Бендикс стартера???
Благодарил (а): 36 раз
Бендикс стартера???
Сообщение Владимирович из РнД » 30 май 2014, 20:17
Доброго времени суток!
Не так давно в одной темок здесь проскакивала инфа о безпроблемности стартеров у 150-ой короллки!
Так вот... похоже сглазили!)
Суть истории такова..., за последние несколько месяцев пару раз было, что сажусь в машину, выжимаю сцепу, ключ на старт... и ничего не происходит, я думал просто сцепу не довыжимал, поэтому перевыжимал сцепу, поворачивал ключик и тойотка заводилась..., а сегодня утром выехал со стоянки, проехал несколько километров, потом заглушил машину, отошел на пяток минут, вернулся, как обычно сел в машину, выжал педаль, поваернул ключ... и отчетливо услышал (так как утро было ранее и было очень тихо вокруг), что по ходу сам стартер крутит, но с маховиком зацепа не происходит и двигатель не заводится, я не отпуская педали, выключил зажигание и попробовал перезапустить стартер, тот же эффект, крутит но каленвал не проворачивает, тогда я отпустил педаль сцепления, выключил зажигание, подождал пяток секунд снова попытался завести, все завелось без проблем! Боюсь, что дальше, такой фокус может повторяться чаще!
Я склоняюсь в сторону умирания бендикса, но может ли он умирать медленно или обычно дохнет сразу не знаю?
Буду благодарен за любое мнение по данному вопросу!
Re: Бендикс стартера???
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 20:50
Есть мнение и опыт, вечером озвучу.
Сообщение Владимирович из РнД » 30 май 2014, 21:30
Дюша писал(а):Есть мнение и опыт, вечером озвучу.
Ок! Заранее благодарен!
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 23:07
Придется снимать стартер, разбирать и проверять подвижность бендикса относительно оси стартера. У МКПП от диска сцепления летит пыль фрикционов, в сочетании со смазкой на валу она превращается в пластилин, на котором бендикс перестает свободно передвигаться. Разбирать, промывать и нанести смазки высокотемпературой грамульку на заднюю часть бендикса.
Проявляется у всех по разному, у кого бендикс срабатывает и не возвращается, а у кого наоборот, как у Вас.
Сообщение exxittus » 30 май 2014, 23:21
Сухие тефлоновые смазки в эту пару как?
Спрей, высыхает и тонкий слой тефлона остается
Сообщение Дюша » 30 май 2014, 23:24
exxittus, это наподобии той, что колечком по краю дроссельной заслонки нанесена?
Сообщение exxittus » 30 май 2014, 23:42
ХЗ, у меня в моторе нет дроссельной=)
Такая
https://eshop.wuerth.de/-/0893550.sku/de/DE/EUR/
Сообщение Дюша » 31 май 2014, 00:14
exxittus писал(а):ХЗ, у меня в моторе нет дроссельной=)
Такая
По описанию вроде неплохо, только вот где достать? Возможно и есть, но я не копенгаген. ~^~
Сообщение Владимирович из РнД » 31 май 2014, 07:21
Дюша писал(а):Проявляется у всех по разному, у кого бендикс срабатывает и не возвращается, а у кого наоборот, как у Вас.
Спасибо, собственно в глубине души, именно на такой исход событий я и расчитываю!
Дюша писал(а):Разбирать, промывать и нанести смазки высокотемпературой грамульку на заднюю часть бендикса.
Если не сложно, пару ссылок на таковую смазку киньте, или на ту которой пользовались Вы, чтобы я не взял что нить не подходящее. У меня есть ВДшка и какая-то немецкая аэрозольная... Хольтц что-ли, котораю после нанесения слегка загустевает и оставляет пленку, но думаю это не совсем то!
Сообщение exxittus » 31 май 2014, 09:08
]вюрт-русь предлагает
в РФ много химии в балончиках
http://Www.Wuerth.ru
Ja-ja, здесь всё па-русска P=P
На работе этих баллончиков от вюрта целая батарея на полке в экспрериментальном. И до филиала вюрта минут 5 на велике.
Но вот пока тьфу-тьфу..
Сообщение exxittus » 31 май 2014, 10:11
Так прикинул....тефлон хоть и не впитывает пыль с фрикционов, но не стойкий, легко соскабливается. Узел будет работать насухую.
Все же высококонсистентная синтетика и минимальное количество в место с мининальным запылением будет отимально.
Сообщение validuser » 31 май 2014, 14:47
Владимирович из РнД А какой пробег если не секрет?
Смазку вот такую или любую другую высокотемпературную консистентную с дисульфидом молибдена
Сообщение Дюша » 01 июн 2014, 01:39
Дал я недавно мазонуть грамульку своей, вот этой для направляющих суппортов 08887-80609. В прошлом годе тоже мазали, наверное литолом -) .
ВД-кой лучше только смыть статье и вытереть насухо.
Сообщение Владимирович из РнД » 02 июн 2014, 09:48
validuser писал(а):Владимирович из РнД А какой пробег если не секрет?
63 т.к.
Сообщение Владимирович из РнД » 02 июн 2014, 09:49
Дюша писал(а):Дал я недавно мазонуть грамульку своей, вот этой для направляющих суппортов 08887-80609. В прошлом годе тоже мазали, наверное литолом .ВД-кой лучше только смыть статье и вытереть насухо.
validuser писал(а):Смазку вот такую или любую другую высокотемпературную консистентную с дисульфидом молибдена
Спасибо, посмотрю, что есть в наших лабазах!
Сообщение kantima » 02 июн 2014, 11:13
У меня тоже треск стоит при старте периодически. Зимой чаще на холодную был, летом редко проскакивает. Снимать не хочется %-)
Сообщение exxittus » 02 июн 2014, 11:31
kantima писал(а):У меня тоже треск стоит при старте периодически. Зимой чаще на холодную был, летом редко проскакивает. Снимать не хочется %-)
Бендикс перебрать/заменить полбеды. А вот если от неисправного бендикса изменится форма зуба на маховике, будет веселуха.
Сообщение validuser » 02 июн 2014, 14:24
Владимирович из РнД писал(а):63 т.к.
вот вам и тойота &-()
Сообщение Дюша » 02 июн 2014, 14:25
Рано выводы делать, еще не знаем что на самом деле.
Сообщение Владимирович из РнД » 02 июн 2014, 15:16
validuser писал(а):вот вам и тойота
Ну тут как повезет..., люди и на жигулях бывает по 150 тыков без проблем накатывают!
Хотя я в тойоте конечно подразочарован, понимаю, что королла - это машина японского и американского студента и пенсионера, но все же!))
Если бы это был единственный косяк..., у меня уже третья помпа стоит, рулевую колонку меняли в сборе с усилителем, термостат заменен, пром вал дважды меняли по гарантии, крайний раз пром вал в сборе меняли, и все равно месяц назад пришлось крестовинку нижнюю на пром валу менять!)
Но полным шоком для меня было, когда мне через неделю после покупки пришлось передние ступицы протягивать и ОД предложил мне смазки дополнить в ШРУСы, потому как япы ее маловато туда заложили!)
А сейчас походу еще придется лезть не только в стартер, но и прокладку под натяжителем цепи менять, потому как сопливит в тех краях, дык хорошо если так, а то как бы прокладку под всей крышкой менять не пришлось!
А у соседа по гаражу карина Е тойота, так он за 17 лет тока глушак переварил!))
