Протечка масла
zaq-perm
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 MT 2008
Протечка масла
Сообщение zaq-perm » 16 июн 2014, 16:29
Доброго времени суток!
Обнаружил неприятную картину - покрытый моторным маслом датчик, расположенный в левой части двигателя (за ремнем навесного оборудования)
Подскажите номер датчика, и есть ли какие-то подводные камни при его замене.
p.s. Autoмобиль - Corolla 1.6 MT 2008
Re: протечка масла
Сообщение St88 » 16 июн 2014, 16:36
может он просто выкрутился немного и по резьбе выдавливает масло, попробуй вытереть и подтянуть его.
Re: протечка масла
Сообщение Дюша » 16 июн 2014, 16:43
Датчик под замену.http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... 3530-28020 Ставится на фиксатор резьбы средней фиксации. Резьба брикса.
Последний раз редактировалось Дюша 16 июн 2014, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
zaq-perm
Re: протечка масла
Сообщение zaq-perm » 16 июн 2014, 16:44
St88 писал(а):может он просто выкрутился немного и по резьбе выдавливает масло, попробуй вытереть и подтянуть его.
попробую конечно, но что-то мне подсказывает что придется менять датчик...
На предыдущем автомобиле ВАЗ 2115 была аналогичная проблема, пришлось менять
zaq-perm
Re: протечка масла
Сообщение zaq-perm » 16 июн 2014, 16:53
Дюша писал(а):Датчик под замену.http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... 3530-28020 Ставится на фиксатор резьбы средней фиксации. Резьба брикса.
Спасибо!
Мишаня-шумахер
Re: протечка масла
Сообщение Мишаня-шумахер » 17 июн 2014, 09:40
в движке у короллы три проблемы.
1. помпа - под замену
2. шкив генератора - под замену
3 датчик давления масла - протяжка
Re: протечка масла
Сообщение 48RONIN » 18 июн 2014, 20:32
Где вы там протечку видите ~^~ ? А может у тебя эта история?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
