Воздушный фильтр двигателя
олег71
Место нахождение: Крым
#581
Сообщение олег71 » 07 янв 2016, 15:45
leo писал(а): фильтр за 450
leo писал(а): Нести обратно или потянет?
Valero писал(а):Скорей всего левый
Имхо, я бы вернул, если есть возможность.
Stranger21 писал(а):Смысла в нем Нет.
#582
Сообщение Stranger21 » 07 янв 2016, 15:51
Да забей ... все одно проклеивать ....
Купил купил че ...
Потом цитрон за 150р покупай и нет проблем )
#583
Сообщение kantima » 07 янв 2016, 15:52
leo писал(а):Блин чё делать то |-~ , пойду лучше накерню с зятьком будующим.
Вот засада блин, точно кругом одни враги.
Подделка 146%, отвези обратно им.
И оригинал уже давно в других упаковках.
leo
Благодарил (а): 83 раза
#584
Сообщение leo » 07 янв 2016, 15:58
Спасибо парни, завтра свезу поменяю на 4 цитрона как Сергей предложил, а если нет таких то деньги заберу.
#585
Сообщение Stranger21 » 07 янв 2016, 16:00
Тут кто то выше ставил цитрон вроде как .
У меня салонный его - Нареканий не вижу . Исполнен вполне нормально .
Пролистай тему ...
Ну я лично в польском разочарован .
Мне важно его толщина . А если оно не прилегает плотно все равно .. то какой смысл в этих деньгах ... есть еще Выбор из неоригинала до 300р
#586
Сообщение validuser » 07 янв 2016, 21:43
leo писал(а):уносить или откатать?
Я бы катал, ну что там не дыра же в нём? Фильтр как фильтр. Если гремит оклеить и делов то.
antwon
#587
Сообщение antwon » 05 фев 2016, 08:47
Купил вот такой фильтр 390 руб.
Кто-нибудь пробовал? Рычит?
Изображение ! Старайтесь вставлять картинку, а не ссылку. исправил за Вас.
олег71
#588
Сообщение олег71 » 05 фев 2016, 08:57
antwon писал(а):Кто-нибудь пробовал? Рычит?
Я так понимаю, что один и тот же фильтр если поставить на разные Короллы, то в одном случае может "рычать", в другом нет. Если при установке крышка корпуса фильтра защелкнулась слабо, без усилия, то проклеить, и не париться, хуже не будет. Имхо. Ставил фильтр за 200 руб. и никаких "рыков" не слышал.
antwon
#589
Сообщение antwon » 05 фев 2016, 09:13
Сейчас стоит Shinko, рычит. Проклеил двухсторонним скотчем, перестал. Спасибо за совет про усилие,попробую обратить внимание при установке нового.
олег71
#590
Сообщение олег71 » 05 фев 2016, 09:59
antwon писал(а): усилие,попробую обратить внимание при установке нового.
Если крышка защёлкивается без усилия - соответственно, плохой прижим фильтра, отсюда и болтание, вибрация в корпусе. Но даже при таком раскладе никаких "рыков" не слышал. ~^~ Считаю, что лучше проклеить перед установкой, хуже не будет, это точно. И исключение каких-либо щелей, меньше будет тянуть воздух с пылью. Свой загерметизировал изолоном, защёлкнулась крышка более плотно. И, как писали выше, без фанатизма, чтоб не повредить корпус фильтра. )))
barak
Место нахождение: Израиль
Благодарил (а): 8 раз
#591
Сообщение barak » 01 апр 2016, 17:16
Перечитал всю ветку и понял для себя ,что оригинал получше будет,но как не нарваться на подделку,как многие тут обожглись. это вопрос.
Благодарил (а): 28 раз
#592
Сообщение Димон2014 » 01 апр 2016, 19:43
Если фильтр будет рычать, это пол беды.
Ставил один раз неоригинал, чуть не убил двигатель....
Через 1000 км. пробега у двс упала тяга, фильтрующий материал слипся и воздух сосало между корпусом и фильтром....
Поменял свечи, вынес весь мозг ОД, но дело оказалось тупо в фильтре )))
Теперь только оригинал!
#593
Сообщение Kandalf » 01 апр 2016, 19:45
Так вроде vic даже лучше.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#594
Сообщение Andrey_ka37 » 01 апр 2016, 22:51
Заказал в Экзисте оригинал, по акции за 647 рублей. Посмотрим что придет. Номер заканчивается на 50.
barak
#595
Сообщение barak » 02 апр 2016, 15:25
Нашел на али фильтр наш с абревиатурой денсо,с зелеными прожилинами как на оригинале,выпускают на азиатский рынок с артикулом 17801-OT020 . Продают в фирменной тойотовской упаковке.Кому интересно вбейте в поиск на али.
#596
Сообщение Kandalf » 02 апр 2016, 15:27
Готов забиться, что это не подделка?
barak
#597
Сообщение barak » 02 апр 2016, 16:30
Неа,я их не произвожу.даже если написано сделано в японии не факт что это факт.там честно написано денсо сделано в китае
barak
#598
Сообщение barak » 03 апр 2016, 12:12
Заказал китайца,получу отпишусь....посмотрел свой безымянный ,болтается внутри короба.толщина 6мм.тоже наверное приклею чо нибудь . Вопрос на засыпку.подклеивать полосу снизу филттра или на чистовой поверхности?мало ли шмат какой нить отрвется и в топку полетит))))
#599
Сообщение Димон2014 » 03 апр 2016, 14:41
Был опыт, заказывал фильтр в оригинале с Али, пришел на 120 кузов, пришлось продать...
Материал отличный, все надписи идентичны оригиналу.
#600
Сообщение validuser » 03 апр 2016, 16:55
Димон2014 А какой смысл заказывать воздушный в Китае если у нас цена до 600 р. ? Искать выгоду в 250 руб?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
