Воздушный фильтр двигателя
#561
Сообщение 48RONIN » 04 сен 2015, 14:17
Итак, всеми ожидаемый воздушный фильтр двигателя Российского производителя TSN (Цитрон). Наглядно покажу все его особенности, а также немного сравнения с фильтром польского производства, считающего заменителем и максимально приближенному по качеству материалов и геометрии к оригинальному фильтру. Выводы пусть каждый делает сам, моё имхо, предпочту всё-таки "польский", но оценка чисто субъективная, поскольку без качества фильтрации.
Фильтр был куплен в интернетмагазине АвтоДок и имеет каталожный номер для заказа 9.1.1428
Начну с того, что сам фильтр упакован в незапакованный целофан и картонную коробку, На упаковке обозначена принадлежность к авто, как видим Короллы нет, но есть Аурис с нашим мотором:
На ощупь фильтр жестче "польского" и геометрически несколько отличается, хотя при установке в штатное место ставиться легко и без проблем, ниже, при желании, большие кликабельные превью в оригинальный размер для возможности рассмотреть несоответствия:
Изображение -общая высота фильтров практически совпадает, различие в плоскости установки примерно 3-4мм, что несущественно, хотя чисто гипотетически возможно и увеличивает площадь стороны "грязной" фильтрации.
Также. на что стоит обратить внимание. это на различие одного из углов периметра фильтров, Цитрон не имеет характерного прямого угла, присущего "польскому" и оригинальному вариантам, что в принципе повторюсь никак не сказывается на установке. По материалам фильтра разные "польский" в сравнении с TSN более ворсистый на "входной" стороне, и менее пористый на выходе, что, как мне кажется" косвенно говорит о более "чистой" фильтрации. Цитрон с обеих сторон исполнен одинаково. Поскольку все эти нюансы, видны лишь в макросъёмке, прикладываю маленькие превью:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ну и в завершении тот нюанс, о котором много говорилось, толщина прижимной части фильтра. Тут конечно TSN "сливает" конкурентам, но при установке, я, честно скажу, защелкнув бокс и заглянув сбоку в нижний правый угол видел щель между верхней частью бокса и материалом фильтра, НО ... как не старался, нажимая, дергая вверх-вниз, не ощутил болтанки. Так что *--* ясности в этом вопросе не прибавилось:
Изображение Изображение- эту фотку можно кликнуть в полный размер.
:write: , кажется всё парни, кто рискнёт купить TSN, думаю, задумается о проклейке его периметра перед установкой, лично я так и сделаю. Ну и большим плюсом данного изделия есть его цена = 150р всего.
#562
Сообщение antont » 04 сен 2015, 16:27
Мне кажется, что важна не только толщина внешней части буртика(в пределах разумного конечно) , но и глубина канавки в буртике , идущей по периметру . Т.е. при толщине в 5-6 мм глубина канавки может быть меньше и фильтр будет сидеть плотнее. И еще один момент , думается , что тарахтение фильтра связано с материалом из которого он сделан , ведь при работе двигателя сам фильтр прижимается потоком воздуха к верхней части корпуса фильтра и грязный воздух не может миновать фильтр , поэтому и толщина буртика гуляет у разных производителей. Это только мысли вслух , на истину не претендую.
Я практически всегда ставил польский, а тарахтение " словил" один раз всего, несмотря на все признаки его оригинальности .
#563
Сообщение antont » 04 сен 2015, 16:40
Интеремно, а почему для наших моторов не делается фильтров из бумаги с мягкой резиновой окантовкой , как на большенстве автомобилях?
#564
Сообщение 48RONIN » 04 сен 2015, 16:54
antont писал(а):важна не только толщина внешней части буртика(в пределах разумного конечно) , но и глубина канавки в буртике , идущей по периметру .
Я тебя понял, наверно соглашусь, насколько зрительно помню именно в этот буртик и укладывается пластмасса нижней части бокса корпуса фильтра. Измерять нужно, штангеля под рукой пока нет, но чисто зрительно у "польског" глубже, а значит весь его запас в толщине действительно действительно нивелируется этим и реально, где идёт прижим, ну на взгляд, толщина прижимной части должна быть одинакова. antont, ()_+ дельное дополнение.
олег71
Место нахождение: Крым
#565
Сообщение олег71 » 04 сен 2015, 17:09
antont писал(а): тарахтение " словил" один раз всего, несмотря на все признаки его оригинальности .
По понятным причинам (не в целях экономии) ставлю недорогие фильтры. Так вот до сих пор не могу понять, что это за рыки, тарахтения и т.д. Только по догадкам. Последний фильтр недавно снял, обклеил, поставил назад. Ничего не изменилось, кроме того, что очень туго защёлкнулись фиксаторы... *--*
#566
Сообщение 48RONIN » 04 сен 2015, 17:16
олег71, тут это недопонимание у многих, есть мнение что используя "тонкий" фильтр меняется звук такта всасывания, кто-то, когда-то это сказал, с тех пор это и прилипло. Пока этот факт остается не подтвержденным, редким, а возможно в том случае имело место какая-то другая причина - кривая установка, материал фильтра, короче ~^~ .
#567
Сообщение antont » 04 сен 2015, 17:27
48RONIN писал(а):а возможно в том случае имело место какая-то другая причина - кривая установка, материал фильтра, короче ~^~ .
Хорошая мысль , возможно мы не там роем.
