Воздушный фильтр двигателя
Благодарил (а): 115 раз
#741
Сообщение ManGust » 01 дек 2016, 05:59
Сергей_F » 30-11-2016, 22:58 писал(а):
Посмотрим как он будет себя вести в процессе эксплуатации.
не рычит при "кикдауне" (маленькая скорость высокая передача - тапку в пол)?
Еще не катал, вчера вечером только поставил.
"кикдаун" -это же когда на АКПП на высшей передаче "тапка в пол" и происходит переключение на одну ... две передачи вниз.
А когда на маленькой скорости на высшей передаче и тапка в пол -это же "в натяг"? Ну на АКПП этого не сделать. Не думаю что будет "рычать", сел плотненько. Проверю как нибудь. Сейчас как раз "с ранья" ехать надо в область. Проверю, посмотрю, послушаю.
#742
Сообщение exxittus » 01 дек 2016, 11:09
antont писал(а):Mann я еле защелкнул, просто мега усилия нужны.
Точно так! Незачёт.
#743
Сообщение ManGust » 08 дек 2016, 09:00
ManGust писал(а):Проверю, посмотрю, послушаю.
Все нормально, работает штатно P-^
toy386
Автомобиль: E150 1.4 2008
Место нахождение: КО
#744
Сообщение toy386 » 31 июл 2017, 11:45
ManGust писал(а):Источник цитаты Толщина везде по буртам 8 мм. Бурт резиновый или типа того. Фильтр достойный
Я тоже filtron купил. Как-то у меня он очень туго защелкнулся.
Medik
#745
Сообщение Medik » 28 авг 2017, 16:55
Сегодня заменил на Filtron AP160/1.
Качество приличное. Боковой пластик удивил, т.к. на родном пластика нет.
Садиться плотно, защелкнул с усилием.
Проверил на высоких оборотах, треска нет, с родным бывало временами трещало на ускорении.
Посмотрю на фильтр через месяц.
Композитор
Автомобиль: Corolla ZRE 151 L
Место нахождение: Одесса
#746
Сообщение Композитор » 05 сен 2017, 12:18
Имел "счастье" поставить фильтр Blueprint ADT322100, цена 5$
С виду сделан добротно, плотный материал и садится очень хорошо.
Но плотность таки слишком, после установки создалось впечатление, что заткнули тряпкой воздухан.
После пробега 500 км, заменил на оригинал 17801-21050 и все стало на свои места. Никакого рыка и т.д.
С тренером по борьбе может сразится только тренер по стрельбе =\
#747
Сообщение ManGust » 05 сен 2017, 14:25
Medik писал(а):Источник цитаты Сегодня заменил на Filtron AP160/1.
Качество приличное.
То же буду его же опять ставить скоро.
#748
Сообщение FVL » 05 сен 2017, 19:27
Польский оригинал теперь в такой же упаковке как японский.
Odyssey
#749
Сообщение Odyssey » 05 сен 2017, 19:43
ManGust писал(а):Источник цитаты То же буду его же опять ставить скоро.
у нас Filtron AP160/1 (240 грн) в 2.5 раза дороже Sakura A3301 (110 грн) :)
#750
Сообщение ManGust » 05 сен 2017, 19:59
Ну, на мой взгляд он и лучше Сакуры. Вот буду менять проверю старый как отработал, в том числе и на предмет "подсоса".
Благодарил (а): 104 раза
#751
Сообщение antont » 05 сен 2017, 20:53
Я уже второй Filtron использую. Впечатления от пользования только положительные. В кожухе после фильтра пыли не обнаружено . По соотношению цена-качество (по моему мнению) конкурентов нет .
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#752
Сообщение Andrey_ » 01 дек 2017, 22:57
На первой фотке сверху фильтр куплен в экзисте,
Так вот, как на нем качественно надписи выбиты особенно по цифре 6 видно.
Другой фильтр куплен в емексе, видно надпись косячная какая-то.
skeez
Автомобиль: Toyota Auris 1.6 1ZR-FE
Место нахождение: Иваново
#753
Сообщение skeez » 02 дек 2017, 21:12
А фильтр из который из Польши его кто для Денсо делает Filtron? Врятли в Польше завод Денсо стоит?
Nick.N
Автомобиль: Toyota corolla 1,6 АМТ 2007г.в.
Благодарил (а): 11 раз
#754
Сообщение Nick.N » 02 дек 2017, 22:23
Добрый всем день братья и сестры форумчане. Я новенький, в этой теме ещё не светился, но прочёл её всю, когда озаботился заменой фильтра. Немного поразмышляю, как пришёл к замене фильтра -) . О как. Дело в том, что машиной я владею месяц. И по представленным документам тачка после последнего ТО (у официасов, с датами, заказ-нарядами и чеками) прошла 6000 км и потом 4 месяца стояла, так как её хозяин уже купил себе новое авто. По бумагам была стандартная процедура, все фильтра, масло, и кое что помимо регламента. Но при подключении видеорегистратора, я оказался рядом с салонным фильтром, и решил проверить его состояние. Итог: там оказался реально валенок, я сталкивался с подобным на предыдущей машине. Там хозяин владел авто 5 лет и честно сказал, что только собирался поменять салонный фильтр, но никак не мог. Там тоже был валенок. Выходит оффы, только в накладной меняли салонный фильтр, либо моя тойота гоняла где то по Луне. Тут я подумал: А что если и воздушник не меняли ...? Итог: Начитавшись ваших умозаключений, я решил выбрать путь никем здесь не засвеченный и купил в Exzist фильтр Masuma MFA-1136 цена 251 рубль. Не доверять этой марке у меня не было оснований. На Ниссане юзал их тормозные колодки, фильтра. Был доволен. Вскрытие показало, что у меня стоит польский Denso, но с зелёными волокнами как мейд ин япан, и спасибо оффам, фильтр был не грязный, видно и правда меняли. Прижат был плотно, рыка не было, новый фильтр встал тоже очень хорошо, в меру прижался, рыка нет. Добра всем.
Barmaley
Место нахождение: СПб
#755
Сообщение Barmaley » 11 янв 2018, 14:34
Вчера купил BIG. Ну, думаю: подороже, зато бортик толстый-болтаться не будет.. Так еле влез сука! Руку разодрал, но не закрыть крышку, и обратно уже не берут-запачкан. Но благо продавец вышел, и мы сдавив отсек с двух сторон наконец закрыли. Отправил BIG в черный список
