Проблема - повышенный расход масла
NemiroffSPB
Сообщение NemiroffSPB » 03 июн 2014, 22:05
Друзья, срочно нужна ваша помощь.
Вводные данные- Масло Тойота(жесть) 0w20, бенз 95, машина 2007г, двиг.1.4, езда 80%город(ингода люблю притопить + фуры на трасе приходится на 4-й или 3-й(оч.редко) скорости обгонять)
Проблема - жрет безбожно масло(Заметил это перед последнем ТО10), нагар на свечах 3 и 4 цилиндров.Свечи менял на ТО 8.
Перед последним ТО съело масло до писка датчика. Прошел ТО, поменял всё как полагается, проехал 5тыс и на тебе опять..Масла чуток совсем на конце щупа...
Подтёков масла обнаружено небыло ...
Поехал в сервис, достали они свечи - и вот така хрень http://cs616428.vk.me/v616428416/1144d/idBlrs6t6S0.jpg
У мастера тут же закрались подозрения, что хана движку и походу попадаю я на капиталку (или буду заливать масло вёдрами), а это 40-50 по работе + примерно столько же по материалам. Сказал, что масло попадает в камеру сгорания и вылетает вместе с выхлопами...
По скольку я не профи и склонен верить людям в робе с гаечным ключем, у меня как и любого здравомыслящего человека закрался вопрос -
1) не разводят ли меня на дорогостоящий ремонт?
2) что сейчас сОит предпринять?
Ах, да.. забыл упомянуть...После того как я съездил к механику долил остатки масла(около 1л) и сменил стиль вождения до умеренного(больше 3000-3100об. не кручу). Накатал около 600км. Пока датчик давления масла молчит.
Последний раз редактировалось NemiroffSPB 03 июн 2014, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
Сообщение Дюша » 03 июн 2014, 23:25
Фото не разглядеть, выложите тут.
Сообщение exxittus » 03 июн 2014, 23:31
NemiroffSPB, вы не первый владелец авто?
Если нет, то сколько было лет машине на момент приобретения?
Последний раз редактировалось exxittus 03 июн 2014, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
NemiroffSPB
Сообщение NemiroffSPB » 03 июн 2014, 23:40
Не получается изображение сюда бросить((( вот ссыль http://cs616428.vk.me/v616428416/1144d/idBlrs6t6S0.jpg
Машина у меня 2 года, до меня эксплуатировал отец, очень бережно...До него 1 человек
Сообщение exxittus » 03 июн 2014, 23:58
Мдя, для киришского бензина выглядят свечки не фонтан.
Замерили бы вы компрессию во всех цилиндрах, по науке.
Это прольет свет на состояние поршневой.
И еще. Расход какой? В пробках много стоите или терпимо?
Сдается мне, что компрессия не одинаковая и залегли кольца.
Пробег чуть за соточку, верно?
NemiroffSPB
Сообщение NemiroffSPB » 04 июн 2014, 00:03
exxittus писал(а):Мдя, для киришского бензина выглядят свечки не фонтан.
Спасибо за совет, буду завтра мерять... Блин, как я не догадался это сделать когда у моториста был...
Так точно.. 100100км
Расход 8-8,5л, в пробках стою редко
ЗЫ: свеча совсем ужас или надежда есть ?
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 00:09
честно? Фи.
Не доверяйте датчику, доверяйте щупу.
Проверка масла раз в неделю, для начала.
Если за 5000 вы дольете до 1 литра масла, то это терпимо.
ДВС потребляют не тллько бензин, угар масла не катастрофа
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 00:18
NemiroffSPB писал(а):ЗЫ: свеча совсем ужас или надежда есть ?
на троечку с плюсом для города. 80% город Ленинград это не оптимальный режим для машины.
Расход нормальный, значит топливная система, тормозная, настройка подвески в норме.
Не паникуйте. Похоже вы сожгли 1,5л масла за 10000км. Это не много, а вот 1,5 литра на 5000км уже неприятно
Последний раз редактировалось exxittus 04 июн 2014, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
NemiroffSPB
Сообщение NemiroffSPB » 04 июн 2014, 00:19
честно? Фи.
Щуп говорит то же - дай масла. Просто раньше при подобной езде масла уходило ровно 0. А когда пискнул датчик в первый раз, то меня Кондратий чуть не хватил %- думал что картер пробил..ан нет...
ЗЫ: масла сейчас на конце щупа примерно 5мм
Сообщение Дюша » 04 июн 2014, 00:22
Где писано про кирюшу? ~^~
Раз ржет ведрами, либо маслосьемные кольца залегли, либо маслосьемные колпачки.
Вскрыть крышку, снять распредвалы и сперва посмотреть маслосьемные колпачки.
viewtopic.php?f=11&t=226&p=53409#p45768
Я правильно понимаю, случилось это сразу?
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 00:28
Не играйте с огнем. Масло на щупе надо держать между рисками min и max, желательно на 2/3 пути.
Кгда масло на конце щупа, у мотора наступает маслянное голодание и критический износ вплоть до проворота вкладышей и заклинивания поршневой.
Контролируйте и температурный режим, показатель всегда строго в середине. Если ползет выше- чистите радиатор от тополиного пуха
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 00:32
Дюша писал(а):Я правильно понимаю, случилось это сразу?
думаю, признаки начали появляться после ТО80, ТО90
NemiroffSPB
Сообщение NemiroffSPB » 04 июн 2014, 00:35
exxittus писал(а):Вскрыть крышку, снять распредвалы и сперва посмотреть маслосьемные колпачки.
воот.. за это дело надо заплатить косарик зелени...а то и евриков..Поэтому и спрашиваю...
exxittus писал(а):Контролируйте и температурный режим, показатель всегда строго в середине.
Так и есть. тьфу тьфу
Завтра же сменю масло...Всёравно его там с гулькин нос...Я честно сказать начал думать на масло и решил поменять на Мобил 5w30
NemiroffSPB
Сообщение NemiroffSPB » 04 июн 2014, 00:36
в аккурат перед ТО 90
А о чём это говорит?
Последний раз редактировалось NemiroffSPB 04 июн 2014, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 00:37
Дюша писал(а):Вскрыть крышку, снять распредвалы и сперва посмотреть маслосьемные колпачки.
Автор свечи снимает при помощи механиков, какие там распредвалы скинуть, чтоб полюбоваться на колпачки?
Машина должна поддымливать, если колпачкам трындец? Или на королле нет дымаса?
NemiroffSPB
Сообщение NemiroffSPB » 04 июн 2014, 00:38
exxittus писал(а):Или на королле нет дымаса?
Не не..С дымом все в норме - светлосерый на холостых
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 00:43
NemiroffSPB писал(а):воот.. за это дело надо заплатить косарик зелени...а то и евриков..
газовщик-друг механиков))))
Масло можете сменить, 5W30 летом хорошо.
Регулярно контролируйте уровень масла на 2/3 до отметки max но ни в коем случае не ниже отметки min ...... и наблюдайте.
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 00:46
Летом, при 20 на прогретой машине вы не увидите даже пара-конденсата.
Даже в Питере
NemiroffSPB
Сообщение NemiroffSPB » 04 июн 2014, 00:50
Даже в Питере
Уфф.. спасибо большое...я уже всерьез начал думать о смене аппарата(чего очень не хотелось бы)... Промерю завтра компрессию и буду наблюдать))
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 01:18
Кстати, не в курсах, какие свечи в оригинале идут на 1,4.
На моторах 1,6 идет платина или иридий, с тонким игольчатым электродом.
На угар не влияет, но на расход бензы.
На фото обычная свечка.
