Воздушный фильтр двигателя
leo
Благодарил (а): 83 раза
#701
Сообщение leo » 17 июн 2016, 20:46
Парни вот какой сегодня забрал, вроде нормальный, но почему то просто в коробке, не упакован.
Цена 500р.
Благодарил (а): 489 раз
#702
Сообщение Карп » 17 июн 2016, 20:56
leo, хороший фильтр). Не Польская ветошь. А почему он должен ещё быть в другой упаковке, кроме картона.
leo
#703
Сообщение leo » 17 июн 2016, 20:59
Карп писал(а):leo, хороший фильтр). Не Польская ветошь. А почему он должен ещё быть в другой упаковке, кроме картона.
Костя, почему то думал что в плёнке должен быть.
#704
Сообщение Карп » 17 июн 2016, 21:04
leo, мы уже запутались в расходниках). Польский то же в картоне. Салоники , пакетированые. Последние дебаты в той теме.
Valero
Место нахождение: Тверь
#705
Сообщение Valero » 17 июн 2016, 23:02
Похож на оригинальный,мне у ОД предлагали в такой же коробке,только польский и уверяли что тоже оригинал,и по цене 980р,купил в магазе в толстой картонной коробке тоже польский 500р, ^~^ -тема вечная...
mrgrey77
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2007 МКПП
Место нахождение: не далеко от Красноярска
#706
Сообщение mrgrey77 » 25 июн 2016, 05:41
leo писал(а):Парни вот какой сегодня забрал
Приветствую! Подскажи где брал? и какой был поставщик?
leo
#707
Сообщение leo » 25 июн 2016, 06:37
mrgrey77 привет, заехал в лабаз где масла беру всегда, у них в наличии был, но до этого им говорил что нужен будет. Сегодня на коробке посмотрю с кем они работают, коробка в гараже вроде ещё лежит.
barak
Место нахождение: Израиль
#708
Сообщение barak » 27 июн 2016, 10:56
Взял на ebay моторный вместе с салонным в районе 10 баксов за пару.толщина края 8мм .продавец не обманул.материал белый,как и на картинке.хоть и написано денсо и япония ,сделано однозначно в китае.брал тут http://www.ebay.com/itm/231871719765?_t ... EBIDX%3AIT.
#709
Сообщение validuser » 03 июл 2016, 15:01
Заменил сегодня у себя воздушник, грязнючий жуть, в общем правильно сделал что поменял, два года ему. Кстати на моём моторе есть такой косяк или как это сказать проблемка: Если плавно нажимать акселератор то всё нормально а если резко газ в пол на холостых на нетралке то слышен явный подсос воздуха и есть провал (точнее был :) ) Сейчас когда новый фильтр поставил, этот провал практически пропал, чуть чуть осталось. В общем раза в три разница примерно. То есть резко газ в пол задержка уменьшилась раза в три. И кстати, этот провал тока в жару был, зимой его практически не было.
Я думаю после замены топливного фильтра в сборе эта проблемка уйдёт вообще.
Фотать ничего не стал там ппц грязи. Смысла нет. Помыл как следует внутрянку куда фильтр вставляется, песка там нанесло прилично.
Leo73
#710
Сообщение Leo73 » 03 июл 2016, 21:01
validuser писал(а):Заменил сегодня у себя воздушник, грязнючий жуть, в общем правильно сделал что поменял, два года ему
Какой же пробег на этом фильтре?! Я в Саратове меняю фильтр раз в 10 тысяч, считаю больше не надо его катать по нашей пыли.
#711
Сообщение validuser » 03 июл 2016, 21:07
Примерно так и есть около 10 тыс км за почти два года. Планирую ехать на юг, поэтому меняю помаленьку всё.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#712
Сообщение Evgeniy750 » 25 авг 2016, 19:28
Всем Привет, сегодня менял фильтр проехал на нём 32 тыс.км, за 2 года. Новый оригинал заказывал в Автодоке. Коробка не такая как у Leo на фото выше, на коробке есть ещё надпись Лексус, бирка с артикулом на коробке не наклеена, а напечатана. Надпись на фильтре с другой стороны где прямой угол, стрелочка перед надписью (на моём старом стрелочки тоже нет). Кто знаток, какой оригинальней :) фильтр у Leo или мой.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 26 авг 2016, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
#713
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2016, 13:08
Бурт толстый - ГУД .. но край приплющен ? там где прямой угол ?
если толщина меньше 7-9мм - фильтр будет пропускать .. и может даже "Реветь "...
Пока Сакура - лучшее что я держал в руках , "Польскому" до нее как пешком до японии
Evgeniy750
#714
Сообщение Evgeniy750 » 26 авг 2016, 14:17
Stranger21 писал(а):Бурт толстый - ГУД .. но край приплющен ? там где прямой угол ?
Когда закрывал верхний корпус на защелки, чувствовалось что поджимает хорошо крышка фильтр. Край приплющен это-ж для удобства, поддеть фильтр при снятии я так понимаю.
#715
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2016, 15:34
На польском там и Сочился грязь ...
vikangor
#716
Сообщение vikangor » 26 авг 2016, 16:34
Серёг, как Сакура поживает? Ты её уже поставил или нет?
Evgeniy750
#717
Сообщение Evgeniy750 » 26 авг 2016, 17:52
Stranger21 писал(а):На польском там и Сочился грязь ...
Исключено, если посмотреть на моё фото обратной стороны фильтра - этот скос никак не влияет на герметичность.
#718
Сообщение Изучаю » 26 авг 2016, 17:57
Встречал фото на Драйве2.
Фильтр выглядит достойна + есть резиновый уплотнитель.
HengstE895L
leo
#719
Сообщение leo » 26 авг 2016, 20:10
Evgeniy750, цена какая у него?
#720
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2016, 06:33
vikangor » 26-08-2016, 18:34 писал(а):Серёг, как Сакура поживает? Ты её уже поставил или нет?
Да с весны гдето стоит - ну там в теме есть вроде фотки ..
Работает все нормально
Никаких Затупов в жару не замечено ..
Буду покупать только ее далее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
