Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
203
20%
2. 0W30 (зима)
61
6%
3. 5W30 (зима)
190
18%
4. 5W40 (зима)
71
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
160
16%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
206
20%
4. 5W40 (лето)
81
8%
Всего голосов: 1029
#941
Сообщение Изучаю » 20 июн 2014, 16:10
Artur 7 писал(а):И на крышке также
Умная надпись на пробке.
Artur 7
Автомобиль: corolla 2009г. Американка LE
Место нахождение: Туркмения г. Ашгабат
#942
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 16:12
exxittus писал(а):Artur, вы залили масло рекомендованное производителем авто.
Не ошибетесь.
Если в сильное пекло мотор начнет менять звук, то зальете 0W30, API SN
Мне нравится Liqui Moly 0W30, например.
У нас в городе жара 45 - 60 °с жужжит при оборотах 2500 3000 со светофора и также жужжит на масле 10w40 sm c кадерам а так не каких звуков без кандера вообще не слышно мотор
Artur 7
#943
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 16:15
Мой пробег 54000 мили
Artur 7
#944
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 16:18
Если переду с в20 на в30 синтетика опять промывать двиг нужно? А то у нас в августе капец пекло все плавится даже асфальт
#945
Сообщение exxittus » 20 июн 2014, 16:24
Artur, на фига вообще все эти промывки?
Мы живем в 21 веке.
Слить, подождать 15мин, залить другое.
Опять же не торопитесь и не паникуйте.
Слушайте звук мотора.
Если у вас нет пробок, то охлаждения набегающим потоком вполне достаточно.
К тому же включается вентилятор для увеличения эффективности работы кондиционера.
Все будет пучком.
#946
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 16:47
митасу что выше , ехист 4л 1650р ставит .. + 1 литр еще .. огого ... конечно GF-5 круто ... Но по мануалу в 1.6 1zr-fe идет SL SM
значит и более простые масла - катят )
Кашу маслом не испортиш
вообще - имхо - лучше дешевым маслом но чаще менять . чем дорогим и редко менять .. меняю на всех прежних авто около 7т . тут планирую также . 10 уже много - ИМХО .. фильтр служит все равно около 5-7т ...
#947
Сообщение exxittus » 20 июн 2014, 16:54
Stranger21 писал(а):10 уже много - ИМХО .. фильтр служит все равно около 5-7т ...
Меняю по регламенту, 1/15000км.
Масло прозрачное, цвет чуть темнее свежезалитого.
А что становится с фильтром после 7ткм?
Он забит, чтоль?
Ничего подобного.
На VW вон, замена 1/30000км, и фильтр в 1,5 раза выше нашего, диаметр картриджа схожий.
И ничего, моторы ходят по 400ткм без заиканий
#948
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 17:00
то что Ходят - это сугубо личное дело каждого .
видел я бмв лонг лайв замена масла каждые 25т ... хватило мотора на 4е замены .. и все ! ..
фильтр после даже 3т , все больше и больше начинает приоткрывать перепукскной клапан ...
для точного ответа - необходимо лично на своем авто , припаять микрик к фильтру чтобы контролировать открытие клапана .
и тогда станет все ясно .
моторы все разные .. поэтому и фильтр живет у всех по разному .
на мультисете делали тест , с микриком , не помню на каком моторе .. так вот после 3-4т он почти всегда открыт !!!
так что .. сугубо личное дело каждого говорю - пословица одна - кашу маслом не испортиш . чем чаще - тем лучше !
регламент - главное не ПРЕвышать !! .. а зачем же слепо верить ? .. тот клиент что на бмв ездил тоже вот слепо верил и менял по чесному на 25т .. ну она РОВНО гарантию и отьездила ! ..
P=P
Благодарил (а): 106 раз
#949
Сообщение antont » 20 июн 2014, 17:35
Помню эти тесты с микриком, действительно после 3-4 тыс часто открывался клапан. Но этому могло послужить конкретный фильтр, масло и состояние двигателя .
