Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
205
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
190
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
206
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1037
#961
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 20:41
Сергей писал(а):Не думаю
а че думать то .. ) в мануале есть .. смотря на ГРМ - рокера с подшипниками , гидрики ... понимаеш что трения в моторе НЕТ ... нафика ему густое масло ? ...
Artur 7
Автомобиль: corolla 2009г. Американка LE
Место нахождение: Туркмения г. Ашгабат
#962
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 20:50
Stranger21 писал(а):
Artur 7 писал(а):Мне интересно вот в мануале указали 5в20 а вы все говорите лей в30 . Вот вопрос что будет с мотором если я оставлю как в мануале в20 при такой жаре сегодня например было 45 °с чем дальше лето тем жарче
ничего не будет в моторе 1zr-fe нет по сути сильно трущихся деталей ... поэтому пофигу ... видели конструкцию ГРМ ? ...
а вот 2ввти , должен на жидком масле работать ... 30ку лить имхо когда уже хана мотору настает ...
имхо это что ?
#963
Сообщение Сергей » 20 июн 2014, 20:51
Прекрасно осознаю, но как-то непривычно невязкое масло, а как же износ? -) Шутка... Вы правы. Надо победить себя... когда-нибудь ;-)
Artur 7
#964
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 20:55
Artur 7 писал(а):Что такое тест с микриком ?
покупаете новый фильтр , в зади сверлите отверстие , ну и придумываете что то , обычно из фольгированного текстолита двух стороннего , пружинки , гвоздика .. что то , чтобы оно замыкалось когда клапан откроется ... ну и подаете сигнал на светодиод какойнить в салон .. и любуетесь .. как вы зимой заводитесь без Фильтра )))))) ....
У меня бумажный фильтр и до зимы далеко и где же мне сверлить?
#965
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 21:07
ИМХО - это типо от англ , по русски примерно - имею свое мнение на остальное пофиг ))
фильтры все бумажные .. в металическом кожухе ..
вот надо сделать что то типо такого ...
тут только условие - что клапан металический .. если пластик - то нужно думать както замыкающийся контакт
там http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=3905&page=4 можете почитать ... и о результатах ...
#966
Сообщение antont » 20 июн 2014, 21:22
гоняясь за Брендами , типо мобил1 ЛМ кастрюль шел ... платить то вы платите по полной за бренд - не более , а вот потделки на них на каждом углу .. одно то что все что продается в Ашане , метро и т.п. маркетах = лучше не брать !!!
итого вы думаете у вас супер масло .. по супер дорогой цене .. катаетесь зачем то 15 тык ... а там потделка .... далее понятно ..
когдаб вы катались 7 тык , печалиться мало даже от потделки ...
P=P
Если не затруднит, то хоть один, документально доказанный факт подделки, ИМЕННО ПОДДЕЛКИ лабораторно , документально доказанный . Если предъявите, то с меня 100$ лично Вам . Варианты сосед по гаражу, подъезду, колега на работе сказал или Ашот из шахидсервиса приравниваются к бла-бла-бла. Особенно интересно про Ашан, Метро и т.д.
Artur 7
#967
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 21:26
Stranger21 писал(а):ИМХО - это типо от англ , по русски примерно - имею свое мнение на остальное пофиг ))
И что мне это даст? Подходит масло или нет я что та не пойму японцы тоже что-ли от макрухи подбирали масло для мотора странно как то делать дырку в заводском масляном фильтре
#968
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 21:48
2 antont лаборатории у меня нет , носить КАЖДУЮ канистру туда , желания тоже - поэтому 7 тык и пофиг потделка или нет .
по прошлой работе - говна в моторах в повидал много ... от разных масел .. восновном от кастрюля ... ибо все начинают верить в мифические 15тык ..
Artur 7 писал(а):И что мне это даст
проверите , на сколько у ВАС хватает фильтра ... связка - мотор , масло , фильтр . когда клапан будет сущесвенно долго по времени открыт - значит вот он Ваш порог пробега масла ..
#969
Сообщение antont » 20 июн 2014, 22:13
Правильно подобранное масло (см. мануал ), адекватые условиям эксплуатации сроки замены, исправный двигатель ,не самоварный бензин и будет счасье Вам и движке.
#970
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 22:34
угу - фирма любая , параметры подобранные , интервал - 7 тык . P=P
Artur 7
#971
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 23:08
antont писал(а):Правильно подобранное масло (см. мануал ), адекватые условиям эксплуатации сроки замены, исправный двигатель ,не самоварный бензин и будет счасье Вам и движке.
блин поцаны дайте пожалуйста точный ответ можно или нельзя я залил по мануалу 5в20 в городе жара это не слишком жидкое масло синтетика я все расписал выше и фото выложил меняю масло 5 втык завтра надо менять нужен точный совет
#972
Сообщение antont » 20 июн 2014, 23:39
В мануале 5/20 есть, значит можно и беды не должно быть, на всякий случай не участвуйте в гонках и прицеп не таскайте при такой жаре (+45 +60). Если не секрет, где такая жарища? Если такая температура летом не редкость, то я бы использовал 5/30
#973
Сообщение Дюша » 20 июн 2014, 23:52
Это все конечно ЗЭР ГУД, но подходит только на дорестайл, на рестайле стоит катридж и перепускной выведен отдельно.
Artur 7
#974
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 23:58
antont писал(а):В мануале 5/20 есть, значит можно и беды не должно быть, на всякий случай не участвуйте в гонках и прицеп не таскайте при такой жаре (+45 +60). Если не секрет, где такая жарища? Если такая температура летом не редкость, то я бы использовал 5/30
В Туркмении г Ашгабат также синтетику 5в30?
Artur 7
#975
Сообщение Artur 7 » 21 июн 2014, 00:11
У меня пробег 54000 можно ли лить синтетику? Пожалуйста подскажите.
#976
Сообщение Дюша » 21 июн 2014, 00:12
Нет никаких препятствий, у меня 51, лью.
Artur 7
#977
Сообщение Artur 7 » 21 июн 2014, 00:19
Дюша писал(а):Нет никаких препятствий, у меня 51, лью.
А какое льете если не секрет и температура в городе какая?
#978
Сообщение Дюша » 21 июн 2014, 00:21
0В20, разная (-25 -- + 30), на юга тоже катаюсь
#979
Сообщение antont » 21 июн 2014, 00:24
Поправлюсь, там 10/30 или 10/40 лучше.
Artur 7
#980
Сообщение Artur 7 » 21 июн 2014, 00:34
Это полу синтетика ?
