Откуда стук двигателя? И стучит ли?
Сообщение antont » 08 июл 2014, 20:24
Рык не всегда, закономерность пока только от температуры двигателя заметил примерно 50-60 гр. Мне кажется дело не в масле.
Сообщение antont » 08 июл 2014, 20:27
Дюша писал(а):Сегодня жарко, после стоянки горячего завелась без рокота, авто стояла немного на правый бок, градусов на 5 максимум.
Интересное наблюдение.
Re: Откуда стук двигателя? И стучит ли?
Сообщение Stranger21 » 08 июл 2014, 21:35
хм.. я вроде не жаловался на стук ) наоборот отписался как клево новое масло Гт работает ))) ну да ладно ... грюж надо раздел отчеты про авто ... а то все черт знает где (
Сообщение 48RONIN » 08 июл 2014, 22:10
Stranger21 писал(а):наоборот отписался как клево новое масло Гт работает
вот вот а потом понесло коллег стучит - не стучит, ну а чтобы сохранить хронологию и начало истории выделил отдельной темой с этого сообщения *--* .
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 06 апр 2015, 19:21
Про стучит, у меня было так: когда ОД лил 5/40, стук был замечен когда хорошо прогретый двигатель в теплую погоду остынет до второго деления снизу, шкалы температуры на приборах, пускаешь двигатель и в течении нескольких секунд слышен стук потом уходит. Когда перешел на масло 0/20 этот стук при немного остывшем двигателе я перестал слышать, зато когда на хорошо прогретом двигателе остановишься после движения и стрелка тахометра падает на 600 оборотов т.е. двигатель начинает работать на холостых то слышен опять этот стук но уже потише и не постоянно то стучит то нет.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 08 окт 2015, 04:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kantima » 06 апр 2015, 20:56
У меня аналогично на паленом масле было, а оно гуще. На 0-30 менее выражен, но есть. Все один в идин, забил.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 07 апр 2015, 14:41
А стук от поршней может быть на наших движках, кто что думает? Или япы до этого еще не докатились.
Сообщение Stranger21 » 07 апр 2015, 15:26
Да муфты это стучат у всех .. почитайте сеть ... даже есть такое мнение - типичный стук муфт на моторах ZR
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 07 апр 2015, 18:31
Stranger21 писал(а):Да муфты это стучат у всех .. почитайте сеть ... даже есть такое мнение - типичный стук муфт на моторах ZR
Муфты вроде как на холостом не работают, тока при нагрузке. А стук на холостом ходу.
Сообщение Stranger21 » 07 апр 2015, 18:57
Причем тут работают не работают ... стучат муфты...
Сообщение Дюша » 07 апр 2015, 23:34
Evgeniy750 писал(а):Могут ли это быть поршня, юбками о цилиндр на перекладке, они ведь у нас Т-образные облегченные юбка короткая?
Коленчатый вал установлен с 8-мм дезаксажем (оси цилиндров не пересекаются с продольной осью коленвала)
Т.е перекладка на наших поршнях есть, но она очень мала или может её совсем нет. ИМХО
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 08 апр 2015, 14:43
Stranger21 писал(а):Причем тут работают не работают ... стучат муфты...
Если это так, то надо просто подзабить на это *-* .
Серега-южный
Автомобиль: Toyota corolla 2012
Сообщение Серега-южный » 08 апр 2015, 20:19
Доброго всем времени суток у меня королла 2012 1.6 с завода которое масло было залито та же история была пока не поднимется давление слышно стук метала три замены делал мобил 5 30 не плохо но завод на стоятельно рекомендует 0 20 или 0 30 сейчас буду лить родное оригинальное тойотовское 0 30 европейское Не в жестянке там не те присадки которые не обходимы именно для vvti
Сообщение validuser » 09 апр 2015, 20:48
Серега-южный писал(а):Не в жестянке там не те присадки которые не обходимы именно для vvti
Извините, а в родном оригинальном тойотовском 0-30 европейском точно те присадки? )))
leo
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение leo » 01 июн 2015, 12:54
Серега-южный писал(а):там не те присадки которые не обходимы именно для vvti
А что для vvti нужны какие то особенные присадки -) .
leo
Сообщение leo » 01 июн 2015, 12:59
0 30 европейское Не в жестянке [/quote]
Ашотом в чане лопатой замешанное, с частицами засохшего цемента ( присадка для vvti ) :-)) .
Сообщение kantima » 01 июн 2015, 14:02
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 25 июн 2015, 22:00
Лично слышал как гремит двигатель на старте у новенького Lexus ES 250
Так что думаю все в порядке.......наверное -)
TOYOTA
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 26 июн 2015, 00:34
aligon писал(а):Лично слышал как гремит двигатель на старте у новенького Lexus ES 250
Такая же фигня, довелось слышать старт новой камри....) рррычит зараза...
