Воздушный фильтр двигателя
#121
Сообщение aleks 69 » 21 июн 2014, 19:15
Да Фортек достойный! купил ,лежит, ждёт, встаёт лучше польского, плотней..Как Дюша любит плотненько..)))))))))))
#122
Сообщение 48RONIN » 21 июн 2014, 21:05
aleks 69 писал(а):Фортек достойный! купил ,лежит, ждёт,
фотки не разместишь основных ракурсов этого фильтра, хотелось бы оценить визуально качество.
#123
Сообщение aleks 69 » 21 июн 2014, 21:25
Размещу но по срокам не скажу , всё зависит от того как попаду в гараж, какие ракурсы нужны,,?
#124
Сообщение 48RONIN » 21 июн 2014, 23:45
aleks 69 писал(а):какие ракурсы нужны,,?
Примерно такие и общий вид поближе, чтобы оценить фильтрующий материал.
#125
Сообщение Алексеич » 22 июн 2014, 14:27
Сегодня снял скотч и что бы уж наверняка не резонировал наклеил полоску сплена по верхнему периметру фильтра денсо польского.Сплен 4мм толщиной,полоска шириной 5-7мм,клеится замечательно,огибает и приклеивается на круглые углы.Сплен сжимается очень сильно,крышка закрылась без больших усилий. Заказал фортек корея,но цена конечно 200р смущает,на ексист и того не стоит,если лепить сплен,то и денсо польский сканает,фильтр часто не меняю,раз 30т.км.
#126
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 15:12
Алексеич писал(а):Заказал фортек корея
А какой номерок у "косорылого ублюдка" (с) Уральские пельмени? -)
#127
Сообщение Алексеич » 22 июн 2014, 15:18
Дюша писал(а):А какой номерок у "косорылого ублюдка" (с) Уральские пельмени?
Извлёк из аналогов в ексисте:Fortech,номер FA-043.
#128
Сообщение Изучаю » 22 июн 2014, 15:59
Toyotа 17801-0D060 358,90руб Вроде дешево. Достой фильтр!
#129
Сообщение Алексеич » 22 июн 2014, 16:25
Изучаю писал(а):Toyotа 17801-0D060 358,90руб Вроде дешево. Достой фильтр!
Тоже был такого мнения об этом польском денсо,он даже в фирменной коробке тойота,но вот столкнулся что и с ним появился звук спортивного болида при нажатии педали газа,ещё тысяч 10 облепленный спленом пусть поработает.
#130
Сообщение Изучаю » 22 июн 2014, 16:33
Спасибо Вам а я все ищу этот страный звук при разгоне!!! Кто чего посоветует прикупить?
#131
Сообщение Алексеич » 22 июн 2014, 16:50
Изучаю писал(а):Спасибо Вам а я все ищу этот страный звук при разгоне!!! Кто чего посоветует прикупить?
Я с этим звуком ездил не меряно времени и понятия не имел что такое возможно от болтанки фильтра,скажем едеш 100км/ч и при нажатии на газ идёт урчание,не знаю с чем сравнить,подойдёт наверное как с дыркой в глушителе.
#132
Сообщение 48RONIN » 22 июн 2014, 17:45
Алексеич, я так и не вкурил что там у Польского Денсо не так по периметру высота или габарит? Габарит он в принципе не важен даже если меньше все равно прижатый фильтр по сторонам ну никак не смещается. Высота ~^~ ,да вроде когда защелкиваешь верхнюю крышку есть плотный прижим и контакт между корпусом и фильтром.
#133
Сообщение Алексеич » 22 июн 2014, 18:22
48RONIN высота или толщина,у меня нет ни какого прижима,лежит там фильтр или нет, без разницы,даже наклеив двухсторонний скотч крышка закрылась без каких либо усилий,вот со спленом пришлось прижать что бы защёлкнуть.Вообще края дубовые у этих фильтров,равносильно что кусок доски туда вложить,прижаться-обжаться как те что с резиновой окантовкой эти не могут,конструкторское решение дерьмовое.Я уже думал по периметру крышки наклеить какой нибудь резиновый уплотнитель дверной например,что бы он прижимал фильтр.Сейчас закину ссылку где человек с приложенной линейкой показывает про то место что я говорю.
http://www.tc-club.ru/viewtopic.php?p=27090#p27090
Первая фотка где толщина буртика 5мм,этого видимо не достаточно и фильтр там болтается как г.. в проруби,мягкая резина должна быть как у всех нормальных фильтров,вот выше есть и про манн и кнеф,у них именно это место с резинкой по всему периметру.Но я для себя нашёл выход,сплена кусок большой валяется,буду клеить если слабо.
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#134
Сообщение Артем853 » 22 июн 2014, 19:17
10000км проезжаю фильтр почти как новый-это норм?
#135
Сообщение 48RONIN » 22 июн 2014, 20:00
Алексеич, так мы же тогда определили что 5мм это лажа и она была историей с оригинальным фильтром (точнее с оригинальным партнамбером). Неужели и польский стали подделывать? Я гляну у себя на польском, но мне кажется у меня толще, что-то около 7-8мм, поэтому по ощущениям у меня достаточно всё плотно.
Артём, нормально, зависит от чистоты воздуха места эксплуатации.
#136
Сообщение Алексеич » 22 июн 2014, 22:13
48RONIN писал(а):Неужели и польский стали подделывать?
Я не померял,но вытащу и гляну,может действительно попал левак,это не первый польский денсо у меня,до этого такие стояли не замечал рычания.5мм и 7(8) разница не малая.
#137
Сообщение exxittus » 23 июн 2014, 13:54
Артем853 писал(а):10000км проезжаю фильтр почти как новый-это норм?
Нормально. Зависит от запыленности региона.
Там, где много индустрии типа металлургии и в мегаполисах, фильтры засоряются побыстрее.
У нас основное запыление идет весной, в сухую солнечную погоду + цветение + ветерок.
Все машины, дороги желтые. Особенно, когда рапс цветет.
#138
Сообщение Алексеич » 18 июл 2014, 20:21
Алексеич писал(а):Я не померял,но вытащу и гляну,может действительно попал левак,это не первый польский денсо у меня,до этого такие стояли не замечал рычания.5мм и 7(8) разница не малая.
Померял денсо польский,7мм точно есть толщина буртика,то есть отлично,но у меня рычал он(товарищ не давно поставил тоже говорит есть слегонца урчание),сейчас воткнул фортекс корейский,на нём буртик отстойный,с одной стороны толстый,с другой тонкий и кривой,но зажался не плохо(не понравился он мне внешне).На будущее буду ставить денсо польша с обязательной наклейкой полоски сплена по всему периметру,если конечно поляки не перестанут в нашу рашу отправлять товары,а то вон в украину пушки шлют ;-) .
#139
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2014, 21:00
блин ) поторопился .. теперь на следующую замену ... фильтр купил Blue Print ADT322100
на вид нормальный ..
но сразу же на всяк случай приклеил на него сверху полосу самоклеющейся губки ... надо было клеить то на корпус !!! ))) и тогда фильтры меняються - а губка то она всегда там )) ну че сказать - умная мысля приходит опосля .. ) |-~
Диспетчер
Благодарил (а): 103 раза
#140
Сообщение Диспетчер » 19 июл 2014, 21:31
На предыдущем авто, тоже столкнулся с проблемой рыка. Путём обсуждения на форуме данной проблемы и экспериментальным путём (ставили фильтра разных производителей, причём в корпусе все сидели плотно), пришли к выводу, что появление рыка зависит от качества фильтрующего материала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
