Воздушный фильтр двигателя
barak
Место нахождение: Израиль
#621
Сообщение barak » 01 май 2016, 15:24
Дмитрий,сколько он отходил?дюже закопченый.вообще странно,что оригинал настолько недоработаный в плане толщины кромки.насколько я помню родной сидел плотно и тяжеленький был ,ну и зеленые элементы были там.может алибаба и 40 китайских разбойников под польшу лепят.
#622
Сообщение Stranger21 » 01 май 2016, 15:30
У меня он такой же .. прошел полгода ... около 10ткм .
Толщина кромки у Прямого угла ниже чем остальных - там и пропускает
Зеленые и прочее все есть
Оклейка наше все
Думаю что нужно просто корпус оклеить тем же стекольным , резиновым , D образным уполотнителем . И любые фильтра ложить тогда
barak
#623
Сообщение barak » 01 май 2016, 15:56
Настрочил кляузу на алибабе на этих кооперативщиков китайских.сказал если чо и в Denso corp.обращусь за вашу самодеятельность с брендом .сегодня кидаю по артикулу в поиск там ,а выбирать то уже нечего,поныкались чтоли по шустрому.выбор был на всю страницу и белых и зеленых.)))))
#624
Сообщение ManGust » 01 май 2016, 16:10
Я вот честно не могу понять откуда может подсасывать. Если фильтр ложится своим буртиком на буртик нижней части корпуса. А верхняя часть прижимает это все хозяйство. Т.е. возможен подрос из за неплотного прилегания верхней части короба к буртику фильтра?
Последний раз редактировалось ManGust 01 май 2016, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
#625
Сообщение Stranger21 » 01 май 2016, 16:12
А она то и не прижимает ... так как он Тоньше 7 мм .
Идеал 9 мм я так думаю
Резиновые которые ругали тем что невозможно закрыть - идеал по моему
#626
Сообщение ManGust » 01 май 2016, 16:16
Понял. Сейчас поставил польский. Надо посмотреть. До этого стоял Mann с резинкой -с трудном закрыл корпус.
barak
#627
Сообщение barak » 01 май 2016, 16:41
Stranger , насчет материала не соглашусь с тобой.если материал фильтра не очень и как решето,то весь песок будет в движке.http://densoautoparts.com/filters/air-filters на сайте описан материал оригинального фильтра .
#628
Сообщение Stranger21 » 01 май 2016, 17:03
Ну вот у меня горка их разных ... нет решета ...
А если он пропускает по периметру - смысл от него ? любое решето будет лучше фильтровать чем щель голимая ...
Это все от лукавого ИМХО
Есть что то - все нормуль . Оклеен и не пропускает . Это главное по мне
Один фиг все в колекторе в Луже масла искупается и осядет )
Благодарил (а): 30 раз
#629
Сообщение Димон2014 » 02 май 2016, 01:46
barak » 01-05-2016, 15:24 писал(а):Дмитрий,сколько он отходил?дюже закопченый.вообще странно,что оригинал настолько недоработаный в плане толщины кромки.насколько я помню родной сидел плотно и тяжеленький был ,ну и зеленые элементы были там.может алибаба и 40 китайских разбойников под польшу лепят.
13 с копейками фильтр пробежал, ровно год.
Видно катать нужно не более 10 тыс. км.
Благодарил (а): 62 раза
#630
Сообщение validuser » 02 май 2016, 10:36
Димон2014 писал(а):Видно катать нужно не более 10 тыс. км.
Что Саратовская обл. что Самарская обл. - пыль круглый год столбом, у нас левый берег Казахстан рядом, степи, пыль столбом.
#631
Сообщение ManGust » 02 май 2016, 11:44
А кто с какой стороны обклеивает фильтр? По идеи думаю надо снизу так как если обклеить сверху со стороны верхней части, то по сути в местах стыковки прикленного уплотнителя будет теоретически тоже подсасывать. Если снизу фильтра ,т.е. со стороны нижней части но там паз. Сегодня посмотрел, замерил польский. Вроде подсоса не заметил, есть тонкая полоска пыли по фронту сверху фильтра. Но это не подсос, а просто как бы "нападала" эта грязь/пыль, так как при закрытом коробе эту полоску видно. Толщина 7-8. Я бы даже сказал-7,5. По всему периметру верхней части буртика фильтра наблюдается хороший отпечаток от верхней части короба. Думаю,что прилегает достаточно хорошо.
#632
Сообщение Stranger21 » 02 май 2016, 13:49
Значит не все польские одинаковы
5 мм или меньше у стороны прямого угла.
#633
Сообщение Димон2014 » 02 май 2016, 13:54
После замены фильтра, ДВС начал крутиться в разы лучше P-^
Решил менять фильтр чаще, 10 тыс. км., это потолок.
barak
#634
Сообщение barak » 02 май 2016, 14:21
Stranger21 » 02-05-2016, 12:49 писал(а):Значит не все польские одинаковы
очевидно они не все польские.в китае умеют печатать любые надписи))))
Valero
Место нахождение: Тверь
#635
Сообщение Valero » 02 май 2016, 22:17
Покупал в разных местах,польские фильтра один сразу вызвал сомнения -горбатый какой-то ,хотя зеленые волокна есть ,цифры тоже вроде в норме,каробка точно левая косая и кривая,другой более идеальный и по виду и по качеству изготовления,но при сравнении обоих выяснил что они по высоте даже разные,поставил тот что ниже -как-то ближе к оригиналу думаю....
#636
Сообщение FVL » 04 май 2016, 10:27
Собрал коллекцию ориг.фильтров.
Япония 17801-21050
Европа 17801-0D0
Азия 17801-0T020
Малайзия 17801-0M020
Америка 17801-0T030
barak
#637
Сообщение barak » 04 май 2016, 15:18
Fvl,номера то верные,но китайский алибаба не стыдится их ставить на заведомо дешевый фейк еще и денсо пишет на них.в этом то вся и заковырка.я сейчас на али с одним таким умником имею спор открытый.на фото у него оригинал с надписями и материал как надо ,а присылает откровенное г.и тоже с надписями и артикулами денсо.
#638
Сообщение validuser » 04 май 2016, 15:25
barak зачем вы на алишке покупаете фильтра? Чем ибей не угодил? там (на ebay) при поиске можно откинуть китайских товарищей. Или цена всё решает?
barak
#639
Сообщение barak » 04 май 2016, 15:38
Это была контрольная закупка))).из цикла а вдруг повезет.да,согласен на ebay меньше такого откровенного фейка чем на али.
#640
Сообщение Димон2014 » 04 май 2016, 15:40
barak » 04-05-2016, 15:18 писал(а):Fvl,номера то верные,но китайский алибаба не стыдится их ставить на заведомо дешевый фейк еще и денсо пишет на них.в этом то вся и заковырка.я сейчас на али с одним таким умником имею спор открытый.на фото у него оригинал с надписями и материал как надо ,а присылает откровенное г.и тоже с надписями и артикулами денсо.
Все не могу понять, почему г-но?
Ну нет зеленых волокон, а на кой черт они сдались? Надписи не те, да и черт с ними.
Вы его поставили? Откатали хотя бы 1000 км, прежде чем делать громкие заявления о том, что фильтр г-но....
Оригинал Poland, тот же Китай 99,9%
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 4 гостя
