Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
202
20%
2. 0W30 (зима)
60
6%
3. 5W30 (зима)
190
19%
4. 5W40 (зима)
71
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
158
15%
2. 0W30 (лето)
49
5%
3. 5W30 (лето)
206
20%
4. 5W40 (лето)
81
8%
Всего голосов: 1025
Sid161
Автомобиль: Corolla'08 1,6
#621
Сообщение Sid161 » 27 мар 2014, 12:23
exxittus писал(а):Это доказывают и результаты испытаний на специализированных форумах.
Добрый день!
Сбросьте ссылку, пожалуйста. Очень хочется посмотреть на эти результаты.
#622
Сообщение kantima » 27 мар 2014, 12:25
А вообще летом погоняю на 5-40, зимой вернусь на 0-30.
Вследствие этого, второе число – характеристика вязкости при высоких температурах – отличается. То есть 30 или 40 – это показатель того, как долго моторное масло способно держать защитную пленку при повышении летних температур. Это очень важное свойство для сохранения мотора от преждевременного износа и предотвращения остановки двигателя в жару при нахождении в пробке.
Недостатки в эксплуатации
После известных проблем ZZ с расходом масла, к новому поколению подход с самого начала был настороженным, и не напрасно - феномен угара масла на практически новых моторах (2..3-й год эксплуатации) проявился вновь. Тойотовцы еще не догнали германских коллег с их допустимым расходом "литр на тысячу", однако 200-300 мл на 1000 км уже не считаются критичными. Хотя если в случае ZZ угар масла однозначно говорил о механических проблемах (как минимум - о залегании колец), то у ZR причина часто оказывается в использовании рекомендованного японцами экстремально жидкого энергосберегающего масла класса 0W-20, так что переход на более адекватные вязкости может решить проблему. Сам производитель упоминал расход масла еще в сервисных бюллетенях 2008 года (хотя решение там предлагалось неожиданное - перекалибровка блока управления двигателем).
По бюллетеням прослеживаются и еще несколько возможных проблем серии ZR - затрудненный пуск и пропуски воспламенения из-за повышенного нагарообразования в камерах сгорания (2009), традиционные ошибки EVAP (2009-2011), замена звездочек распредвалов из-за стуков в механизме VVT (2009), замена насоса охлаждающей жидкости из-за протечек и шума (2009-2010), проблемы с принудительным холостым ходом (2011), проблемы горячего пуска (2011), замена генератора из-за брака шкива (2009-2010)...
Sid161
#623
Сообщение Sid161 » 27 мар 2014, 12:39
Для двигателя 1zr, спроектированного под маловязкое масло, есть вероятность, только теоретическая, получить вред от масла 5-40.
Это в зимой, при низкой температуре, при непрогретом двигателе, дать большую нагрузку. Тогда можно провернуть шатунные вкладыши. Если спокойно, с прогревом, то ничего страшного не будет.
Но, все равно, при использовании автомобиля для: транспортировки тяжелого прицепа, езда на высоких оборотах (для каждого мотора индивидуально) желательно масло с высокой вязкостью. Но это целая тема для обсуждения.
111Иван
#624
Сообщение 111Иван » 27 мар 2014, 12:48
Sid161 писал(а):Но, все равно, при использовании автомобиля для: транспортировки тяжелого прицепа, езда на высоких оборотах (для каждого мотора индивидуально) желательно масло с высокой вязкостью.
Откуда такая информация, что при увеличении нагрузки нужно более вязкое масло заливать, двигатель и силовой агрегат на авто уже спроектирован для этого. Тогда в книге по ТО было бы пояснение к Вашим словам.
#625
Сообщение Изучаю » 27 мар 2014, 12:54
Sid161 писал(а):Для двигателя 1zr, спроектированного под маловязкое масло, есть вероятность, только теоретическая, получить вред от масла 5-40.
Масло всегда остается маслом.
Оно всегда на вкладышах.
Sid161
#626
Сообщение Sid161 » 27 мар 2014, 12:58
Добрый день!
В нашем мануале такое есть. 383 страница. Там упоминание. Плюс на некоторых канистрах с маслом такое пишут. Пример Valvoline/Neste 0w-20. Там такое есть.