Artur 7
#950
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 17:50
48RONIN писал(а):Artur 7, лей "30" только с теми допускаличто я указал. Если есть масла которые приглянулись выкладывай, сообща посоветуем.
#951
Сообщение exxittus » 20 июн 2014, 18:43
Дешевые масла и подделки при пробегах начинают повышать вязкость.
Зимняя эксплуатация-тем более тяжкая для моторов.
Давайте менять масло после 3-4 ткм пробега. Сомнительный смысл.
Artur 7
#952
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 20:25
Мне интересно вот в мануале указали 5в20 а вы все говорите лей в30 . Вот вопрос что будет с мотором если я оставлю как в мануале в20 при такой жаре сегодня например было 45 °с чем дальше лето тем жарче
#953
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 20:28
Так я и говорю - пока тест с микриком не сделаеш у себя - будеш жить в неведении .
оптимальный пробег 7 тык . 15 - Много в любом случае .
не понимаю причин спора и упорства ... чем чаще масло меняеш - тем только лучше .
и за 7 тык любое масло норм работает .. ну разве что лукоил лучше на 5 т менять ))) или вообще не пользовать )
гоняясь за Брендами , типо мобил1 ЛМ кастрюль шел ... платить то вы платите по полной за бренд - не более , а вот потделки на них на каждом углу .. одно то что все что продается в Ашане , метро и т.п. маркетах = лучше не брать !!!
итого вы думаете у вас супер масло .. по супер дорогой цене .. катаетесь зачем то 15 тык ... а там потделка .... далее понятно ..
когдаб вы катались 7 тык , печалиться мало даже от потделки ...
ИМХО ... и спорить не собираюсь - каждый решает сам ...
за цену 2000р , а например тогоже ГТ-оил , не факт что плохого и так как редкое , не факт что потделка , сменю два с половиной раза по 7 тык ... и буду на 100% уверен в результате ... не люблю ничем не оправданный риск ...
P=P
#954
Сообщение Сергей » 20 июн 2014, 20:30
Stranger21 писал(а):сменю два с половиной раза по 7 тык ... и буду на 100% уверен в результате ...
P-^
Всё правильно. Единственно не соглашусь с тем, что японский гидрокрекинг я считаю надо менять на 5000-6000 км
Artur 7
#955
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 20:31
И я меняю масло через 5000 - 6000 км
#956
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 20:31
Artur 7 писал(а):Мне интересно вот в мануале указали 5в20 а вы все говорите лей в30 . Вот вопрос что будет с мотором если я оставлю как в мануале в20 при такой жаре сегодня например было 45 °с чем дальше лето тем жарче
ничего не будет в моторе 1zr-fe нет по сути сильно трущихся деталей ... поэтому пофигу ... видели конструкцию ГРМ ? ...
а вот 2ввти , должен на жидком масле работать ... 30ку лить имхо когда уже хана мотору настает ...
#957
Сообщение Сергей » 20 июн 2014, 20:34
Stranger21 писал(а):30ку лить имхо когда уже хана мотору настает
Не думаю...хотя надо испытать. Вот например, ушёл от ОД-ног В40 на В30 и офигел, движка просто запела, что в зиму, что в лето с полоборота и чисто и тихо поёт. Может быть Вы правы и надо В20. Ну, что ж , как созрею так попробую ;-)
Artur 7
#958
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 20:35
Что такое тест с микриком ?
#959
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 20:36
Сергей писал(а):что японский гидрокрекинг я считаю надо менять на 5000-6000 км
заказал .. через 6 дней привезут ... залью .. а там видно будет ) 5-6-7 )) у меня счас финансы изза покупки - романсы по полной поют и еще полтора года будут петь )))
#960
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 20:38
Artur 7 писал(а):Что такое тест с микриком ?
покупаете новый фильтр , в зади сверлите отверстие , ну и придумываете что то , обычно из фольгированного текстолита двух стороннего , пружинки , гвоздика .. что то , чтобы оно замыкалось когда клапан откроется ... ну и подаете сигнал на светодиод какойнить в салон .. и любуетесь .. как вы зимой заводитесь без Фильтра )))))) ....
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 5 гостей
