Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
ice811
Автомобиль: corolla E150 2007, MMT, 1ZR-FE
Сообщение ice811 » 11 июл 2014, 10:03
Добрый день!
Никак не могу избавится от стрекочущего звука под капотом. Стрекот не увеличивается и не ускоряется при увеличении оборотов.
Появляется только когда двигатель хоть чуть-чуть под нагрузкой, начиная от 850 оборотов. То есть едешь ,например 20 км/ч , чуть прикоснулся к газу и стрекот появился.
На холостую хоть обгазуйся, стрекота нет. Масло залито до отметки МАХ.
Думаю что мувту wwti (или как ее там) можно исключить т.к. нет детонации при резком открытии газа и при резким увеличением нагрузки.
Может это клапан абсорбера? что скажите?
Нас reboot, а мы крепчаем
Re: Стрекочет под капотом. Масло по отметке мах
Сообщение Дюша » 11 июл 2014, 10:22
Поиском замучайте форум на предмет постороних звуков от воздушного фильра.
ice811
Сообщение ice811 » 11 июл 2014, 11:30
Дюша писал(а):Поиском замучайте форум на предмет постороних звуков от воздушного фильра.
Это не фильтр. Фильтр с корпусом легко диагностируется на стоящей машине, если газку чуть поддать.
У меня с этим все в порядке.
Тут звук другой совсем. Абсолютно не меняющийся , постоянный. Появляется только под нагрузкой (даже самой маленькой).
Сообщение Изучаю » 11 июл 2014, 11:35
Какое масло в коробке?
ice811
Сообщение ice811 » 11 июл 2014, 11:46
Изучаю писал(а):Какое масло в коробке?
08885-81001 LV которое. Коробка роботизированная.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Димон2014 » 11 июл 2014, 17:40
ice811 писал(а):Добрый день!
Поменяйте заправку! Аналогичная ситуация, поменял заправку, детонация прошла.
ice811
Сообщение ice811 » 14 июл 2014, 09:34
Димон2014 писал(а):Поменяйте заправку! Аналогичная ситуация, поменял заправку, детонация прошла.
Спасибо за совет, но у меня не детонация а стрёкот, о чем я и писал в первом посте :
ice811 писал(а): нет детонации
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 10:27
Первое с чего нужно начинать это проверить обгонную муфту генератора. Проверяется легко, только скинуть ремень.
Тосле сам произвел замену натяжителя цепи.
Звуки исчезли полностью, теперь слышна коробка. Думаю заняться ей + проклеить шахту.
ice811
Сообщение ice811 » 14 июл 2014, 11:17
Изучаю писал(а):Первое с чего нужно начинать это проверить обгонную муфту генератора..
Если мувта генератора, то должна быть зависимость от оборотов?
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 11:32
Если муфта генератора, то должна быть зависимость от оборотов?
Если трудно скинуть ремень и крутануть муфту(это самый верный способ) в одну прокручивается в другую нет то целая. То открываем капот двигло работает включаем кондей или климат, прижимаем слухача и смотрим на вентилятор охлаждения и как только он запускается сразу слышен этот скрежет.
ice811
Сообщение ice811 » 14 июл 2014, 12:01
Изучаю писал(а):Если трудно скинуть ремень и крутануть муфту(это самый верный способ) в одну прокручивается в другую нет то целая. То открываем капот двигло работает включаем кондей или климат, прижимаем слухача и смотрим на вентилятор охлаждения и как только он запускается сразу слышен этот скрежет.
тогда у меня точно не мувта.
У моего звука другая природа, прям как будто начинает щелкать какой то электромагнитный клапан с постоянной интенсивностью и постоянной частотой и только когда прикоснешьса к педали газа и только на ходу. При торможении двигателем звука нет
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 12:18
Можно еще проверить банки глушителей один под машиной второй газует.
ice811
Сообщение ice811 » 14 июл 2014, 14:58
Изучаю писал(а):Можно еще проверить банки глушителей один под машиной второй газует.
-) можно конечно, только что то уже это из ряда фантастики
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 16:08
Как знать! Пока искал свой звук пролез каждый узел. |-~
ice811
Сообщение ice811 » 14 июл 2014, 16:31
Изучаю писал(а):Пока искал свой звук пролез каждый узел. |-~
Да, процесс не легкий, но некоторые узлы можно сразу исключить. Глушитель думаю в их числе.
Я сначала на грм грешил, но звук у грм зависим от оборотов. Все на абсорбер думаю. Может подскажешь где он и может ли в нем стрекотать?
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 16:52
В этой машине с абсорбером не сталкивался. И не знаю где он.
На другой разбирал нет ничего интересного.
ice811
Сообщение ice811 » 14 июл 2014, 17:23
Так, вот эта электромагнитная шняга может стрекотать???
Сообщение validuser » 14 июл 2014, 17:40
ice811 а дрыгатель 1zr или 4zz ?
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 17:48
ice811 писал(а):Так, вот эта электромагнитная шняга может стрекотать???
Таких шняг у меня валяется куча новых, он щелкает но тихо открылся закрылся.
ice811
Сообщение ice811 » 14 июл 2014, 17:52
validuser писал(а):ice811 а дрыгатель 1zr или 4zz ?
1ZR-FE
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 12 гостей
