Воздушный фильтр двигателя
#641
Сообщение Stranger21 » 04 май 2016, 15:44
Взять корпус - верхнюю крышку .. тщательно вытереть в ней пыль - прикалитесь , они там ЕСТЬ .. )
Поставить фильтр .. и покататься .. потом посмотреть на крышку ... есть - нет , больше , меньше --- Судим о качетсве фильтра
А оклеивать все один хрен )
Думаю оконный D образный на сам корпус прилепить будет самый Феншуй ..
Благодарил (а): 28 раз
#642
Сообщение Димон2014 » 04 май 2016, 15:47
Мне понравился метод с фильтром от кухонной вытяжки поверх оригинала и оклеивать не надо P-^
barak
Место нахождение: Израиль
Благодарил (а): 8 раз
#643
Сообщение barak » 04 май 2016, 16:35
Димон,дело не в зеленых волокнах вовсе.Они ставят на главное фото оригинал ,а продают свою продукцию левак.Если б такой как прислали стоял на главном фото нет вопросов.Я же с ними до заказа общался и спрашивал что мне нужно.Они сказали стопудово как на фото,а прислали другой.Спускать на тормозах это не захотел. Пошел на принцип.а так фильтр как фильтр,как и все остальные .Толщина правда 5мм
#644
Сообщение FVL » 05 май 2016, 13:28
barak - фото фильтра с "Aliшки" у вас есть? Хотелось бы глянуть)) В Existе 17801-0T020 дешевле чем на Aliexpress (понимаю что у вас нет этого магазина)
В Израиле фильтры сильно дорогие?
barak
#645
Сообщение barak » 05 май 2016, 15:21
Fvl,Есть фото конечно.Закину как посвободнее буду или дай свои координаты в личку вышлю тебе во всех проекциях)))В Израиле я брал безымянный фильтр для тойоты 8 $ примерно и салонник такая же цена . Это самый дешевый вариант.Ставил еще в августе.Оригинал даже не искал тогда,не придавал этому особого значения.Дешевле у вас,потому что большим оптом они стоят меньше бакса,плюс не нужно отправлять почтой через весь мир и две таможни.
#646
Сообщение 48RONIN » 06 май 2016, 02:11
Вот кстати интересная деталь - в России оригинал* без целофана продаётся.
* - польский тойотовский денсо 100%
#647
Сообщение aleks 69 » 14 май 2016, 13:44
Сакура,отходил 15 т,вопросов нет,форму не поменял
Сейчас поставил фортек.
#648
Сообщение Stranger21 » 14 май 2016, 13:51
aleks 69 Я правильно понял что Сакура ставилась Без проклеивания ? и пропусков по периметру не замечено ?
#649
Сообщение aleks 69 » 14 май 2016, 13:57
Честно скажу не разу не проклеевал,Что у меня за коробка под фильтр не знаю короче ,я их запихнуть и защёлкнуть не всегда с первого раза выходит ,а если проклею или с резинкой ,я воще не запихну.
На корпусе фильтра надпись сакура и номер тойоты с индексом 50 который родной а не польский.
#650
Сообщение Stranger21 » 14 май 2016, 14:03
Екзист выдал две
Sakura
1713830
Sakura
A-3301
Которая ?
#651
Сообщение aleks 69 » 14 май 2016, 14:11
А 3301
barak
#652
Сообщение barak » 14 май 2016, 15:15
aleks 69 » 14-05-2016, 13:11 писал(а):А 3301
Толщину бортика можешь измерить ,если не трудно?
#653
Сообщение aleks 69 » 14 май 2016, 18:07
Уже мерил есть в теме,сам фильтр как два часа на помойке,не полезу.)))
#654
Сообщение Stranger21 » 14 май 2016, 18:33
Да нашел - 8 и 7 мм = P-^
сл раз куплю ее )
... или уже купить на лето ... а китай на зиму ...
KITTO счас стоит ... ну с обклейкой конечно же . JAPANPARTS Еже лежит тоже .. тоже окленный ...
А вот с машиной достался не извесный фрукт . Отличнейшего качества ... но надписи только 15 JJ 09 12S что это и кто это я не смог выяснить . Борта у него ОЧЕНЬ толстые . Встает без оклеиваний плотно . Хочу такой фильтр !
Сакуру попробовать надо тогда уш ... TSN выше в теме был , тонкий тоже
barak
#655
Сообщение barak » 14 май 2016, 20:12
Спор с алибабой завершился закрытием магазина, продавшего мне фильтр )))Вернули полцены фильтра и данный девайс остался у меня.Для возврата полной цены нужны результаты официальной экспертизы)) Мда)Ну ничего и тому рад.Нечего дурить нашего брата [-] :-\/ !-)) .Поражает тот факт,что люди покупавшие ЭТО оставили этому обманщику кучу положительных отзывов.Ну чтож каждый выбирает свой путь.
#656
Сообщение validuser » 15 май 2016, 19:34
оффтоп
barak писал(а):оражает тот факт,что люди покупавшие ЭТО оставили этому обманщику кучу положительных отзывов.Ну чтож каждый выбирает свой путь.
Эти отзывы могут быть совершенно для другого товара, это одна из уловок алишки. На taker.im описаны все известные способы обмана покупателей. Рекомендую почитать на досуге, много станет понятно и избавит от таких споров.
SACURA
#657
Сообщение Stranger21 » 18 май 2016, 19:32
И так .. вдохновившись .. я заказал в автодок Сакуру A 3301
И вот она пришла ... я ПРОСТО СЧАСТЛИВ !!! Я НАШЕЛ ЕГО !! фильтр который подходит на мое авто 100% !!! :-/\ :-/\ :-/\ :-/\
Фотки!
В пакете запаян !
Нижняя сторона махнатая , как на Польском
Верх плотный ... видите уже да ? )))
ТАДАААМММ!!!! Со всех сторон 9 -10 мм !!!
При сжатии пальцами около 7 мм !
Круто !! встал в корпус как родной !!! ни малейшего шевеления и продавливания крышек ! ...
#658
Сообщение Димон2014 » 18 май 2016, 19:45
Серег, Сакуру я давно забраковал......
Материал от температуры спекся и воздух не проходил, упала тяга на 60%, был жуткий рык от движка.
Произошло это спустя 1,5-2 тыс. км. пробега.
#659
Сообщение Stranger21 » 18 май 2016, 19:55
aleks 69 Фортек какие размеры емеет ? можеш замерить ? .
Димон2014 у меня есть горка разных фильтров , могу провести Тест на нагрев паяльным феном .. думаю 200 градусов будет показательно
хотя в реали там не выше 90
#660
Сообщение Das ist » 18 май 2016, 20:21
Заказал поляка, жду)
