Откуда стук двигателя? И стучит ли?
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2014, 18:45
ну вот .. заменил наконец масло ... GT oil 5w20 SM
машину поднимал на эсткадке , но видимо надо вышее задирать морду ... по конструкции потдон , не сливает все масло ((
ну так и вышло .. грам 100-200 осталось наверное .. так как все 4е литра поставили уровень на макс ... непонятка с щупом конеш какаято ... чет он как то мажется сам сильно .. после ночи стоянки посмотрю ....
литр кароче остался масла ...
первые впечатления ... мотора заработал совсем по другому ) ... тишее , и главное - ровнее !! . даже нет желание лесть в свечи-форснуки - насос .. как хотел после покупки ) ну это диагностика покажет .. скора шнур привезут мне
жаль не заснял работу До замены ( умная мысля как всегда ...
Сообщение Das ist » 29 июн 2014, 20:52
Stranger21 писал(а):по конструкции потдон , не сливает все масло ((
такую фигню использовать можно
Сообщение Изучаю » 29 июн 2014, 21:05
Stranger21 писал(а):ну вот .. заменил наконец масло ... GT oil 5w20 SM
То что на холостых не дает вибрации это не показатель.
Я не спец но шум двигла мне не нравится.
И хоть и кратковременное поднятие оборотов до максимума это не есть хорошо для движка.
Порадовало что в моторном отсеке нет ржавчины.
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 21:16
Не обгонная случаем кончается?
Шприц на 20 мл с трубкой.
Сообщение Изучаю » 29 июн 2014, 21:24
Дюша писал(а):Не обгонная случаем кончается?
Несколько раз слушал, надел наушники не уловить!
Но звук не здоровый.
А помпа менялась?
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2014, 21:45
да нормальный звук ) .. это фотик усиливает просто ) .. возможно обгонная скора и накроется они около гдето так живут .. завариают ее обычно и дальше )
собираюсь снять гену все равно на днях посмотреть
помпа - нового образца стоит .. значит кто то ее менял ..
на старом масле , его колбасило несколько .. и обороты плавали немного ..
да про шприц сам подумал .. ну это масло как переходное у меня .. тыщ 5 , осенью поменяю на более продвинутое , с молибденом и прочими фишками )
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 22:22
Stranger21 писал(а):завариают ее обычно
Цена на муфту одинакова с помпой? ~^~
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2014, 22:27
понятия не имею .. но это чудное устройство есть на очень малом числе машин .. а конструкции у всех одинаковые ... и ничего то не произойдет и не происходит ...
назначение этой муфты сглаживать пульсации от геныча ... да фигня это все ..
Сообщение Изучаю » 29 июн 2014, 22:33
Я поставил финскую за 850руб. Пока нареканий нет. Torque KR6029
Последний раз редактировалось Изучаю 29 июн 2014, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 29 июн 2014, 22:37
по кросам какойто PATRON .. за 1000р ... фиг знает че это .. остальное не бютжетно ... 10 ремней поменять можно за 3тыщи ) а кроме ремня больше нечему страдать
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 22:42
Подшипнику помпы плохо будет от гены.
Сообщение exxittus » 29 июн 2014, 23:55
Stranger21 писал(а):да нормальный звук ) .. это фотик усиливает просто ) .
что же это за фотик такой шпиёнский? Звук субъективно-дизель отдыхает.
В звуке присутствуют циклические шумы + дребезг по торцу движки.
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2014, 08:49
Я вам счас сниму , как дизель отдыхает ) ...
циклические шумы - это ветер ... сам не понял откуда он их написал ..
шелест с переди мотора это есть .. не считаю криминалом .. там же цепь .. она и шелестит ..
откину ремень седня , посмотрю без него ради экспиримента ..
других шумов 0 .. цокот форсунок и все ...
Сообщение Алексеич » 06 июл 2014, 23:08
Алексеич писал(а):
Алексеич писал(а):ещё 5 тысяч на 0/20 надо проехать(недели две).
Две недели не потребовались,хватило девяти дней,залил 5/30 в жестянке,слушаю,пока вроде тихо,на 0/20 тоже жестянка стучит при пуске в моторе и когда на улице около плюс 20,но ни чего, проехал 10т.км,может какое палёное попалось,если с 5/30 не услышу эту брякотень пока не пошло давление в системе,то остановлюсь на нём,а зимой с начала декабря по март включительно 0/20.
Есть стук и на 5/30 в жести при пуске дигателя пока не пошло давление.Такое ощущение что на моторах со сменным катриджем нет вовсе клапана который удерживает в системе смазки масло не давая ему стекать в поддон,а если есть,то ни хрена не держит.Наверное на машинах с обычным железным фильтром нет этого стука,там есть клапан в фильтре.Вот на этой схеме не обнаружил я ни чего что можно назвать клапаном,там только фильтр:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... b99b53ff08
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2014, 06:03
ух ты .. с этим вопросом следует разобраться .. или выкинуть это изобретение и поставить нормальный фильтр
у меня с Тазиков привычка - при покупке фильтра , продувать его Ртом ... соотвесвенно эффект ниппеля должен ощущаться )
не поверите сколько Овна в магазинах "продул" в обе стороны ))
а потом еще заливают масло в фильтр перед закручиванием )) чтобы не поработал мотор без масла ))) а так каждое утро = норм ! ))
Сообщение aleks 69 » 07 июл 2014, 07:21
Попробуйте поставте "нормальный" фильтр , сначало на разборку или в магаз купить приблуду от до рейстайла для установки на двигатель что б встал "нормальный" потом можно обсудить ,будете первым...
Сообщение Дюша » 07 июл 2014, 10:29
Надо разобраться, но на дорестайл делать не буду, меня и так устраивает.
Рокот бывает только на горячую в редких случаях и только в жару.
Без этого клапана нам никак не нельзя. {%}
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2014, 10:59
чето я не верю что заменив простой фильт с обратным клапаном , на касету с сменным фильтрующим элементом , изготовитель Убрал этотклапан ..
не верю ..
может быть он встроен в касету и современем сломался? .. задубела разина например ... все же мы меняем его вместе с клапаном .. а тут выходит что не меняется ..
можно ее вообще снять ? осмотреть ? ... заменить ! ?
Сообщение exxittus » 07 июл 2014, 11:46
Алексеич писал(а):Есть стук и на 5/30 в жести при пуске дигателя пока не пошло давление
Предполагаю, что звук исходит от VVTi/ГРМ.
У меня конечно пробег детский, но в ГРМ такого, млин накручено...и шаговый сервомотор и доп. механические компоненты...
Но с момента запуска двигателя никаких посторонних звуков пока нет.
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2014, 12:14
ну так и правильно что от грм ... нет масла = стук есть ..
нужно найти и внимательно проверить обратный клапан фильтра ..
а вообще ! раз есть такая не исправность .. То вот вам проверка !
все знают провод от ДДМ в блоке предов под капотом .. так ? .. желый с черной полосой ...
берем контрольку , ну авто любую 12 вольт ... крокодилом на +акб , иглой в разьем на контакт провода ДДМ
получаем индикатор давления масла
лампа горит
один держит лампу , смотрит на нее , другой заводит машину ... делать утром после стоянки ... если лампа Гаснет моментально с запуском мотора -- дело не в обратном клапане .. если некоторое время горит - с возгласом - Малодец = нашел ! .. лезем в фильтр и ищем клапан ..