#568
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 18:28
Ну ... я словил этот рык на KITTO без обклейки .. он просто болтатся как карандаш в стакане ... соответсвенно педалируя по всякому , можно словить Рык .. так как поток воздуха , изза педалирования , все таки может резко меняться ...
Оклеивать пришлось Спленом 4 .
Очень тонкий фильтр этот КИТТО ...
Жапанпартс и то толще .. а дешевле ...
atom123
Автомобиль: Corolla 2007 МКПП, 1.6, Е150, 1ZR-FE
#569
Сообщение atom123 » 13 сен 2015, 11:13
Вот сегодня в деревне, решил поменять воздухан. Залез туда, фильтр грязнючий. НО! С чистой стороны фильтра, где уже очищенный воздух - пыль в прямом исполнении, песок по краям фильтра. Офигел. Закрыл кожух и..... блин, со стороны пластикового соединения (не где защелки металлические), кожух не прилегает плотно на 0.5-1 мм где-то. Фильтр польский. Недавно (уже отписывался) в экзисте купил такой же, цена хорошая была. Поставил - он так же не прилегает. Обратил внимание, что паз по периметру фильтра - где-то глубокий, а где-то не глубокий. Как раз где глубокий - там и не плотно прилегает. Новый фильтр обклеил по периметру в самом пазу уплотнителем для окон, обрезал его и вогнал в паз. Буду ставить, посмотрим. Потестил на старом фильтре - встает плотно.
Блин, теперь придется наверное и дросельную чистить.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#570
Сообщение Litok » 13 сен 2015, 14:21
Внесу свою лепту в тему. На днях менял фильтра. Купил попробовать MANN. Исполнение фильтра конечно на высоте: пластиковая рамка, гармошка по бокам также пластиковая для придания жесткости, уплотнительная резинка.
Но больше я его покупать не буду, поскольку затрахался ставить! Из-за этой резинки крышка упорно не хотела закрываться. Промудохался с полчаса, прежде чме удалось наконец-то закрыть.
#571
Сообщение Дюша » 13 сен 2015, 15:09
Litok, я бы снял его, т.к. по его вине может перекоситься короб воздухана. ИМХОтеп.
олег71
#572
Сообщение олег71 » 13 сен 2015, 16:02
Litok писал(а): MANN. Исполнение фильтра конечно на высоте:
Litok писал(а):Но больше я его покупать не буду
Вот вам и хвалёный Манн! Кто говорит, что супер, а кто, что больше покупать его не будет.
Дюша писал(а): по его вине может перекоситься короб воздухана.
Ну да, уж лучше тогда проклеить спленом какой-нибудь другой и не переживать по этому поводу. *--*
Litok
#573
Сообщение Litok » 14 сен 2015, 11:47
Дюша писал(а):по его вине может перекоситься короб воздухана
Ну теперь вообще меня расстроили... ((( Я без резинки его ставил, но он не плотно садится.
#574
Сообщение aleks 69 » 14 сен 2015, 11:57
Сними резинку ,проклей спленом,или посмотри на предмет перекоса,если терпимо можно оставить,или глянь чуть позже резинка промнётся потом переставишь без натуги.
atom1
#575
Сообщение atom1 » 14 сен 2015, 19:02
Кстати, в деревню ехал на старом(см. выше фотку) машина В обще не ехала, не разгонялась. Хотелось выйти и пешком пойти, быстрее бы получилось. В деревне заменил фильтр, проложил уплотнителем, загрузил семью и еще всякие мешки с грядок и т.д. Т.е. назад ехал груженый. Машина перла только в путь, тянула. Очень порадовала, и это груженым. И рыки пропали, ну или ТОЧНО стали тише наааамного.
leo
Благодарил (а): 95 раз
#576
Сообщение leo » 07 янв 2016, 15:18
Парни, короче сегодня в лабаз заехал где маслом тарюсь, там меня конечно уже знают, предложили по старой цене 4 картриджа по 360 и фильтр за 450, ну я и повёлся конечно, а дома рассмотрел что буквы и цифры на нём где пропечатоны как то срезаны что ли, вышел к машине померил с тем что стоит, (стоит такой же) вроде одинаковый, но там шрифт не срезан , а виден хорошо.
Что скажете? Нести обратно или потянет?
Цена то вкусная и через полторы тысячи будет 70тыр.
Valero
Место нахождение: Тверь
#577
Сообщение Valero » 07 янв 2016, 15:28
Скорей всего левый,должно быть ровно,тут вот тоже покупал,цифры и буквы такие-же а высота малость разная,зеленые вкрапления также присутствуют,вот и не понятно какой больше на оригинал тянет!
#578
Сообщение Stranger21 » 07 янв 2016, 15:30
Польский я больше не куплю .
Он тоже не по всей длине прилегает ... все забываю проклеить .. с коротких сторон пропускает .
Смысла в нем Нет.
В сл раз куплю какойнить цитрон тоже ...
leo
#579
Сообщение leo » 07 янв 2016, 15:36
Сергей что скажеш то? уносить или откатать?
#580
Сообщение Stranger21 » 07 янв 2016, 15:38
Оклеивай да катай .. какая нафиг разница .. фильтр и в африке фильтр ..
В том году меня ценой завлекли попробовать "оригинал" .
А если и Его тоже надо оклеивать то нафига он мне нужен ...
Я проще к жизни отношусь )
