Воздушный фильтр двигателя
#261
Сообщение Дюша » 10 апр 2015, 09:23
Самое что ни на есть отличное фильтрование. Бывал ЗАЗ-965, Горбатый, сколько на дне грязи оставалось, фильтрация на высоте, бумаге и не снилось. Тоже самое про движек, там центробежный на коленвалу, совмещен со скивом на гену. P-^
ЛЕНИН
#262
Сообщение ЛЕНИН » 10 апр 2015, 09:52
Дюша писал(а):сколько на дне грязисотавалось, фильтрация на высоте, бумаги и не снилось. Тоже самое про движек, там центробежный на коленвалу, совмещен со скивом на гену.
Знаем, "плавали". ;-) На счёт эффективности центрифуги, конечно, спорно. Но вот из поддона воздушника "мазуту" (смесь пыли и масла) сначала ложкой вышкрябывал, а уж потом протирал/промывал......
А может оно и реально лучше чистило чем просто бумага? %- Масло как-бы "притягивает" пыль.
Вождь Октябрьской Революции
#263
Сообщение Stranger21 » 10 апр 2015, 09:56
Ага - на то Япы и сделали так чтобы во впуск масло летело )) только коллектор мыть периодически ! P-^
#264
Сообщение antont » 10 апр 2015, 10:17
не думаю, что для этого. Можно было бы просто фильтр пропитанный маслом устанавливать.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#265
Сообщение di1978 » 10 апр 2015, 10:48
Stranger21 писал(а):Ага - на то Япы и сделали так чтобы во впуск масло летело )) только коллектор мыть периодически ! P-^
Они просто не додумали до конца, вентиляцию картерных газов до воздушника вывести.
ЛЕНИН
#266
Сообщение ЛЕНИН » 10 апр 2015, 11:22
antont писал(а):Можно было бы просто фильтр пропитанный маслом устанавливать.
Угу, это как на моцах Восход/Ковровец. Была простая "вечная поролонка" - смочил маслом, отжал и, счастлив 1000 км. А на "Макаке" стояла бумага..... фиг найдёшь для замены. Дык её просто выбрасывали и так ездили. -) Без бумажки. :-/\
#267
Сообщение aleks 69 » 10 апр 2015, 18:06
antont писал(а):. Можно было бы просто фильтр пропитанный маслом устанавливать.
у мокрых фильтров есть огроменный минус - у них "дырки" в разы больше, чем у сухих фильтров (для того, чтобы вывести динамическое сопротивление элемента на необходимый минимальный уровень). А дырка больше - грязи больше в мотор залетает... Имхо - чем меньше микрон отверстия в фильтровальной бумаге - тем лучше (правда и менять приходится чаще). У солидных производителей воздушные фильтра ещё и разделение имеют - по рынкам сбыта (например концерн VAG), фильтра для Европы более грубой очистки, а для России и около неё - с "дюрками" поменьше, да ещё и тонкая синтетическая "шуба" приклеена.
#268
Сообщение antont » 10 апр 2015, 20:53
Я про мокрые вспомнил, потому что у товарища на праворукую тойоту штатный идет такой. Встречал в сети обсуждения мокрых фильтров и сделал вывод, что мокрые часто являются оригиналом для праворуких машин.
Благодарил (а): 42 раза
#269
Сообщение Димон2014 » 11 апр 2015, 01:22
олег71 писал(а):А вот такого фильтра ещё не выкладывали фото! Залез посмотреть, что там с ним и в каком состоянии.
Визуально всё хорошо, нигде никакой пыли, становится на своё место чётко, крышка защёлкивается тоже хорошо, плотно, не болтается. Короче, ничего не надо никуда наклеивать. Цену его не знаю. ~^~ Поставил его обратно, пока замены не требует. =p~
Уважаемый!
Ваш фильтр не работает!!!! Все дерьмо сосет мимо фильтра, между стенками корпуса и фильтром!!!!
По фото видно все невооруженным глазом!!!! Срочно меняйте!!!
олег71
Место нахождение: Крым
#270
Сообщение олег71 » 11 апр 2015, 08:50
Димон2014 писал(а):Ваш фильтр не работает!!!!
Во как???
Димон2014 писал(а): сосет мимо фильтра, между стенками корпуса и фильтром!!!!По фото видно все невооруженным глазом!!!! Срочно меняйте!!!
