Бендикс стартера???
Diamonder
Re: Бендикс стартера???
Сообщение Diamonder » 02 июн 2014, 15:21
validuser писал(а):вот вам и тойота &-()
Я на 100 тыс. чинил. Та же самые симптомы были. Бендикс.
Спасибо деду за Победу!
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 02 июн 2014, 15:25
Diamonder писал(а):Я на 100 тыс. чинил. Та же самые симптомы были. Бендикс.
Так бендикс целиком поменяли или просто помыли и смазали снова?
Сообщение exxittus » 02 июн 2014, 15:50
Парни, не пылите на Тойоту.
Она не сильно заточена под жесткие условия эксплуатации в РФ.
Просто работа на износ. Отсюда и такие косячки.
Реально у нас роботы на Королле Версо, Ярисе и прочь начинают выеживаться ближе к 100тык или позже.
DSG в VW тоже живет в разы дольше.
Для своего бюджета и условий эксплуатации в РФ машина все же довольно надежна.
Были проблемы со втягивающим реле стартера на Карине при 140тык и 12 лет.
Выработка на медном контактном кольце+пыль фрикциона, переходные сопротивления возросли
Почистил, спилил выработку и все снова восстановилось
Последний раз редактировалось exxittus 02 июн 2014, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Diamonder
Сообщение Diamonder » 02 июн 2014, 15:51
Владимирович из РнД писал(а):Так бендикс целиком поменяли или просто помыли и смазали снова?
Начал со смазки, на некоторое время проблема ушла. В итоге пришлось бендикс и втягивающее менять.
Сообщение Владимирович из РнД » 02 июн 2014, 16:41
Diamonder писал(а):Начал со смазки, на некоторое время проблема ушла. В итоге пришлось бендикс и втягивающее менять.
Спасибо! Понял..., случаем не осталось номерков по которым запчасти заказывали?
Сообщение validuser » 02 июн 2014, 20:45
Владимирович из РнД я не знаю конечно, НО может есть смысл для начала разобрать стартер? Или машина нужна на каждый день и не хочется заморачиваться посему решили сразу заменить бендикс и втягивающее ?
Просто тут описан например ремонт и там заменили только пружины.
на скорую руку нашёл бендикс 28011-70020
Сообщение Владимирович из РнД » 03 июн 2014, 08:40
validuser писал(а):Владимирович из РнД я не знаю конечно, НО может есть смысл для начала разобрать стартер? Или машина нужна на каждый день и не хочется заморачиваться посему решили сразу заменить бендикс и втягивающее ?
Спасибо за интересную ссылочку и за рекомендации, в целом я с Вами полностью согласен, но с учетом того, что было написано выше, что все равно со временем пришлось менять и бендикс и втягивающее, а также с учетом того, что делать я буду не сам, а буду платить мастеру, то есть ли мне смысл заморачиваться, и платить мастеру сначала за снятие и диагностику стартера, потом за снятие и замену изношенных частей, так как под рукой новых необходимых частей у мастера не будет по любому, а делать это у ОД, то цену умножать на три!)))
И самый главный аргумент... моя бабушка мне всегда говорила, что если презерватив лопнул, то не стоит пытаться его вулканизировать!)))
Погляжу цены на экзисте и автодоке, спрошу у мастера сколько он возьмет за снятие и диагностику и потом приму решение!
Спасибо Всем за дельные советы! P-^
Пы.Сы. Глянул цены на автодоке, возможно кому-нить будет интересно:
бендикс - 1руб. 10 коп.
втягивающее - 2 руб. 50 коп.
Это если брать оригиналы, если брать аналоги (заменители) на экзисте, то можно в два раза сэкономить!
Сообщение Изучаю » 24 июн 2014, 17:53
Давно было что один раз не отпустило бендекс.
Сегодня утро спешу, пробую завести а нет не крутит в полную меру стартер. Заменил батарейки секреток.
В Питере были дожди машиной не пользовался с 20.06. мое предположение отсырело.
Крутил раз 10 завелась.
Короче полезу курочить стартер.
Сообщение Дюша » 24 июн 2014, 23:15
Владимирович из РнД, чем все закончилось? :)
Сообщение Владимирович из РнД » 25 июн 2014, 08:31
Изучаю писал(а):Крутил раз 10 завелась.
Завелась же...., зачем курочить???
Дюша писал(а):чем все закончилось?
Пока не рыпается, три тьфу заводится нормально, но с мастером уже есть договоренность, как тока еще раз рыпнется, то к нему на съем, разбор и диагностику!
Параллельно нашел в своем регионе на авито два б/у стартера, прадва один с авто коробка автомат на котором, но думаю они одинаковые!
Пока так!
Будут новости, отпишусь сразу же!
ON™
Место нахождение: ЮВАО МОСКВА
Сообщение ON™ » 25 июн 2014, 16:48
Изучаю писал(а):Короче полезу курочить стартер.
Владимирович из РнД писал(а):Параллельно нашел в своем регионе на авито два б/у стартера
если что я продаю новые стартеры по 4 т.р. в барахолке
MMT 5FS, обажаю робот
Сообщение Владимирович из РнД » 25 июн 2014, 17:17
ON™ писал(а):если что я продаю новые стартеры по 4 т.р. в барахолке
Спасибо, буду иметь это ввиду, чтартеры ОЕМ или тойотовские? Можно их номерочек, чтобы по каталогу запчастей посмотреть?
Сообщение Изучаю » 25 июн 2014, 18:55
По вашему решил и я полетит возьму б/у.
Глянул есть достойные 3-4 т.р.
Главное определиться с номером, Возможно будет разница по моделям.
Сообщение Изучаю » 25 июн 2014, 20:42
Осмотр фото б/у стартеров показало как пишут выше, что напыления от диска сцепления больше. С АКП шестерня как новая.
Да и выше ошибся с ценой почти новый стартер можно прикупить за 2-2,5т.руб.
Вопрос может кто снимал стартер сверху без ямы?
Да и трудно поверить что напыление от диска сцепления может помешать такой мощности стартера 2 кВт!!!
Сообщение Изучаю » 25 июн 2014, 22:05
Владимирович из РнД Экзист выдал такой номерок стартера 28100-37020
ON™
Сообщение ON™ » 25 июн 2014, 22:12
Владимирович из РнД писал(а): тойотовские
у меня только оригинал
281000d130/80 или 2810022040/30 и тд и тп
для моторов 1zz/2zz/3zz/4zz
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 22:49
Изучаю писал(а):Да и трудно поверить что напыление от диска сцепления может помешать такой мощности стартера 2 кВт!!!
А при чем мощность стартера и бендикс? ~^~ У нас же не с вращением проблемы, а с подклиниванием бендикса. Бендикс управляется втягивающим соленоидом.
Сообщение Изучаю » 25 июн 2014, 23:13
Спасибо принцеп понял.
Считаю что стартер должен умереть вместе с мотором.
Это первый случай с моими машинами.
Подскажите я его выну через верх?
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 23:20
Изучаю писал(а):Считаю что стартер должен умереть вместе с мотором.
Не всегда, бывает щетки умирают первыми.
Изучаю писал(а):Подскажите я его выну через верх?
Крайне сложно как мне кажется, впускной сильно мешает.
Вид стартера снизу.
Сообщение Изучаю » 25 июн 2014, 23:27
Дюша Спасибо за фото.
Скоре всего только через низ.
Буду кататься пока не умрет!!! Стартер не помпа можно разок и с буксира завести.
