Какое масло Вы используете?
1. 0W20 (зима)
205
20%
2. 0W30 (зима)
62
6%
3. 5W30 (зима)
190
18%
4. 5W40 (зима)
72
7%
Другое
8
1%
1. 0W20 (лето)
162
16%
2. 0W30 (лето)
50
5%
3. 5W30 (лето)
206
20%
4. 5W40 (лето)
82
8%
Всего голосов: 1037
111Иван
#6041
Сообщение 111Иван » 20 дек 2016, 18:51
Обзвонил оптовиков по маслу в Воронеже, нету ни где. На АЗС Лукоил тоже нет 0w20
Как пришла нежданно так и пропала. Жаль, хотел попробовать.
#6042
Сообщение antont » 20 дек 2016, 21:09
Двадцатка- сервисный продукт. В свободной продаже нет и скорее всего не будет в обозримом будущем . Спросите у дилеров митцубиси ( рольф) , у них скорее всего вналичии есть
Благодарил (а): 47 раз
#6043
Сообщение Bemsik » 21 дек 2016, 13:35
Bemsik писал(а):Сегодня -33,тестирую лук фе 5/30,и тойота в пластике 5/30. Тойота пофигу мороз, цвет не поменяла стекает уверенной струей. Лук мед, хоть не сильно проигрывает, но мутный стал,подзагустел. Ради прикола, сравнил минералку лукойл 10/30,колом не стало - более вЗкое, но цвет почти не поменяли...
-43. Тойота 5/30 стоит колом %- , генезис ФЕ течет как в минус 33, более густое но течет, и струйка есть :-\/
От тойоты неожидал, секунд 30 стояло потом потихоньку поползло.
Как жаль, не заказал лука побольше |-~
#6044
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 13:48
Собственно катался на жести 0w20 вроде или 5w20 тойоты вроде 0 ,как раз зимой и оно мне не понравилось в морозы !
Другие масла гораздо веселее .
На улице валяется лукоил люкс 5w30 и петронас 0w30 в канистрах , открывать не хочу , но поболтать можно )
keksik10
Автомобиль: Toyota
#6045
Сообщение keksik10 » 21 дек 2016, 14:48
В ответ на негативные комментарии о Роснефти и что на ней нельзя отходить 10к. Что касается Роснефти и зарубежных аналогов, то вот что пишут эксперты: "То есть масла, производимые в России и из российского сырья, ни в чем не уступают западным аналогам. Точно так же и масла компании "Роснефть", при условии правильного подбора масла по маркировке, ни в чем не уступают европейским или американским аналогам. Что касается технологий, все используемые в мире технологии производства моторных масел известны "Роснефти" и освоены ею".
#6046
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2016, 15:01
И ? ) Лукоил люкс съедается после 4-6тык в зависимости от мотора )
#6047
Сообщение Изучаю » 21 дек 2016, 19:55
keksik10 писал(а):все используемые в мире технологии производства моторных масел известны "Роснефти" и освоены ею".
Забор покрашен краской Тикурила из Финляндии и ее чутка не хватило, докупили Тикурилу нашего производства (на производстве жесткий контроль).
Та часть забора которая окрашена краской из финки стоит не облезла и по сей день а та часть, что окрашена с нашего производства облезла.
#6048
Сообщение Bemsik » 21 дек 2016, 20:01
Да, хочется верить нашим, очень хочется. Но пока у "руля" люди думающие только о собственной прибыли, качественных вещей на еще долго не дождаться.
#6049
Сообщение antont » 21 дек 2016, 22:12
Bemsik » 21-12-2016, 20:01 писал(а): Но пока у "руля" люди думающие только о собственной прибыли, качественных вещей на еще долго не дождаться.
Так на то и бизнес, чтобы о прибыли думать. Или Mobil или Shell и т.д. думают о чем-то другом? Цель любого коммерческого предприятия -получение прибыли.