Конкретно с Вольвика "Перед буксированием тяжелого прицепа обратитесь к руководству по эксплуатации."
http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/4598.pdf
111Иван
#627
Сообщение 111Иван » 27 мар 2014, 13:08
Согласен, но при большом пробеге, и при постоянных высоких оборотах двигателя, и на пробеге примерно 40-120 т.км. масло будет улетать на высоких оборотах.
#628
Сообщение exxittus » 27 мар 2014, 13:22
Добрый день!
Эта ссылка уже публиковалась в этой теме.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8408 ... ntry209078
Ребята имеют возможность сдать отработку в лабораторию на исследование.
Море параметров, в том числе остаточные моющие св-ва пробежного масла.
Главный показатель износа: железо(Fe) в масле. Олово-показатель износа вкладышей/подшипников скольжения КШМ.
Форум узкоспециализированный, интересен для технаря со школьными знаниями химии и здоровой головой.
Увеличивать вязкость с пробегом?
Категорически НЕТ.
Последний раз редактировалось exxittus 27 мар 2014, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
#629
Сообщение kantima » 27 мар 2014, 13:42
http://radikall.com/images/2014/03/27/Yg8yO.jpg
Читаем примечание.
#630
Сообщение exxittus » 27 мар 2014, 14:05
kantima писал(а):http://radikall.com/images/2014/03/27/Yg8yO.jpg
Читаем примечание.
Я как понимаю, примечание это отсебятина автора книжки, но не примечание производителя?
Масла x W 40 вообще не имеют допуска производителя, зачем его лить?
#631
Сообщение kantima » 27 мар 2014, 14:10
Что бы по русскому Крыму гонять:)))
Shurek
Автомобиль: Toyota
#632
Сообщение Shurek » 27 мар 2014, 14:23
Sid161 писал(а):есть вероятность, только теоретическая, получить вред от масла 5-40.
Не нужно страхов. Масло 5w40 замёрзнет в минус 35.
exxittus писал(а):Масла x W 40 вообще не имеют допуска производителя, зачем его лить?
Так допуск собственно выражается в необходимости наличия ILSAC GF-4 или 5, или кому больше нравится в SN, SM, SL.
Последний раз редактировалось Shurek 27 мар 2014, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Sid161
#633
Сообщение Sid161 » 27 мар 2014, 14:25
exxittus писал(а):Я как понимаю, примечание это отсебятина автора книжки,
Вряд ли это отсебятина. Скорее всего это для двигателя 1NZ.
Sid161
#634
Сообщение Sid161 » 27 мар 2014, 14:27
Немного уточню свой пост.
Это не только для 1zr. Это можно применить к любому двигателю.
#635
Сообщение Изучаю » 27 мар 2014, 14:46
Просто кого пугает масло 0W20. Начните 5W30. Нормальная середина от 5W40.
И сомнения исчезнут.
А из налитого в тару мне понравилось и согласен с Почётными Королловодами ПЛАСТИК
Sid161
#636
Сообщение Sid161 » 27 мар 2014, 14:52
Изучаю писал(а):ПЛАСТИК
Согласен с Вами.
Особенно 0-30 (08880-80366). Очень хорошее масло.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#637
Сообщение Shurek » 27 мар 2014, 14:55
Людей не масло пугает. Людей пугают мануалы, в которых в 2008 году писали, что 0w20 предпочтительнее, а использовать 5w30 нежелательно и следует сразу слить. А потом появляются мануалы, где всё по-другому.
#638
Сообщение Изучаю » 27 мар 2014, 14:58
Читая все ссылки (спасибо всем) понимаю для себя так что для движка важен SN, SM, SL.
Чем хуже бензин в регионе тем нужна большая зольность в масле.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#639
Сообщение Shurek » 27 мар 2014, 15:02
Изучаю писал(а):Читая все ссылки (спасибо всем) понимаю для себя так что для движка важен SN, SM, SL.
Пока не очень понимаете, зола это вред.
#640
Сообщение Изучаю » 27 мар 2014, 15:05
Как я понимаю если качество бензина замечательное то зольность нужна мизерная( масло последнего поколения)
