Бендикс стартера???
Александр61регион
Автомобиль: 2110 иппонская, Corolla made in Japan
Re: Бендикс стартера???
Сообщение Александр61регион » 26 июн 2014, 12:15
Владимирович из РнД писал(а):Пока не рыпается, три тьфу заводится нормально, но с мастером уже есть договоренность, как тока еще раз рыпнется, то к нему на съем, разбор и диагностику!
Параллельно нашел в своем регионе на авито два б/у стартера, прадва один с авто коробка автомат на котором, но думаю они одинаковые!
Пока так!
Будут новости, отпишусь сразу же!
А нельзя там в стартере, на будущее, мааленькую дырочку в мм просверлить, чтоб потом брызгать волшебную смазку?
Мы рядом живём, если не трудно, координаты этого толкового мастера, спасибо заранее!
Подписался на темку!
Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 26 июн 2014, 13:39
ON™ писал(а):у меня только оригинал281000d130/80 или 2810022040/30 и тд и тпдля моторов 1zz/2zz/3zz/4zz
Если я правильно понимаю, то стартеры, что Вы продаете для королловского движка 1.6 не подойдут!)
Сообщение validuser » 27 июн 2014, 08:16
Владимирович из РнД писал(а):движка 1.6 не подойдут!
Я не понял, для 1ZR-FE и для 4ZZ-FE стартеры разные?
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июн 2014, 08:55
validuser писал(а):Я не понял, для 1ZR-FE и для 4ZZ-FE стартеры разные?
Понятия не имею...., но продавец стартеров нашу модель движка в своей рекламе не упомянул!
Сообщение kantima » 07 июл 2014, 10:21
Запарил меня стартер. На холодную периодически появляется скрежет после того как схватил двигатель. Что менять втягивающее или бендикс? Раз снимал его, почистил. потом опять началось.
Сообщение kantima » 07 июл 2014, 13:37
Заказал бендикс. треск на холодную периодически вылезает. Зимой ваще постоянно после ночной стоянки.
150
Сообщение 150 » 09 сен 2014, 12:15
Поменял?
Сообщение kantima » 09 сен 2014, 14:29
Да, перебрал, почистил, смазал и заменил бендикс. стартер. как новый :-\/
Еще заменил щеточный узел, но на нем пришли только две щетки, а две припаяны к ротору, оставил две старые, стерлись только на треть.
150
Сообщение 150 » 10 сен 2014, 17:00
А какой бендикс брал?Тоже собираюсь поменять.Раздумываю пока толи бендикс сменить,толи целиком б\у взять - поставить.По цене соизмеримо с бендиксом оригинальным.Или неоригинал воткнуть,хз
150
Сообщение 150 » 27 сен 2014, 23:04
Поставил Бразильский ZEN На вид очень достойный,болше понравился чем родной.Фирма солидная,судя по описанию экзиста.Отрабатывает мягко пока.Буду дальше наблюдать.При снятии стартера есть нюансы,нижний болт завернут со строны самого стартера,а верхний наоборот,со сторона колокола,в тело стартера болт вкручивается.Сверху откручивать зело неудобно,нужно с ямы.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 23:07
150 писал(а):а верхний наоборот,со сторона колокола,в тело стартера болт вкручивается
Значит можно купить длинный болт, срезать у него шестигранник и использовать как шпильку направляющую для легкого монтажа, как делалось это на переднеприводных тазах при установке коробок, оч удобно. Или это лишнее?
150, номерок напишите.
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2014, 23:10
Когда снимал ВК - Увидел таки стартер ) ...
Ну мысль поняли ? )) удобно все как ладоне ))) ...бред конечно .. )
150
Сообщение 150 » 27 сен 2014, 23:36
Там итак болт,вкрутивается в тело стартера,со стороны колокола просто гладкая дырка,куда и вставляется болт.Или я чет вопрос не понял?Болт иль гайка,какая разница.Там длинная головка на 14 понадобилась.Фотку бендикса ща попробую вывесить
150
Сообщение 150 » 27 сен 2014, 23:55
Zen 0809 ц. 640 р
Сообщение Изучаю » 28 сен 2014, 00:13
kantima писал(а):Бендикс брал оригинал, смысла не экономить. Холит долго. Сумма не та, я про экономить.
Не всегда так ведь оригинал который заменил человек не так много и отработал!!!
А ваш заводской оригинал сколько отработал?
Сообщение kantima » 28 сен 2014, 22:22
Мой оригинал 170 тыщ отработал!
Сообщение Изучаю » 28 сен 2014, 22:26
kantima писал(а):Мой оригинал 170 тыщ отработал!
я не эксперт но считаю что для него это мало. На других машинах вкл. русские я не знал что это такое.
Сообщение kantima » 29 сен 2014, 10:32
Да он и не сломался, там просто смазка с продуктами износа сцепления в пластилин превращается, вот он на холодную и подклинивает. А разбирать потом еще раз не хочется, вот я и решил обновить бендикс и щетки, да и промазать и почистить все.
Сообщение Изучаю » 29 сен 2014, 16:49
150 писал(а):Поставил Бразильский ZEN На вид очень достойный,болше понравился чем родной.Фирма солидная,судя по описанию экзиста.Отрабатывает мягко пока.Буду дальше наблюдать.При снятии стартера есть нюансы,нижний болт завернут со строны самого стартера,а верхний наоборот,со сторона колокола,в тело стартера болт вкручивается.Сверху откручивать зело неудобно,нужно с ямы.
Без вопросов кому как удобно так и откручивает. Сейчас проблем с ключами нет.
Самое главное понять его можно вытащить через верх???
И в комплекте с бендиксом идет тюбик смазки?
Если нет то кто чем смазывал?
Сообщение kantima » 29 сен 2014, 20:28
Все прекрасно откручивается и вынимается из под капота, я его два раза снимал, проблем ноль. На оригинальном бендиксе все уже смазано.
