Бендикс стартера???
Re: Бендикс стартера???
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2014, 20:34
В стартеры ... во все что можно ) и куда лезет ) пихал на работе LMX зеленый кастрола ..
проблем 0
Сообщение kantima » 29 сен 2014, 20:51
В бендикс пихать куда попало нельзя, смазка загустеет на морозе и будет залипать, вал должен быть чистым.
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2014, 21:00
ниче там не густеет ...
ЛМХ норм смазка на морозе ...
Мажем редуктор , все втулки скольжения , вал бендикса , даже зубья его немного ...
как говорится тут Маслом кашу не испортиш ...
Сообщение Дюша » 29 сен 2014, 21:45
Поддержу kantima, сам был свидетелем закусывания из-за смазки с продуктами износа сцепления.
150
#65
Сообщение 150 » 30 сен 2014, 09:10
Через верх не пробовал,с ямы откручивал и снимал.Смазки в комплекте не было.Смазал литолом,под руку попался.Редуктор слегка и вал совсем чють чють.Старую смазку не мыл,просто вытер.
#66
Сообщение Fin » 18 дек 2014, 07:44
Вот и у меня вылезло, похоже ... :-{
Жужжит,а момент не передает. 100тк с небольшим.
Рассветет полезу ковырять. А бразильский бендикс ужо больше 1000 в Емексе (а стартер 15тр %-) )
#67
Сообщение Fin » 18 дек 2014, 08:42
Скинул клемму, постучал по релюхе. Запустилась с трудом, видимо свечи залить успел.
Торопился, поэтому нифига не понял как снимать стартер сверху. Чет неудобно. Други, дайте ссылку на фотоотчет!
{^} P=P {-} :-B
#68
Сообщение Stranger21 » 18 дек 2014, 08:47
Могу сказать , только что он висит на два болта ) сверху думаю подлесть можно - верхний со стороны кпп , нижний со стороны мотора.
#69
Сообщение kantima » 18 дек 2014, 09:36
Вынимал его из под капота, проблем нет. Трещетку маленькую и головку на 14. Фотоотчет не делал, да неудобно, а кому сейчас легко:)
#70
Сообщение kantima » 31 дек 2014, 08:19
Морозы -17, запуск песня :-\/
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
#71
Сообщение z12h » 21 дек 2015, 15:04
Тоже стал халтурить стартер.
Симптомы: крутит без зацепа с двс. в начале 1 раз, потом в геометрической прогрессии. Главное: на холодную все нормально, как согреется двс и соот. сам стартер - не хотел заводить и просто прокручивал.
с первого симптома(крутит сам, но не крутит двигатель) до "нежданчика" прошло 5 дней. Как раз забрал с автодока...но до дома не доехал - сдох у магазина.
На второй день, почитав форумы и описание заказал бендикс KRAUF SDN6086(самая быстрая доставка+ценник 390р)
Сам бендикс: Явный китай, без обозначений и маркировки. Пришел в маленькой белой коробочке. На вид сделано нормально, назад не крутился. Люфт не замечен. 9 "зубов".
Менять не сложно. Снять стартер можно сверху, не удобно - но ездить нужно.
На снятие/разбор/сборку/установку в первый раз ушло 1ч40мин. Можно делать самому. На улице минус 18.
Внутри стартера пыль от сцепления+смазка сделали высококачественный мазут. От этого похоже и сдох.
ps: Снятый уже старый бендикс на холодную не прокручивал, но согрелся и стал крутиться в обе стороны.
Alexius
Автомобиль: Toyota Corolla 2007 1.4
Место нахождение: Кустанай
#72
Сообщение Alexius » 27 янв 2017, 07:26
Спасибо за информацию, поставил себе бендикс стартера ZEN ZN0809 на Toyota Corolla 2007 1.4, пробег 174 т.км.
Симптомы были следующие: еще прошлым летом стартер стал изредка потрескивать после запуска и по ощущениям стал туго крутить. А с неделю назад вообще стал крутить вхолостую на прогретом (!) двигателе, на холодном заводил нормально. Приходилось по 15-20 секунд крутить и ждать, что зацепит и заведет. Через пару дней потеплело до -2 и я понял, что надо срочно менять - еле завелся уже на холодную, крутил минут 5 с перерывами. В тот день я ее больше не глушил -) , так и тарахтела пока ездил по магазинам (параллельно еще сцепление поменял).
Перебрали мне его, почистили. Сказали, что остальное все в пределах нормы. Заводится теперь очень бодро и уверенно даже в морозы, крутит гораздо быстрее и легче.
Благодарил (а): 23 раза
#73
Сообщение Трибун » 27 янв 2017, 09:12
z12h писал(а):Симптомы: крутит без зацепа с двс. в начале 1 раз, потом в геометрической прогрессии.
Все верно. Внутри там МСХ - муфта свободного хода. Работает на принципе заклинивания роликов, которые при этом обжимают вал. Ролики подпружинены. Сорвавшись однажды, они вносят износ на валу или стачиваются сами, что приводит к прогрессированию проблемы.
Причина в недостаточной подвижности роликов из-за коксования смазки (время, температура) или ее загрязнении продуктами износа. Не думаю, что грязь туда может попасть извне - МСХ бендикса обычно хорошо зарыта от влияния внешней среды, а конструкция считается неразборной (завальцовка). В России разбирают все ))) - промывка и смазка. Чем раньше, тем больше вероятность восстановления.
Восстанавливал на совкомобилях, но через время все равно приходилось менять.
#74
Сообщение Дюша » 27 янв 2017, 12:38
Продукты износа диска сцепления туда на ура попадают в виде пыли, там собирается на смазке и делает свое дело.
Благодарил (а): 158 раз
Бендикс стартера???
#75
Сообщение ManGust » 13 апр 2017, 10:19
yumshanov
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г.в. (1.6л, 123 л.с, МКПП)
Треск при запуске
#76
Сообщение yumshanov » 05 окт 2017, 12:53
Бендикс - Неоригинал какого производителя лучше?
Оригинал стоит 2000 примерно.
Треск при запуске
#77
Сообщение ManGust » 05 окт 2017, 13:34
yumshanov писал(а):Источник цитаты Бендикс - Неоригинал какого производителя лучше?
Zen 0809 ставили.
Бендикс стартера???
#78
Сообщение Kandalf » 22 мар 2018, 19:35
Привет, народ, сейчас как раз меняю бендикс, на тот же зен. Заменю опробую отпишу.
Бендикс стартера???
#79
Сообщение Kandalf » 22 мар 2018, 21:46
Ну все, отлично стало.
sugres
Бендикс стартера???
#80
Сообщение sugres » 23 мар 2018, 08:33
Ну не знаю, чтоб так у вас машина сыпалась...
В апреле этого года машине будет 11 лет. Родные лампы в фарах всё ещё, родной аккумулятор. Пробег 186. тыс.км. За это период замена задних стоек, порвал на морозе потекла одна. Замена натяжителя цепи, начитался тут были проблемы со звоном движка. Не помогло. Соответственно можно было не менять. Замена помпы на 185 тыс. км. На рулевом валу вставил гайку гравера под болт ушёл люфт и постукивания. На этом всё. Расходники не в счет.
Сейчас этот форум просматривают: ON-Vladislav и 1 гость
