Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
206
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
191
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
208
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1041
#921
Сообщение validuser » 18 июн 2014, 22:59
Artur 7 писал(а):1.8 VVT-I duol
понятно, для 2ZR-FE 0-20, 5-20, 5-30 - Toyota API SN
#922
Сообщение validuser » 18 июн 2014, 23:05
Кстати посмотрел можно даже 10-30 лить для 45-60°
Artur 7
Автомобиль: corolla 2009г. Американка LE
Место нахождение: Туркмения г. Ашгабат
#923
Сообщение Artur 7 » 19 июн 2014, 01:24
validuser писал(а):Кстати посмотрел можно даже 10-30 лить для 45-60°
Блин дебилы мастера а теперь можно перейти 5w20 без проблем с двигателем или на 5w30 . Вот беда я запутался что лучше будет при такой жаре помогите пожалуйста я устал уже парица по этому вопросу.
Artur 7
#924
Сообщение Artur 7 » 19 июн 2014, 01:26
У меня на крышке маслиной написано 5w20 и 0w 20 и в книжке также
#925
Сообщение exxittus » 19 июн 2014, 01:55
Artur 7 писал(а):Даже с пробегом 54000 мили и температуре в городе 45-60°С
54000 miles=92ткм. Для 1,8 и 140 л.с. не пробег.
В каких широтах у нас 45-60 градусов в городе??
Заполните профиль из каких вы мест и что за машина.
Если сильно жарко летом и тепло зимой, то 5W30 SN лить и не греть лоб.
В принципе на 40ке тоже движок не скиснет.
У нас тут отдельные на 40ке ездят. Но это не от ума, а от косности.
Artur 7
#926
Сообщение Artur 7 » 19 июн 2014, 08:25
54000 miles=92ткм. Для 1,8 и 140 л.с. не пробег. Город Ашгабад страна Туркмения машина corolla 1.8 vvt-i duol 2zr - fe дело в том что я залил полу синтетику 10w40 и боюсь что синтетика будет слишком жидкой при такой жаре
#927
Сообщение exxittus » 19 июн 2014, 08:53
Артур, не надо бояться, до вас уже японцы отбоялись.
В таких теплых широтах 30ка полусинтетика круглый год за глаза.
Я на широте Киева. Летом до 35 доходит. Тоже лью 30ку.
#928
Сообщение 48RONIN » 19 июн 2014, 23:45
Artur 7, лей "30" только с теми допускаличто я указал. Если есть масла которые приглянулись выкладывай, сообща посоветуем.
#929
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 12:45
Собираюсь использовать вот такое масло http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid= ... %20727%201
Масло моторное синтетическое "GT Ultra Energy 5W-20"
ОбщаяВязкость
5W-20
Наименование
GT Ultra Energy
Объем, л
1
Состав
Синтетическое
Спецификации API
SM
Тип контейнера
Канистра металл
Вес, г
1 030
4 литра выходит по одному из поставщиков 570р . +1 литр 250 ... можно и сразу дву по 4 купить впринципе )
SM вышее всех SN SL .. так что катит ...
В этом моторе нет впринципе трущихся частей ... 1.6 2ввти , так что 20ка самое оно ! ...
Artur 7
#930
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 13:05
Всем привет. Голова закипела потом успокоился и залил масло по мануалу 5W-20 мотор чуть лучше стал работать но колоссальных изменений не стало после замены 10W-40 той же фирмы промывку делал таким образом слил старое масло выдул остатки компрессором постояла еще один часик потом с верху 1л 5W-20 залил и опять продул фильтр тоже поменял через два дня поездив на нем опять слил и поменял масло и фильтр.
#931
Сообщение validuser » 20 июн 2014, 13:34
Stranger21 писал(а):SM вышее всех SN SL .. так что катит ...
Вот это выражение я не понял. Можно по подробнее, что значит выше?
насколько я помню раньше было в основном SM, а затем вышло SN
#932
Сообщение Das ist » 20 июн 2014, 13:48
Согласно допускам API, SN выше, но SM тоже катит)
#933
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 14:07
тьфу .. сор .. по алфавиту оно ))) к л м н о .. )))
М в карову лезет со свистом )
#934
Сообщение Das ist » 20 июн 2014, 14:25
Stranger21 писал(а):к л м н о ..
Да фигня, быват)
А почему выбрали масло этой фирмы, впервые о ней слышу?
#935
Сообщение Stranger21 » 20 июн 2014, 14:36
Ну - смотрите - ценник это раз ) . два - читал на Оил клабе , все хорошо с ним пишут вроде как . Три по дупускам превосходит рекомендации ОД на карову , ILSAC GF-4 - довольно таки Зер гуд!
попробую ) сеня закажу .. на неделе привезут .. )
прежний владелец - не техник , говорит ездил на кастрюле , чистое масло в моторе , и мотор вроде чист (в заливной горловине ))) ) но есть стойкое чувство что кастрюль с Разливной бочки только 5в40 ... так что два года моя машин питалась какой-то фигней (( первый владелец неизвестен ...
Artur 7
#936
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 15:27
exxittus писал(а):
Artur 7 писал(а):1.8 duol VVT-I
Не duol, a dual.
Это значит, что стоят механизмы изменения газофазораспределения на выпускном и на впускном распредвалах.
Все российские Короллы такие, ничего необычного.
Не забивайте себе голову. Выбор масла стал религией.
0W20 зимой и 0W30 летом,
по нормам SL а лучше SN.
Не ошибетесь.
я уже поменял 5w20 sn по мануалу как думаешь норм будет
Artur 7
#937
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 15:28
Голова болит выбрать
Artur 7
#938
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 15:31
И на крышке также
Artur 7
#939
Сообщение Artur 7 » 20 июн 2014, 15:38
Вот допуски по мануалу цена четыре литра 35$ брал у дилера
#940
Сообщение exxittus » 20 июн 2014, 16:00
Artur, вы залили масло рекомендованное производителем авто.
Не ошибетесь.
Если в сильное пекло мотор начнет менять звук, то зальете 0W30, API SN
Мне нравится Liqui Moly 0W30, например.
