Воздушный фильтр двигателя
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
#661
Сообщение Сергей_F » 18 май 2016, 20:25
Только недавно наткнулся на данную тему. Долго искал причину "рыка - пердежа" при надавливании тапки. Головой понимал, что дело в воздушной системе... Но чтобы от качества воздушного фильтра такое проявление, не допускал. Вчера поставил Goodwill. По торцу 7-8 мм (только примят больше на прямоугольном угле). Попытался обклеить спленом, но не смог застегнуть одну защелку (около ЭБУ). Отодрал сплен, поставил без него.
Провел натурные испытания (4 передача, скорость 40-50 км/ч, плавно давим на тапку) - результат теста положительный...
Спасибо, форумчане. Век живи, век учись.
#662
Сообщение Stranger21 » 18 май 2016, 20:41
Есть мысль что нам нужен именно 50 на конце фильтр .. а поляк нам и не аналог вовсе ... для другого корпуса он наверное
Сакура аналог 50
Толстенная !
Фортеч на 100р дешевле сакуры ... если тоже аналог 50 , толстенный - то его попробовать нужно .
#663
Сообщение antont » 18 май 2016, 20:46
Я давно заметил, что на различных фильтрах звук мотора имеет разную тональность . Сейчас стоит обклеенный поляк. Оригинал или левак трудно сказать, но звук с ним не нравится. Закажу что- то другое . Скорее всего сакуру.
#664
Сообщение Stranger21 » 18 май 2016, 20:53
Покоя не дает случай Димы , с сакурой .. на ощупь отличий материала от поляка не вижу ..
Тест на температуру можно провести .
Но села она вот реально как тут и была .. даже окленные так плотно не садятся ...
А поляк на порядок тоньше ...
Сергей_F
#665
Сообщение Сергей_F » 18 май 2016, 20:56
Посмотрел архив заказов на Автодоке за несколько лет.
Однозначно японочасть больше не покупаю FA261S JAPANPARTS
#666
Сообщение aleks 69 » 18 май 2016, 21:19
Размеры фортек тоже есть в теме вместе с сакурой мерил.
За15 тык не спёксе не запёкся фото тому доказательство,Сакуры разные бывают правильный номерок надо заказывать.
#667
Сообщение 48RONIN » 18 май 2016, 23:18
aleks 69 писал(а):Размеры фортек тоже есть в теме вместе с сакурой мерил.
Парни кто будет тему просматривать отпишитесь о страничке обзора, что-то у меня в обзоре про Сакуру ничего нет
Обзор Фортека
#668
Сообщение Stranger21 » 19 май 2016, 07:07
Есть в Сканере , параметр - Нагрузка на "Автомобиль" ... Теоретически складывается От - Воздушного фильтра , трения в моторе , "Погоды на луне" , конечно же Топлива , состояния топливной системы .
Но - В данный конкретный момент времени . Можно принять что все "погоды на луне" и прочее = константа.
И подсовывая Разные фильтры , определить который пропускает лучше )
Чем и займусь )
#669
Сообщение 48RONIN » 21 май 2016, 09:25
Stranger21 писал(а):И подсовывая Разные фильтры , определить который пропускает лучше )
Чем и займусь )
Так опять же, что пропускает лучше, это не совсем то, что нужно для спокойствия и хорошей фильтрации. Самая малая нагрузка, наверняка будет при проверке сканером вообще без фильтра.
#670
Сообщение Изучаю » 21 май 2016, 11:45
прибыл 60.
штангель поджал крепко.
#671
Сообщение Stranger21 » 21 май 2016, 13:21
Сергей - по всем бортам ? особенно около прямоугольно угла ...
На грани такой размер ... на грани ...
#672
Сообщение Изучаю » 21 май 2016, 13:42
Stranger21 писал(а):по всем бортам
Приветствую!
по всем бортам выходит чистая 0.7мл.
#673
Сообщение Stranger21 » 21 май 2016, 13:54
Ну это хорошо , мой польский по прямому углу имел около 5 мм .
#674
Сообщение Das ist » 21 май 2016, 18:19
Изучаю писал(а):прибыл 60
Вчера тоже получил, по периметру около 8 мм.
#675
Сообщение Stranger21 » 21 май 2016, 18:57
На вид - совсем другой продукт !
Мой был в упаковочном картоне коробка ! и он тонкий !
А так тоже польский как бы ...
Как заказать Красную упаковку ?
Благодарил (а): 522 раза
#676
Сообщение Карп » 21 май 2016, 19:12
Такой упаковки как у Изучаю , даже у ОД нету! Старые чисто красные упаковки . Обратная сторона смотрю прожатая кромка. Такого не встречал , но и лахмотьев нет.
#677
Сообщение Das ist » 21 май 2016, 19:47
Stranger21 писал(а):Как заказать Красную упаковку ?
В автодоке заказывал.
#678
Сообщение 48RONIN » 23 май 2016, 14:22
На первом фото периметр какой-то странный волнистый, на остальных всё достойно выглядит. Коробка интересная с лейбами лексуса.
Das ist писал(а):В автодоке заказывал.
литеры поставщика напиши это важно, если кто соберётся заказывать.
#679
Сообщение Das ist » 23 май 2016, 14:47
48RONIN писал(а):литеры поставщика напиши это важно, если кто соберётся заказывать.
Ага. Натяжитель цепи модерновый в такой же упаковке пришел.
#680
Сообщение Карп » 23 май 2016, 15:08
Цены пошли вниз), Польский 384р,ексист. С этой новой оболочкой на ихнем сайте, не понять кто и поставщик ).