Благодарил (а): 66 раз
#6050
Сообщение validuser » 21 дек 2016, 22:18
Тогда вернёмся к Лукойлу, думается мне что так же как с краской. Как говорится "Бизнес и ничего личного". :)
Evgeniy750
#6051
Сообщение Evgeniy750 » 23 дек 2016, 20:15
"Давление изменится от вязкости не сильно кардинально. 5w40 от 0w20 будет отличаться примерно на 1атм при 100 градусах. И дело не в заполнении зазора. Зазор всегда заполнен, потому как масляный насос постоянно прокачивает масло по системе. Относительно заполняемой маслом емкости, масляный насос имеет очень высокую производительность. Это нужно для отвода тепла маслом, от трущихся поверхностей. По этому масло циркулирует очень быстро, и зазор всегда заполнен. Горячая вязкость определяет не заполнение зазора, а толщину масляной плёнки между нагруженными поверхностями, НО есть такой параметр HTHS толщина плёнки при температуре сдвига (потере гидроклина, разрыва плёнки) при 150 градусах. Так вот именно крепость плёнки определяет не только толщина, но и присадки - модификаторы трения (молибден, эстеры), базавая основа ( гидрокряк, ПАО). В савокупности получается микс предназначенный для определённых условий , нагрузок и температур. А через зазоры, прокачается как 0w20 так и 10w60. Только меняется скорость прокачки и повышены энергозатраты на масляный насос, следовательно хуже теплоотвод от трущихся поверхностей, следовательно нагруженные поверхности имеют повышенную температуру, следовательно повышенная температура масла с вытекающим от перегрева масла отложениями на кольцах и т.д. Если двигатель расчитан на более густые масла с высокими нагрузками на трущиеся поверхности, то в нём расчитаны не только зазоры , но и все механизмы, а не только зазоры ( масляный насос, масляные каналы, фильтр большей площади фильтрации и т.д в плоть до системы охлаждения масла). По этому операться изначально нужно на рекомендации мурзилки и температурную табличку применяемости масел по вязкости (которая есть практически во всех мурзилках). Конструкторы и производители далеко не дураки, и ненужно считать себя умнее."
__________________________________________________________________
Отредактировано.
ManGust.
Благодарил (а): 40 раз
#6052
Сообщение Димон2014 » 27 дек 2016, 18:00
Заморозка масел вязкостью 0W- при - 47С Якутск 2016г - народная версия
https://www.youtube.com/watch?v=WkZqCcawwDw
mityusha
Масло Bardahl.
#6053
Сообщение mityusha » 01 янв 2017, 15:37
Доброго времени суток владельцам Toyota Corolla. Кто нибудь заливал моторное масло Bardahl в движок 1ZR-FE 1.6 126 л.с? Что можете сказать про данное масло Bardahl. Если отличие от тойтовского масла. Вот тут на ютубе нашел видео от Эрика Давидыча https://www.youtube.com/watch?v=BzwTlJkOfKY как он говорит какое масло офигенное.
mityusha
#6054
Сообщение mityusha » 01 янв 2017, 18:52
Но все равно они лили масло разный индексов вязкости.
Evgeniy750
#6055
Сообщение Evgeniy750 » 02 янв 2017, 10:03
Вот глянь, что и зачем нужно лить.
barak
Место нахождение: Израиль
#6056
Сообщение barak » 02 янв 2017, 17:05
Доброго дня!Кто нибудь юзал масло ликви моли молиген new generation 5w30 или top tec 4300 5w30 ликви моли?Интересно ваше мнение для движка 1 zrfe .
#6057
Сообщение exxittus » 02 янв 2017, 18:25
barak писал(а):Доброго дня!Кто нибудь юзал масло ликви моли молиген new generation 5w30 или top tec 4300 5w30 ликви моли?Интересно ваше мнение для движка 1 zrfe .
Юзаю с новья Liqui Moly 0W30. 42ткм, нормальное масло.
Седухин Андрей
#6058
Сообщение Седухин Андрей » 03 янв 2017, 22:25
Я на ликви моли оптимал синт 5w40 скоро будет третья замена, меняю раз в в 8тыс км. Нормальное , двигатель теперь масло почти не ест(после 5w30). В морозы нормально крутит. Пока буду на нем. Все хочу оригинальное залить 5w40 но напрягают поделки.
keksik10
Автомобиль: Toyota
#6059
Сообщение keksik10 » 18 янв 2017, 03:12
В свою машину заливаю роснефть 5w40 синтетик проехал 120,000 км доволен.
contra
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
#6060
Сообщение contra » 20 янв 2017, 21:59
парни привет а если ликвимоль залить то как нормально будет до этого во все машины лил себе всё ок в тойоту только тойотовское лью херовато как то
