Воздушный фильтр двигателя
ЛЕНИН
#441
Сообщение ЛЕНИН » 27 июн 2015, 13:02
aligon писал(а):Интересно то, что 30 ткм. фильтр не сильно грязный. У меня салонник через 10 ткм чернее, чем воздушник.......интересно почему так, движок же хавает воздуха немеряно, но чище
Аналогично на внешний вид (см. выше). Нужно иметь ввиду откуда осуществляется забор воздуха - для мотора это относительно "чистое" подкапотное пространство, а в салон воздух идёт сверху, оттуда откуда попадает вся грязь!
Но если начать стирать, то грязи из моторного вымывается гораздо больше!
Скорее всего дело также и в материале и в конструкции фильтров.
Вождь Октябрьской Революции
Благодарил (а): 115 раз
#442
Сообщение ManGust » 28 июн 2015, 10:26
Я вот счас задумался, может не выбрасывать каждые 10 тык "воздушник", а....он ведь кому то нужен, все лучше чем после 50 тык пробега. -)
ЛЕНИН ролик классный сделал P-^ - ржал :-))
#443
Сообщение exxittus » 28 июн 2015, 10:46
ManGust писал(а): может не выбрасывать каждые 10 тык "воздушник",
на 40ткм заменю, регламент, покажу как выглядит. Пока 32ткм, на синтепоне пара листочков и чуть сероват.
#444
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2015, 11:01
Проклеенный JapanParts Битопластом , сегодня заметил - Рычит при наборе с 1000 оборотов.
При этом - битопластом ментво приклеелся к Верху тоесть подсоса нет , но все это дело ходит относительно нижнего верх вниз .
Нужно применять Сплен - он не так сильно сжимается .
Снял - поставил Остиранный неизвесный фильтр .
задумался ... ) TSN ? )))
#445
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2015, 11:12
Еще бы узнать КТО это ... цифры выше , нигде не бьется (
Но сел плотно без проклейки ...
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#446
Сообщение Артем853 » 04 июл 2015, 15:11
Поменял воздушный фильтр,теперь при резком нажатие на педаль газа на скорости слышен рык,на нейтралке такого звука нет
#447
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2015, 15:32
Это легко проверяется - нажимаем верхнюю часть корпуса - если ходит вверхвниз , значит фильтр тонкий , надо проклеивать ...
#448
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2015, 16:30
Так ... че купить дальше ? )
Пока "нонейм стиранный" плотный .)
Kitto ?
Filtron ?
Или ну его в попу все, TSN ?
или разорить меня вусмерь , придти с линейкой и 60 польский за 400р ? и если толщина бортов меньше 7 мм , не Получать ?
Подделки они же все ... особо дешевые ..
Артем853
Автомобиль: Corolla
#449
Сообщение Артем853 » 04 июл 2015, 16:45
Вот кстати tsn и поставил 200р,на вид действительно тонкий
#450
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2015, 17:08
Артем853 А можно фотки ? ... как сел ? плотно или болтается ? крышка ..
Тогда наверное я китто куплю .. к Нитто масляному притензий нет ..
Артем853
Автомобиль: Corolla
#451
Сообщение Артем853 » 04 июл 2015, 18:04
Как там сфоткать чтобы наглядно было,не болтается,защелки с усилием застгнулись
Артем853
Автомобиль: Corolla
#452
Сообщение Артем853 » 04 июл 2015, 18:06
Фото не хочет выкладываться,что то с размером не то
ЛЕНИН
#453
Сообщение ЛЕНИН » 04 июл 2015, 22:22
Stranger21 писал(а):Пока "нонейм стиранный" плотный
Поржал ещё раз! P-^ И решил загуглить Жапанкатц.
Сначала удивился, что фильтр по моемУ вину ставили только в 2006-2008 годах! Т.е. с 2008-го уже другие что-ли?
А потом "офигел" от разброса цен, да и вообще от "изобилия". %- Кстати "моего" Денсо там почему-то нет?
Артем853
Автомобиль: Corolla
#454
Сообщение Артем853 » 05 июл 2015, 09:24
Утомил меня уже рык при разгоне,может я фильтр не правильно установил??? Если на него сбоку смотреть то эти Гребешки с одной стороны выше с другой ниже,я поставил высокими в низ,правильно?
consulll
#455
Сообщение consulll » 05 июл 2015, 10:10
Артем853 писал(а):может я фильтр не правильно установил???
Если правильно помню, то форма фильтра такова, что по другому его не поставишь. *bl*
ЛЕНИН
#456
Сообщение ЛЕНИН » 05 июл 2015, 10:35
Артем853 писал(а):Гребешки с одной стороны выше с другой ниже,я поставил высокими в низ,правильно?
Вот, например, мой. Верхнее фото (с буквами) - ВЕРХ. Нижнее - низ.
Обратите внимание на форму кромки! У Вас так-же?
Артем853
Автомобиль: Corolla
#457
Сообщение Артем853 » 05 июл 2015, 13:04
Вывод один Tsn не покупать? Сейчас сменил на sakura проблема исчезла
#458
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2015, 16:52
Постиранный фильтр в Стиралке , выкидываю ) ... обнаружилось - Стиралка , забила Кусочки какието , может Уголь из сакуры ) , в Складки , в самую глубину ) .. и плотно так оно там ...
Вопщем пока поставил новый Жапанпартс
теперь вопрос чего купить ? .. Китто вроде хвалят ? ...
#459
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2015, 17:13
Интерестный факт .
Kitto и VIC имеют Одну нумерацию - A1013 ... заказываю китто !
#460
Сообщение Изучаю » 07 июл 2015, 17:57
Не дает мне покоя родной-польский.
Потерял в закладках фильтр ребристый из желтой бумаги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