Покажите, пожалуйста, в каком именно месте Вы увидели на фото что-то неладное? Интересно, даже крутя фильтр в руках, ничего подозрительного не заметил... ^~^ Блин, масло срочно менять, фильтр тоже срочно менять, сплошные подделки!!! %-
#271
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2015, 14:18
Флудеры кругом ..
че скажите про такой фильтр
TSN 911428 - Фильтр
Потдержим отечественного производителя ?
Есть от тойоты офф замена за 450р
TOYOTA 178010D060 - Фильтр воздушный
#272
Сообщение aleks 69 » 11 апр 2015, 14:30
Если отечественный,,то ,можно глянуть на Биг фильтр..или Цитрон..
#273
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2015, 14:35
TSN _ это и есть ЦИтрон ...
140 рублев просят ...
Я просто глянул , мое в пыли уже .. продул немного ... и как то , мне не понравилось оно ! Блупринт я ставил ... кароче Складки , место перегиба , Как то уш больно Сильно просвечивает .. тонковасто ! ...
нашел тот что стоял ДО меня ... на нем только цифры 15 JJ 09 12S что це такие фиг знает , но этот момент со складками у него лучшее!
#274
Сообщение aleks 69 » 11 апр 2015, 14:41
Бери отпишишся, я из отеч только этим доверяю
у меня на проверке щас сакура и фортекс,, ещё покупать рано, эти надо испытать..
#275
Сообщение Димон2014 » 11 апр 2015, 14:56
aleks 69 писал(а):Бери отпишишся, я из отеч только этим доверяю
При резком ускорении, из-под капота дребезга не слыхать?
Как то я с сакурой влетел, думал двигателю хана...
Через фильтр не проходил воздух в нужном кол-ве, сам фильтр при резком ускорении-подаче газа, прыгал-дребезжал в корпусе и машина не ехала.
Машина тогда еще на гарантии была, целый консилиум собрали в Toyota, даже свечи поменяли, так и не поняли в чем дело :-))
Сам случайно выявил, поменял на родной фильтр и все нормализовалось.
#276
Сообщение aleks 69 » 11 апр 2015, 15:02
Я ещё не ставил,измерять размеры буду в понедельник,,,с польским тойота ,,Мангуст давно катает жалоб не слышал..
mrgrey77
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2007 МКПП
Место нахождение: не далеко от Красноярска
#277
Сообщение mrgrey77 » 13 апр 2015, 09:01
Leo73 писал(а):А я Кнехт так и не смог запихнуть. Не защелкиваются держалки коробки фильтра. Так и валяется без дела. Может весной опять попробую впихнуть, тока опасаюсь что потом оригинальный фильтр плохо будет приживаться, щели появятся. А так фильтр сам по себе качественно сделан.
Аналогично, покупал и Кнехт Мале, и Манн - фильтры абсолютно идентичны, сделаны на одном заводе, разница только в надписи, но если Кнехт я кое-как с большим усилием, помучившись минут 20 запихнул, то Манн так зараза и не залез, выкинул
VBIF писал(а):Прикольные вы ребята чуваки ))) Купить заведомо херовый фильтр, и потом его ещё спленом обклеивать. А чо, на нормальный денюх жалка, я тогда это гуано куплю и ещё гуано на нево налеплю P-^
Повторюсь еще раз, фильтр фирмы "Mann" C 24 005. Он стоит чуть более 500 рублей, отличный фильтрующий материал, по периметру запаян в пласиковый жёсткий каркас, и по контуру имеющий профилированный резиновый уплотнитель. P=P
не, ну купить и выкинуть - это тоже отличный вариант!!!
Лучшее что у меня стояло - это Vic A-1013, качество просто отменное, ободок фильтра выполнен из мягкой белой вакуумной резины, которая просто идеально садится в корпус фильтра, но вот дурная голова.... решил попробовать другие фильтры, сейчас едет оригинал, ну я так думаю, что оригинал.
mrgrey77
#278
Сообщение mrgrey77 » 13 апр 2015, 09:12
добавлю к своему предыдущему посту, посмотрел архив заказов на экзисте, оказалось что Кнехт Мале брал 2 раза, и вспомнил что второй в гараже валяется, тоже не влез, итого из трех фильтров влез только 1
#279
Сообщение aleks 69 » 13 апр 2015, 09:14
Сними резинку,обклей спленом если надо и ставь,чего выкидывать,,
#280
Сообщение kantima » 13 апр 2015, 09:23
Оригинал польский и нефиг мудрить. С мотором эксперименты нафиг не упали.
