был куплен давно но менять сам его шугался да и мастерам верить сложно.
При заводе натяжителя на посадку трудно понять вышел шток или нет вот я для себя и решил стукнуть.
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2014, 22:38
блин поменять чтоль тоже натяжитель ..
что то ну никак не похош мой стекот на детонацию .. да и ДД у нас есть - вытащил бы детонацию в 0 за пару щелчков ..
походу или клапаны vvti или натяжитель , убили прежние, маслом 40вкой ..
записать как бы чтоль звук этот ... на стоячей машине не повторить походу никак ... только резкий набор оборотов без затупа на 3-3500 оборотах
Сообщение Stranger21 » 29 июл 2014, 07:42
vvti походу работает ...
сеня стоя на месте ... плавно набираю обороты , на 2600 происходит изменение звука работы ... как бы басистее стает чтоль ...
утром на прогреве гдето около 20-30град наверное .. чето слышал легкое тук тук ...
махнуть наверное нужно всеж натяжитель .. для успокоения себя ...
с номерами тока разобраться ... чето их три штуки чтоль 10 20 30 в конце .. последний самый дешмани ...
ice811
Сообщение ice811 » 25 авг 2014, 10:55
Stranger21 писал(а):с номерами тока разобраться ... чето их три штуки чтоль 10 20 30 в конце .. последний самый дешмани ...
Вот тоже голову ломаю. По моему Вину бьется 13540-37010, его и заказал. Самый дорогой, и нет понимания чем от более дешевого 13540-37030 собрата отличается
Сообщение Изучаю » 25 авг 2014, 13:01
Менял натяжитель клеел сплен на фильтр, да улучшения в звуке были.Но прежний рык остался.
Сменил 95 на другой 95 РЫКА БОЛЬШЕ НЕТ *-*
Сообщение Изучаю » 29 авг 2014, 22:00
13540-37030 это новая модель, вот и дешево стоит. А старую модель нужно допродать вот и завышают цену.
Так было с промежуточными рулевыми валами. в замен старого вала который постукивал японцы выпустили другого образца про вал. он стоил в два раза дешевле старого.
13540-37010 мне этот номер экзист уже не дает.
