Какой другой двигатель можно поставить 2008г
arakyl7
Автомобиль: тоета королла
Сообщение arakyl7 » 14 июн 2014, 22:05
1.4 слабый да и 1.6 а что если с авенсис 2.0 поставить????
arakyl7
Re: Какой другой двигатель можно поставить 2008г
Сообщение arakyl7 » 14 июн 2014, 22:13
кто нибудь делал такое????
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 14 июн 2014, 22:15
А не проще было сразу веник купить ?
arakyl7
Сообщение arakyl7 » 14 июн 2014, 22:18
да как то норм было. А когда в 4 стал чаще ездить как то слабо стало.
Сообщение Дюша » 14 июн 2014, 22:19
Закись азота поможет. -)
arakyl7
Сообщение arakyl7 » 14 июн 2014, 22:21
вроде так смотрел моторы 2.0 должен встать по креплениям но вот как коробка с мотором и привода???
Сообщение Дюша » 14 июн 2014, 22:38
arakyl7 писал(а):вроде так смотрел моторы 2.0 должен встать по креплениям но вот как коробка с мотором и привода???
Ну так в мерикосные 2 л ставят, значит и коробас под них есть, соответсвенно и привода другие, других размеров длин полуосей.
arakyl7
Сообщение arakyl7 » 14 июн 2014, 22:43
с американским карабасом будет дорого. Просто мотор поставить 2.0 и родной карабас 5 ступку. может кто то так ставил и без всяких заморочек????
Сообщение Дюша » 14 июн 2014, 22:44
Не встречал таких. Есть только человек с модернизацией с 1,6 на 1,8 и все.
VBIF
Сообщение VBIF » 14 июн 2014, 22:45
arakyl7 писал(а):1.4 слабый да и 1.6 а что если с авенсис 2.0 поставить????
Попробуйте потом получить разрешение на эксплуатацию. Или можно незаморачиваться до... продажи авто или технического осмотра.
Знаете почему? Т.к. поставить двигатель на Короллу Вы можете только либо 4ZZ, либо 1ZR, либо 1NR, то есть те, которые официально поставлялись в РФ.
Такие дела. *--*
А в Пендосии есть Короллки с 2,4л. пихунами.
Последний раз редактировалось VBIF 14 июн 2014, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение validuser » 14 июн 2014, 22:46
arakyl7 писал(а): Просто мотор поставить 2.0 и родной карабас 5 ступку. может кто то так ставил и без всяких заморочек????
Так я и говорю, почему не продать коровку и не купить авика ? без заморочек всяких.
Сообщение Дюша » 14 июн 2014, 22:47
А мне сдается ничего другого не разрешать поставить, окромя родного 1,4, потому как ВИН не подойдет тогда.
Сообщение Дюша » 14 июн 2014, 22:49
Такая тема периодически всплывает на форуме, но единственное что получилось у однофорумчанина это 1,8 сделать из 1,6. Повышенная тяга на низах и все такое.
Сейчас задался вопросом, а можно 2 л сделать из 1,6? Диаметры горшков один в один, только ход другой. А может и еще чего? :write:
VBIF
Сообщение VBIF » 14 июн 2014, 22:52
Дюша писал(а):А мне сдается ничего другого не разрешать поставить, окромя родного 1,4, потому как ВИН не подойдет тогда.
Про это я и говорю. :-\/
Сообщение antont » 14 июн 2014, 23:34
Есть Toyota Blade - аурис для япии с 2.4 л
arakyl7
Сообщение arakyl7 » 14 июн 2014, 23:39
Toyota Blade вот бы с нее поставить двигло на мою короллу с 3.5 -) да хотя бы с 2.4
Сообщение Kandalf » 14 июн 2014, 23:47
Народ, по поводу винов и прочего... Я так думаю если человек реально хочет ставить, у него есть свои способы. А по поводу впихиваемости... На гольф 2 клубе читал, как один парень на свой гольф 2 вместо 1.6 70 кобыл поставил v6 3.2 турбо (650 л.с.) от туарега (не у нас вроде) http://www.autobild.de/artikel/vw-golf- ... 00101.html . Катал с азартом. Еще один поставил на запорожец (!) заз 965а двигатель от гольф 3 1.8 abs 90 сил. если интересно - http://www.golf2club.com/topic/92717- А вы говорите с тойоты на тойоту...
И так просто для интереса - https://www.drive2.ru/l/288230376152034314/
Короче автор, иди в гараж - строй проЭкт.
Сообщение Дюша » 15 июн 2014, 00:19
Но это опят же у НИХ с ИХНИМ законодательством и нормами.
На военные Волги от газонов V8 ставят. -) Топливо ведрами.
Сообщение Kandalf » 15 июн 2014, 00:52
Просто я слишком долго тусил на г2к (да и сейчас там) и привык к тому, что половина народа не заморачивается и просто меняет движок (наши российские гольфоводы). Один товарищ за пару лет аж пять движков сменил.
V8 зачет, тяга там наверное...
Сообщение validuser » 15 июн 2014, 11:35
А стОит ли овчинка выделки? )))
ИМХО проще купить авто к примеру с двиглом 2JZ-GTE там в стоке нормально + есть и задел на будущее.
