Воздушный фильтр двигателя
#461
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2015, 19:48
Я кажется вышее гдето похожего - желтый ребристый ложил ... DENCKERMANN A140828 наверное ...
Красивый ...
#462
Сообщение Изучаю » 07 июл 2015, 20:00
Сергей спасибо.
на экзисте его пока нет.
А под номером A140817 идет этой фирмы стандат.
#463
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2015, 20:28
Странно ... ну я в автодоке нашел его - желтый ... а яндекс картинки говорит что он обычный ... не поймеш его ...
Закажу пока Китто ... а там посмотрим ...
#464
Сообщение Изучаю » 07 июл 2015, 20:35
Stranger21 писал(а):Странно ... ну я в автодоке нашел его - желтый
И экзист дает по твоему номеру желтый.
#465
Сообщение 48RONIN » 09 июл 2015, 15:16
atom1 писал(а):Тогда подождем. Китто
Будет он выглядеть на свои деньги, не лучше b не хуже польского 0D060 *--*
*bl* думаю, смыл ждать что-то есть если ценник реально экономит деньги.
atom1
Благодарил (а): 34 раза
#466
Сообщение atom1 » 09 июл 2015, 15:50
Ценник то да, но качество..... интересует качество за свои деньги. Каково оно. Я полагаю так: материал у всех один (синтепон, пластик или что там). Кто-то плотнее плетет из него, кто-то по пушистей :) Слишком плотно - плохо - грязь не пропустит, но и дышать будет сложно. Пушистый... фиг знает, вроде хорошо, т.к. дышится легко, но пыли проделать путь нужно через множество волокон(стенок так сказать), мало вероятно, что ей удастся пройти через все волокна.
Ну это рассуждения просто, не более. :)
#467
Сообщение Дюша » 09 июл 2015, 17:45
На памяти цифры фильтра по удержанию частиц это 50 мкм. Все что мельче считается не вредит моторке.
#468
Сообщение Stranger21 » 09 июл 2015, 21:31
Ну по мне такой критерий - кто плотно сядет без проклейки тот и гуд ) .. вот то что за 130р купил я - болтается очень сильно ...
Надюсь китто будет плотно сидеть ..
Вот собственно как куплю отпишусь , и тогда стоит или нет покупать .. за 250р много вариантов то !
#469
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2015, 12:39
KITTO = ОТКАЗАТЬ.
Туда же куда и ЖапанПартс
Толщина бурта 5мм - болтается в корпусе .
Не фоткал
Материал с обоих сторон Шершавый пушистый , как будто одинаково .
На Хапанпартс сверху гладкий
Пока достало деньги тратить - проклеил Спленом . Протер корпус верхний от пыли , была на стенках . Буду теперь на блюдать за чистотой ...
Кто то видел фильтр с надписями 15 JJ 09 12S ? этот фильтр был с машиной , пока лучшее его у меня не было .
Его бурта 8 мм толщиной!!!
И сам он плотнее выглядит .
Ребят - давайте составим список по толщине бурта Какие фильтры имеют 7-9мм толщину ? ...
Вроде как даже польский оригинал тонкий .
Если нажимать на верхний корпус в собраном виде , НЕ должно прожиматься ... у кого не прожимается , давайте отпишемся о Марке фильтра ?
Благодарил (а): 104 раза
#470
Сообщение antont » 16 июл 2015, 13:31
Буду менять замерю буртик , фильтр ViC
Буртик прорезиненный , сверху фильтр гладкий, снизу ворсистый, на вид очень качественный , но собака дорогой.
#471
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2015, 14:08
SCT SB2189 такой у когото вроде бьыл вышее ?
Пока до зимы на этом со спленом буду ездить . смотрю на пыль в коробке через 1000км ..
Но что то надо делать ... Польский - тонкий подделки кругом . Так что не вариант по любому ..
VIC -супер ... но цееник ! С резинкой есть Бош .. 350 где то
kantroler
Автомобиль: TOYOTA corolla 2008 1.6 МКПП
Место нахождение: ОРЕНБУРГ
#472
Сообщение kantroler » 17 июл 2015, 07:53
Приветствую, следы что через фильтр сифонит пыль обнаружил только снизу (ближе к земле), посему сплен наклеил снизу, защелки закрылись с небольшим усилием, как-то так.
Фильтр был SAKURA, поставил AIKO A1013 :-\/
#473
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 07:57
Снизу - пофиг .
Там забор воздуха
Важнее сверху .
Хотя при Зажиме разопрет в обе стороны . Не критично
pvo12
#474
Сообщение pvo12 » 25 июл 2015, 16:15
Оригинал или подделка? За исключением надписи на фильтре все нравится. Но надпись расплывчатая, как будто струйным принтером делалась. Расстояние между символами маленькое за счет этого. На этом чужом фото по другому, тут нормальная надпись, четкая http://s010.radikal.ru/i313/1505/48/57295bdee3db.jpg
А мои вот
http://s49.radikal.ru/i124/1507/05/afa0b745cf20.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1507/b7/39b2661d43f7.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1507/dc/e5a650aa9e6a.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1507/15/cfccf6dc0d1a.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1507/93/959af94b7748.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1507/a6/2d2fd348f8a1.jpg
Последний раз редактировалось pvo12 25 июл 2015, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
#475
Сообщение validuser » 25 июл 2015, 16:19
pvo12 обычный польский, тут большинство такой ставят.
pvo12
#476
Сообщение pvo12 » 25 июл 2015, 16:32
validuser я понимаю, что польский, сам такой ставил раньше, но тогда надпись была четкая. А такой расплывчатой я не видел на фотках в этой теме, у всех четкие.
#477
Сообщение Stranger21 » 25 июл 2015, 19:47
Какая нафиг разница за надпись .. главное какая толщина Буртика ! .. если 5мм - в топку его ! .. должно 7-9мм быть .
#478
Сообщение validuser » 25 июл 2015, 20:18
pvo12 писал(а):А такой расплывчатой я не видел на фотках в этой теме, у всех четкие
Я бы больше не надписи уделял внимание а размерам и составу фильтрующего материала.
#479
Сообщение aleks 69 » 02 авг 2015, 12:22
Поставил сакуру ,встала нормально,не жужит,будем мониторить..
#480
Сообщение Дюша » 22 авг 2015, 22:55
Алексеич писал(а):
Дюша писал(а):А какой номерок у "косорылого ублюдка" (с) Уральские пельмени?
Извлёк из аналогов в ексисте:Fortech,номер FA-043.
Отьездил первый Фортек достойно, пришло время менять, бК матерится, что пора, заказал, цена приемлема, пришел, авно полное. Первое что не понравилось это коробка, тонкий картон стал, далее уже при тчательном рассмотрении и сравнении с первым фильтром, подделка. Вот фото обоих, соответственно темный это первый, белый новый. Пойду в Эхист ругацо, а как не охота, цукерманы. |-~
ЗЫ Первый вставал без проблем, новый не пихается.
