Бендикс стартера???
Благодарил (а): 63 раза
Бендикс стартера???
#81
Сообщение Димон2014 » 23 мар 2018, 14:29
sugres, у всех разные условия эксплуатации и отношения к автомобилю.
Бендикс стартера???
#82
Сообщение Kandalf » 23 мар 2018, 23:02
Ну скорее все же условия, я слабо представляю, как отношение влияет на неисправность бендикса. Частые старты, автозапуск, имхо в этом все дело.
Бендикс стартера???
#83
Сообщение Димон2014 » 24 мар 2018, 08:47
Kandalf, элементарно!
Раз 5 запустить запущенный двигатель, и начнутся проблемы с бендиксом.
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
Бендикс стартера???
#84
Сообщение Medik » 24 авг 2018, 14:39
Зимой иногда слышен треск бендикса, весной и летом ни разу.
Хочу сделать ревизию стартера.
Подскажите, стоит ли сразу заказать бендикс или достаточно сделать ревизию и есть шанс что и зимой будет всё хорошо?
Брать думаю ZEN 0809, т.к. оригинал стоит в 3 раза дороже.
Бендикс стартера???
#85
Сообщение Димон2014 » 24 авг 2018, 17:32
Medik, все там должно быть в норме. Разбирать, чистить, мыть, смазывать.
Желательно пролить ВД-40 вал по которому ходит бендикс.
Вот по смазке у меня возникли вопросы, нужно ли мазать пластиковое коромысло (привод бендикса)?
Смазал чутка со стороны втягивающего, со стороны бендикса мазать не стал.
Мазать ли втулки? На втулках смазки нет и походу не было, но чутка мазнул.
И самой смазке нужно уделить внимание, желательно применять низкотемпературную смазку.
В моем случае на 11 летней авто и пробеге до 120 тыс. км., грязи было жуть сколько, как снаружи, так и внутри. Износ имеют только щетки, осталось маловато. Надо было по хорошему махнуть, но я не подготовился. В следующий раз махну.
Medik
Бендикс стартера???
#86
Сообщение Medik » 24 авг 2018, 17:40
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Medik, все там должно быть в норме. Разбирать, чистить, мыть, смазывать.
Смазка есть от актуатора, Ravenol, её и намажу.
Буду на месте тогда смотреть, что там и как, вроде и с верху можно снять все.
