Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
Re: Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
#101
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2015, 15:34
ice811 Не этот Ли стрекот ты ищеш ?
Робот при "помощи" тоесть полувыжим сцепления , что при трогании что при остановки , даже если как то держать в нагрузке его , начинает стрекотать ...
Че это фз ) ... как то я забил .. не искал даже ...
ice811
Автомобиль: corolla E150 2007, MMT, 1ZR-FE
#102
Сообщение ice811 » 17 авг 2015, 09:06
Stranger21 писал(а):ice811 Не этот Ли стрекот ты ищеш ?
С этим все понятно. у него сцепление бьет (диск ведомый повело). Легко проверяется по расколбасу движка при работе сцепления при трогании.
А свой стрекот я вычислил :-\/
Нас reboot, а мы крепчаем
#103
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2015, 10:47
ice811 У него , у кого ? ...
Видео что я показал - мое , я спецально для тебя записал , так как так и не понял по твоему видео что ищем то ? . Не считаю это неисправностью ...
Ничего у меня там не повело ) .. диску еще тыщь 15 не больше ... Никаких вибраций нет .
Предполагаю что можно В место контакта Вилки со штоком , положить густую смазку для тормозов .
Что было высленно то в итоге?
#104
Сообщение validuser » 17 авг 2015, 14:06
ice811 писал(а):А свой стрекот я вычислил
А подробности?
#105
Сообщение Azimuth » 17 авг 2015, 22:50
Странный пост...
Поделитесь, в чём была проблема... или времени не было на подробный ответ?
ice811
#106
Сообщение ice811 » 18 авг 2015, 09:49
validuser писал(а):А подробности?
Azimuth писал(а):Странный пост...
Ну так вот же я писал. Внимательнее господа
ice811 писал(а):Сильно люфтит шток если его дергать (около 1 мм). и похоже он и является источником стрекота.
а вернее стрекотать его заставляет вилка, вибрация от которой достается выжимному, который страдает вохоже от деформированных лепестков (на машине наблюдалась вибрация при работе сцепления).
разбор актуатора показал незначительный износ втулки и довольно приличный люфт в сочленении штока который выжимает вилку сцепы.
Короче решил идти по правильному пути: сначала лечение вибраций путем замены корзины диска сцепления и выжимного, что и дает эффект стрекотра и возможно приводит к дополнительному износа штока отверстия штока внутри актуатора
#107
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 09:57
Еще теперь понять бы какой стрекот Устраняли ) ... на моем видео слышно стекот от работы Аткуатора робота , на видео выше , слышно Вой, шелест ... но не такой стрекот ...
Сергей - Азимут , У тебя новая корзина , не наблюдается похожего звука как на моем видео ? ...
ice811
#108
Сообщение ice811 » 18 авг 2015, 09:59
Stranger21 писал(а):ice811 У него , у кого ? ...
Теперь я ничего не слышу))) попробую в хороших наушниках послушать.
я пробовал густой мазать. 0 эффекта. это лиш немного гасит стрекот, но важно первоисточник устранить.
а сам стрекот появляется больше или меньше в зависимости от зазора в вилке и штока. эсли 1 мм, то у меня стрекочет мама не горюй. сейчас 0,5 поставил (после разбра актуатора) теперь только я его могу слушать -) жена не слышит -) но он есть -)
#109
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 10:18
Могу записать качественный аудио трек , моего стрекота ...
Я просто есть думать , - Так должно - )
Судя по Сканеру , Действия Актуатора в Этот момент - Появление звука , я записал класти Лог Паралельно с видео ., Корелирует с движениям аткуатора - а именно туда сюда туда сюда ... Робот как бы Ловит , момент когда авто поедет , потому и тррррр происходит звук ) ... Демпферные пружины в диске могут "звенеть" .. у меня там счас Пружины а не Резинки как должно быть у робота )
ice811
#110
Сообщение ice811 » 18 авг 2015, 12:18
Stranger21 писал(а):Демпферные пружины в диске могут "звенеть" .. у меня там счас Пружины а не Резинки как должно быть у робота
могут и они. может их звук я услышал на твоей записи , приняв за кривую сцепу
Stranger21 писал(а):Корелирует с движениям аткуатора - а именно туда сюда туда сюда
Это можно проверить подключив к мотору актуаторы 2 светодиода разнополярно. если они будут перемигивать в момент трогания, то так и есть
#111
Сообщение Azimuth » 18 авг 2015, 12:24
Stranger21 писал(а):У тебя новая корзина , не наблюдается похожего звука как на моем видео ?
Сцепа и актуатор в сборе, модерновые...вроде бы нет искомого стрекота. *--*
Наверное запишу...но мой регистратор, подозреваю, не запишет нужный звук.
#112
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 12:33
Не надо светики , когда есть сканер ) и так все видно ) ...
Процесс "трогемся" на помощи , всегда разный ... можно поймать так , что авто не едет , робот пытается , и вот тогда видно что он как бы надавит - отпустит .. надавит отпустит ... до какого то момента пытается услить надавливание ... потом забивает )
Я не парюсь ... для меня этот звук в момент "помощи" = норма . Вилку смажу канеш тормозной смазкой МС1600 ...
#113
Сообщение Azimuth » 18 авг 2015, 12:44
Место смазки вилки в каком месте...контакта с кулаком или в месте опоры?
Я намазал место контакта с кулаком МС1510...вроде её там ещё "не смыло".
К месту опоры вилки не смог подобраться...
#114
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 12:49
К опоре - не подобраться ... сказки и сказочники кто там что то мажет ) ... она под Пыльником , а Он прижат и чуть ли не приклеен у меня ... я его даже на снятой то не снимал ... Набил смазки МС1510 туда кругом и все собрал .
Вот кулак и хочу 1600 намазать .. 1510 оттуда у меня быстро девается кудато ) .. из пятна контакта ... Ржавое все там , шершавое ...
