Откуда стук двигателя? И стучит ли?
Сообщение exxittus » 07 июл 2014, 12:19
Stranger21 писал(а):лезем в фильтр и ищем клапан ..
Вы фильтр-вставку в руках держали?
Гофрированная бумага и пластиковый усилитель.
Если и есть обратный клапан, то он гарантированно является частью системы смазки, но никак не фильтра-вставки
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2014, 12:20
я выше писал про кассету куда ОН вставляется ... там его и искать !
Сообщение exxittus » 07 июл 2014, 12:29
Stranger21 писал(а):я выше писал про кассету куда ОН вставляется
Вы имеете ввиду корпус маслофильтра?
Кассета, эт конструкционный элемент с набором подсборок/компонентов.
Кассету всегда куда-либо вставляют.
Видеокассета, кассетные боеприпасы и прочь.
На счет проверки скорости нарастания давления масла в системе согласен, если есть посторонние звуки, нужна проверка.
Не в курсе, в 1ZR гидрокомпенсаторы есть или по-старинке?
Глянул на корпус маслофильтра....маловероятно, что в нем смонтирован обратный клапан.
Зато в маслонасосе-весьма вероятно!
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение antont » 07 июл 2014, 13:54
На 99% муфта. Лечится только заменой муфты.
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2014, 15:36
в 1zr-fe есть и гидрики и рокера с подшипником ..
ну назвал я его касетой ... да правильнее корпус фильтра называть ...
Сообщение Дюша » 07 июл 2014, 15:38
Stranger21 писал(а):я выше писал про кассету куда ОН вставляется ... там его и искать !
Нет там его, там есть только пружина поджимающая фильтр к шланцу.
А может там так все сделано, что роль обратного клапана игрет линия байпаса фильтра?
exxittus писал(а):Зато в маслонасосе-весьма вероятно!
А вот это надо проверить и сравнить с до и ре. P-^
По мере износа клапанов управления фазовращателями, как пишет ТехДок, появляется ощутимый зазор, из-за которого масло не удерживается в каналах злополучных фазовращателей, в этом и вижу причину первоначального рокота. В результате этого на сухую начинают работать газораспределительные валы, точнее сказать их передняя часть, где стоят шестерни.
Сообщение antont » 07 июл 2014, 20:13
Т.е. виной всему износ в клапанах управления?
Сообщение Алексеич » 07 июл 2014, 22:31
antont писал(а):На 99% муфта. Лечится только заменой муфты.
Что за муфта?
Сообщение antont » 07 июл 2014, 22:44
Что за муфта?
VVT муфта ,в двух ОД центрах на нее указывали , но.... появилось предположении, что тарахтение в момент пуска подостывшего двигателя - клапана управления муфты. Короче продолжаем поиск причины. К сожалению у меня не получилось заполучить б/у муфту для изучения (ЛГБТешники с разборки зажали )
Сообщение Дюша » 07 июл 2014, 22:59
antont писал(а):
Дюша писал(а):По мере износа клапанов управления фазовращателями, как пишет ТехДок, появляется ощутимый зазор, из-за которого масло не удерживается в каналах злополучных фазовращателей, в этом и вижу причину первоначального рокота. В результате этого на сухую начинают работать газораспределительные валы, точнее сказать их передняя часть, где стоят шестерни.
Возможно что и так, недавно прочитал, когда искал ответ.
Призадумался про лампочку на датчик.
Сообщение Дюша » 07 июл 2014, 23:03
antont писал(а):VVT муфта ,в двух ОД центрах на нее указывали , но.... появилось предположении, что тарахтение в момент пуска подостывшего двигателя - клапана управления муфты. Короче продолжаем поиск причины. К сожалению у меня не получилось заполучить б/у муфту для изучения (ЛГБТешники с разборки зажали )
Да и не ищите, там все четко, надежно, фиксаторы и возвратные пружины присутствуют, которые фиксируют валы по отношению шестерен четко и точно для последующего правильного пуска, т.е. голодание шестрени по сути ерунда, ей это не страшно. При появлении нужного давления стопора отходят в рабочее положение. Думается зазор в клапанах и отсутствие маслянного клина в шейках валов с каналами для шестерен, вот источник звука. ИМХОтеп.
Сообщение Das ist » 07 июл 2014, 23:24
Дюша писал(а):Да и не ищите, там все четко, надежно
Оно?
Сообщение Дюша » 07 июл 2014, 23:32
Оно?
Не наше, но принцип одинаков.
Сообщение exxittus » 08 июл 2014, 00:43
Дюша писал(а):Призадумался про лампочку на датчик.
В техдоке описана точка замера давления, заместо штатного датчика давления.
Промерить скорость нарастания давления на постоявшем 15 мин горячем двигле и забить на звуки?
Сообщение antont » 08 июл 2014, 08:33
Звук только при пуске движки темп 50-60 гр и , на холодном и горячем тишина .Рык не больше секунды.
Сообщение kantima » 08 июл 2014, 13:03
antont писал(а):Звук только при пуске движки темп 50-60 гр и , на холодном и горячем тишина .Рык не больше секунды.
Этот рык по моему от стартера идет. Буду менять бендикс и щетки. скрежет у меня еще на холодную бывает.
Сообщение antont » 08 июл 2014, 13:52
Точно определить источник сложно, т.к. после запуска двигателя рык около секунды и повторный запуск рыка не дает.
Сообщение Дюша » 08 июл 2014, 13:58
Это надо вкрутить дачник реостат какой-нибудь откалиброванный и подключить осциллограф. Нее, муторно, тупо лампочку и определить работу обратного клапана.
Сообщение Алексеич » 08 июл 2014, 15:57
Совершенно верно,максимум две секунды,второе утро слушаю тишина,звук проявляется при пуске постоявшего не совсем остывшего мотора.Получатся с клапаном удерживающим масло в системе порядок,иначе к утру там не капли бы не осталось. 5/40 пробовать заливать что ли,наверное плесну разок проверенного временем и сотнями тысяч км шелла на всех предыдущих авто.Пробег на сегодня составляет 145 000 км.
Сообщение Дюша » 08 июл 2014, 19:43
Сегодня жарко, после стоянки горячего завелась без рокота, авто стояла немного на правый бок, градусов на 5 максимум.
