Проблема - повышенный расход масла
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
Сообщение validuser » 04 июн 2014, 15:41
exxittus писал(а):Кстати, не в курсах, какие свечи в оригинале идут на 1,4. skip ....
Рекомендуемые свечи зажигания:
Двигатель 1,4 (4ZZ-FE) - Denso K16R-U11 или Bosch FR8KCU
но можно и Иридиевые Toyota 90919-01253
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 15:50
validuser, благодарю.
Значит на 1,4 моторы с завода идет классическая свечка, та, что показана на фото
Сообщение Azimuth » 09 янв 2015, 19:26
NemiroffSPB писал(а):
exxittus писал(а):
NemiroffSPB писал(а):воот.. за это дело надо заплатить косарик зелени...а то и евриков..
газовщик-друг механиков))))
Масло можете сменить, 5W30 летом хорошо.
Регулярно контролируйте уровень масла на 2/3 до отметки max но ни в коем случае не ниже отметки min ...... и наблюдайте.
Летом, при 20 на прогретой машине вы не увидите даже пара-конденсата.
Даже в Питере
Уфф.. спасибо большое...я уже всерьез начал думать о смене аппарата(чего очень не хотелось бы)... Промерю завтра компрессию и буду наблюдать))
Так в чём же была проблема повышенного расхода масла? {^}
Жаль. Замечаю уже не на первой теме форума.
Автор тему поднимет, половину из пояснений проблемы усвоит, пообещает понаблюдать и предоставить отчёт, а дальше пропадает и ... тишина.
Если сам источник "болезни" обнаружит, а ещё лучше при этом устранит, то затем предпочитает не рассказывать на форуме, нет никакого интереса - других проблем хватает.
Иными словами теряется идея форумов, если оставлять без отчётов (накопления знаний) по решению проблемы, поднятой на форумах, и как следствие, мы в большинстве случаев (или всегда) будем учиться только на своих ошибках.
Последний раз редактировалось Azimuth 09 янв 2015, 19:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Azimuth » 09 янв 2015, 19:30
Дюша писал(а):Фото не разглядеть, выложите тут.
Как получилось, что тема изначально именовалась: "Проблема - повышенный расход масла" и вдруг дальше именуется как сейчас?
Re: Проблема - повышенный расход масла
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 22:47
Масло 0в20 Жесть Синяя SN , у меня лично угорает довольно таки хорошо ! . в отличии от прошлого Гтоил 5в20 SM
Вообще по параметрам SM масла более "вкусные"
ИМХО
Да и ваще с Тойоты масло надо слазить ... не айс ..
Последний раз редактировалось Stranger21 09 янв 2015, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Azimuth » 09 янв 2015, 23:17
Присоединяйтесь, поскольку тема марки масла активно вновь начала обсуждаться на этой ветке
Сообщение antont » 09 янв 2015, 23:51
Это вечная тема -). viewtopic.php?f=7&start=20&t=167
Сообщение Das ist » 09 янв 2015, 23:54
antont писал(а):Это вечная тема
Вечный холивар, пля.. -)
Сообщение validuser » 10 янв 2015, 00:36
шо опять? -)
Сообщение Azimuth » 10 янв 2015, 00:46
Не опять, а снова... :)
И, похоже, объединить темы в одну не получится, поскольку одновременно с марком масла обсуждаются причины его угара, в принципе, как в той, так и в этой ветках.
Во общем, дублей тем появилось достаточно, чтобы запутаться.
