Воздушный фильтр двигателя
#321
Сообщение Azimuth » 02 май 2015, 10:57
Странно ещё то, что "ворс" виден только по краям....
Если на упаковке сохранилась дата производства, можно предположить, что фильтр долго хранился на сыром складе и "зацвёл".
#322
Сообщение aleks 69 » 02 май 2015, 11:17
Да нет это заводская пропитка,на польском тоже есть,,это мы шутим..))))
#323
Сообщение Azimuth » 02 май 2015, 11:32
Понятно, буду иметь ввиду, что 17801-0D060 с "плесенью" -)
ARTITEK
Место нахождение: Томск
Благодарил (а): 16 раз
#324
Сообщение ARTITEK » 02 май 2015, 11:40
Это же вам не сыр типа горгонзола :-)) , по фотке правда можно сказать что заплесневел, а так это зеленая "волосня", волокна
#325
Сообщение Stranger21 » 02 май 2015, 18:36
Ппц .. еще и фильра с плесенью .. не нафиг 200-300р не дороже !
Благодарил (а): 40 раз
#326
Сообщение Димон2014 » 05 май 2015, 14:33
Сегодня забрал фильтр, оригинал оказался Польский )))
Снял старый, оказывается стоял такой же.
С новым фильтром ДВС задышал, пропал посторонний звук под капотом при тапке в пол, а я грешил на густое масло...
#327
Сообщение antont » 06 май 2015, 00:54
Поставил сегодня польский денсо. Поехал домой и услышал рык, никогда не было, только на форуме о нем читал. Сначала показалось, что проблема с глушителем. Вот зараза.... , ранее купленный сплен товарищу два дня назад подарил -). Не нравится так ездить, на что поменять не знаю, всю ветку перечитал и так не определился. Что ставить то? Kitto , Filtron ставил кто‐нибудь? Vic нахваливают, но жабец душит 600р.за него отдавать.
#328
Сообщение aleks 69 » 06 май 2015, 05:36
Клей сплен,,чего ещё делать,,
leo
Благодарил (а): 94 раза
#329
Сообщение leo » 06 май 2015, 07:38
aleks 69 писал(а):Клей сплен,,чего ещё делать,,
Парни а куда вы его клеете?
Может кто фотку вставит с уже наклееным.
#330
Сообщение antont » 06 май 2015, 09:05
Клеится на плоскую верхнюю часть окантовки. Может с фильтрами тоже , что и с маслом - левачок? Ну не может один рычать, а другой нет от одного производителя.
Благодарил (а): 66 раз
#331
Сообщение validuser » 06 май 2015, 10:22
А как он там вообще может рычать? Он что там болтается ? ))) У меня очень плотно сидит (польский) без всякого сплена.
#332
Сообщение Дюша » 06 май 2015, 10:45
Как-то так.
ALEKS-2
Благодарил (а): 30 раз
#333
Сообщение ALEKS-2 » 06 май 2015, 11:01
antont писал(а):Поставил сегодня польский денсо. Поехал домой и услышал рык, никогда не было, только на форуме о нем читал.
Из шести установленных мною польских денсо только один попался рычащий.
validuser писал(а):А как он там вообще может рычать? Он что там болтается ? ))) У меня очень плотно сидит (польский) без всякого сплена.
Неплотно прижимается крышкой,вибрирует в корпусе и поэтому рычит.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
олег71
Место нахождение: Крым
#334
Сообщение олег71 » 06 май 2015, 12:41
ALEKS-2 писал(а):Неплотно прижимается крышкой,вибрирует в корпусе и поэтому рычит.
Это получается, что кантики разных фильтров разные по толщине? Честно говоря, с трудом понимаю, о каком "рычании" вообще идёт речь..., ничего подобного не замечал. Суть-то понятна, но аж интересно хоть услышать этот звук.
#335
Сообщение ManGust » 06 май 2015, 12:52
Хочу все свой Mann снять посмотреть как он там. Ну как вспомню как я его ставил -) - пока подожду.
#336
Сообщение antont » 06 май 2015, 13:01
ManGust писал(а):Хочу все свой Mann снять посмотреть как он там. Ну как вспомню как я его ставил -) - пока подожду.
У меня кнетч стоял аналогичный, как ставил - отдельная песня, но в обратную сторону легко отстегнулось . Больше не поставлю такой. Зажмурился и заказал дорогущий VIC (интерес победил жабу), на нем рамка вроде должна быть из пористой резины, народ нахваливал . Получу сфоткую.
#337
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 14:33
На Емексе увидел...
Кто-нибудь покупал 17801-0T030?
...якобы официальная замена номера 17801-21050. Так и есть, фильтр один в один, т.е. является оригиналом?
#338
Сообщение validuser » 06 май 2015, 19:05
Azimuth писал(а):17801-0T030
А смысл штатовский за 800 руб? японец дешевле получается.
#339
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 19:21
...Смысла нет, японец дешевле. Емекс активно продвигает 17801-0T030, ссылаясь на замену 17801-21050.
#340
Сообщение aleks 69 » 07 май 2015, 11:52
Нет сплена наклейте оконный,проблем не каких..можете в цвет подобрать )))))
